Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Собсно попросил (по телефону) маму выключить комп с модемом,объяснил какую кнопку нажать на клаве,монитор со слов мамы выдал "завершение работы" т.е. всё сделала правильно,а вот с модемом вышла закавыка,пока я ей объяснял какую кнопку нажать,она походу нажимала кнопки на лицевой панели системника. Сабж. При включении компа теперь появляется лого материнки,затем чёрный экран с белыми буковками где в самом низу предлагается нажать F1 для выхода в BIOS или F2 для загрузки винды. Что случилось и как это исправить? пы сы. Умными словами не ругаться,если можно,то объясните попроще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Зайти в Бивис, и сохранить бивис. Такая надпись обычно появляется при CMOS checksum error или при севшей батарейке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Умными словами не ругаться,если можно,то объясните попроще Зайти в Бивис, и сохранить бивис. Такая надпись обычно появляется при CMOS checksum error или при севшей батарейке. Ну вот ведь может BigHarry объяснить простым русским языком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Таки делать то теперь чё? Всё было хорошо,пока мама не трогала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Таки делать то теперь чё? Нажать F1, подождать пока загрузиться бивис, потом нажать F10 - чаще всего эта кнопка отвечает за "Save and exit"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Дак делал я так,не помогает. Может в бивисе какие настройки сбились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 при CMOS checksum error или при севшей батарейке... Достаточно просто авто-детектировать HD диск, и загрузка ОС из but-а пойдёт автоматически. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 установи заводские,только как они могли сбиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Может в бивисе какие настройки сбились? Комп сильно древний? Возможно таблетка-табарейка подсела... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Да хер их знает как они могли,я ж говорю,всё было хорошо. Да,ещё обратил внимание,что системные часы сбиваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 системные часы сбиваются Табарейка 99% виновата. Купи новую - R-25 емнип она называется, стоит копейки, только не покупай в пунктах замены батареек в часах - там злобные барыги сидят и наценки на батарейки там просто дичайшие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Комп сильно древний? Ну как сказать,четвёртый пень,апгрейдил где-то год назад,впихнул в него всё что мог найти из последних моделей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kutuzov 2 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 101 Процент батарейка то-же самое было,при отключении от сети. Батарейка CR 2016 3v.поменял и все ок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 системные часы сбиваются. ну да,батарейку меняй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 табарейка стопудовчик!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 Ты лучше напиши, что написано строкой выше от надписи про F1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 CMOS Date\Time Not Set Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 Заходим в биос, устанавливаем текущую дату и время, потом по F10 сохраняемся. Если будет повторяться меняй батарейку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 CMOS Date\Time Not Set перевод - CMOS Дата\Время Не Установлены! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beowulf13th 0 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 перевод - CMOS Дата\Время Не Установлены! ну уж если перевод то: КМОП Дата/Время не установлены) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Т.е. если я правильно понимаю,система предлагает мне перед входом установить дату\время? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Она тебе сообщает что дата и время выставлены по дефолту. По батарейке, имхо на сайте производителя должна быть инфа о типе батарейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Батарейки стандартные - CR2032 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 (изменено) Taxmen, При производстве мат-платы в чипе вшивается дата его производства и при обнулении "СМОS" батарейки системное время сбивается до даты производства. В момент запуска компа идёт опрос соответствия даты в биосе и даты установки винды. Винда в состоянии работать по времени установленном в ручную с отставанием на большой срок, но в пределах даты установки самой винды. По факту у тебя биос гораздо старше самой винды, посему при запуске и вылезает ERROR Изменено 3 Сентября 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 В момент запуска компа идёт опрос соответствия даты в биосе и даты установки винды. Нет, винда тут непричем, подпрограмма BIOS не такая умная, что бы определить операционную систему и проверить ее дату установки. Просто BIOS видит, что дата RTC равна заводской установке (а оно там устанавливается более давнее, чем на дворе в момент производства матери) и выдает ошибку даты/времени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
