anatoly-spbgu
возможно ли отключить гур без замены рейки?
Собственно проблема - течет гур. Менять - денег нет :(
Где-то слышал или читал, что его можно просто отключить. Что-то типа сбросить ремень с насоса. Или ещё как-то..
Кто-нибудь знает как это сделать?
Скинуть то его можно, вот только покрути руль на незаведенной машине, с отключеным гуром будет не легче
Отключить то можно, но как говориться только один разочек, т.к. для того, чтоб повернуть руль придется не просто двумя руками, а всем корпусом вкладываться, соответственно доедешь только до первого поворота!
Лучше купи ремкомплект ГУРа (300р), новый подшипник (150р), съемник для стопорных колец (75р), набор головок и ключей надеюсь имеется, на неделе изучи тему по ремонту насоса ГУРа, ну и неспешно на выходных сними, разбери и замени сальник и подшипник, заднюю часть трогать не надо....
А если течет рейка?
про рейку пока ничего сказать не могу, бог миловал :)
но темы по её переборке видел и ремкомплекты тоже имеются, ну и опять же течь может по разному, где то краем глаза читал, что если просто подкапывает, то можно жидкость поменять на минералку вроде, типа она погуще и не так просачиваться будет, по инету пошарьте найдете отчеты
Я мальчик худенький, и то почти 2 года ездил со скинутым ремнем и не мало поворотов было, да не лучший вариант, но приходилось так,на скорости проблем не было, единственное припарковаться было не легко, да и еще пришлось саму баранку менять, так как она не расчитана для такого усилия, зубцы съело,все таки с отключенным гуром в разы тяжелей повернуть руль чем на безГУРовой рейки
2ой год езжу с отключеным гуром, ниче, полет норм =) летом правда после парковки потел =)
ну не знаю, я совсем не худенький и на отсутствие сил не жалуюсь, но както раз движок на ходу заглох, так я катился по инерции и значительных усилий мне стоило повернуть чтоб припарковаться. а вообще в ПДД даже пункт есть, что нельзя управлять машиной оснащенной ГУРом с неисправным ГУРом! Да и по логике если в экстренной ситуации вам нужно будет чтото резко объехать, вы не успеете силы приложить и пипец тогда, это не стоит денег на ремонт. И сам ГУР придумали совсем не для того, чтоб девушки тоже могли порулить, а для того, чтоб у водителей профессионалов не было проблем с позвоночником, т.к. нагрузки при рулении противоестественны для него, а тут вы предлагаете ещё и увеличить эти нагрузки на порядок!!
Почему до первого поворота? Как же тогда машины вообще без гура ездят? Понятное дело - на месте будет не повернуть колеса, но на ходу то.. Как же наши тазы ездят тогда?
а как ты его отключал?
Изменено пользователем anatoly-spbgu
знакомый на Т4 год ездил подобным образом. Не жаловался. Правда у него насос здох. Ну он через год просто поставил новый насос - и все отлично.
Мне кажется лучше просто поставить рейку без ГУРа - намного лучше! Да и не дорого!!!
рулевая рейка без ГУРа имеет другую конструкцию и она вполне нормально крутится, особенно при движении, и если сравнивать нормально работающую рейку с ГУРом и без, то различие будет заметно лишь при парковке, а вот если сравнивать рейку без ГУРа с рейкой со сломанным ГУРом, то и при движении рейку со сломанным ГУРом хрен провернешь!
Хоспади! Да посчитайте вы обороты от упора до упора!
Ремень другой поставить как минимум, ну и жидкость как-то из рейки выгнать...
Блямба! Вот мерзкие какие. Продай машину нах! А отключить просто, надо купить шкив помпы для машин без гура, ремень ренератора для машин без гур, поставить это все и слить жижу из шлангов гур.
а может проще поставить рейку без ГУРа и ездить спокойно?
Затраты по деньгам и времени больше, чем обезгурить гурную рейку. Думаю - что когда дадут очередную стипендию - автор планирует починить рейку, сейчас главное - сохранить насос...
ааа, у него рейка течет, а я решил что сам насос... да с рейкой позаморочней будет....
А я вообще ничё не делал. Просто три года ежжжжжжу. досталась машина с битым бачком. Пока поменял бачек, оказалось левый сальник течет. Рем комплекта еще не купил, надо конечно, но не до него. Иногда заливаю маслицца в бачок, правда, щас походу подшипник насоса издыхает.
Теперь жду пока петух жаренный клюнет, вот тогда... :D
Но если, есть возможность, то лучше все делать сразу. Меньше затрат!
Эт мне машину только ночью получается чинить, и с запчастями у нас туговато.
[quote name='ArtemiyBIG' ну не знаю, я совсем не худенький и на отсутствие сил не жалуюсь, но както раз движок на ходу заглох, так я катился по инерции и значительных усилий мне стоило повернуть чтоб припарковаться. а вообще в ПДД даже пункт есть, что нельзя управлять машиной оснащенной ГУРом с неисправным ГУРом! Да и по логике если в экстренной ситуации вам нужно будет чтото резко объехать, вы не успеете силы приложить и пипец тогда, это не стоит денег на ремонт. И сам ГУР придумали совсем не для того, чтоб девушки тоже могли порулить, а для того, чтоб у водителей профессионалов не было проблем с позвоночником, т.к. нагрузки при рулении противоестественны для него, а тут вы предлагаете ещё и увеличить эти нагрузки на порядок!!
Одно дело когда неожиданно а/м глохнет(или ГУР крякает). И совсем другое когда ты об этом знаешь и под это заточен. Конечно на месте попотеешь крутить баранку, но на ходу всё вполне посильно. Кстати нету худа без добра: заодно научится парковаться без лишних движений(когда руки устают голова начинает включаться)
+1. Ждем стипендии) Изменено пользователем anatoly-spbgu
Столкнулся с такой же бедой по рейке и фин.трудностями. Но так и не понял из темы, как отключить насос гура, что б он не сдох. Может кто-нибудь просветить?
Можно просто скинуть ремень?
Да он уже сдох= просто долей жижи  и езди пока деньги на реновацию не появится...
Так она вся моментом вытекает
