Тут случилась беда оторвался провод с фишки датчика ДТОЖ красного,оторвал второй снял фишку и унес домой на пайку.Пайка затянулась на 4 дня.Все это время езжу и изменений не замечаю.Закралась мысль а работает у меня вобще Ёжик то?какие должны быть симптомы при снятии фишки(может глохнуть должен или еще что?)и как его проверить вобще и датчик и ежа?
С ежом или нет ниче не изменится, больше чем у половины он не работает...
На минусовых температурах можно заметить тупняк, да и то - недолго, коллектор потом начинает подогреваться горячей ОЖ...
а как проверить его?можно ссылкой
Тестером (омметром), какое там должно быть сопротивление - сча точно не могу сказать
По идее, если ёж не работает - в мороз заводиться сложнее.
Поглядел мануал - сопротивление должно быть в пределах 25 - 50 Ом, ну и во время заводки там должна быть напруга +12В.
напруга где? на фишке датчика? а сопротивление где мерить?
Нет, не на датчике - а на самом толстом проводе питания йожыга - он там сразу виден, там одна жила и один разъем.
На нем и мерить все. Как только двиг прогреется - надо еще дополнительно посмотреть что бы напряжение на проводе пропало.
завтра поищу проверю как там
Ребят, подскажите по проводке датчика управления ежом. А то у меня ни датчика, ни клеммы с проводкой на него нет. Обрублено все под самый корень походу. Куда проводка должна идти? Схему нашел, но не втыкаю что на ней :bw:  Если возможно- объясните "на пальцах" так сказать  :-)
Ежик - N51, красный ДТОЖ F35 управляет релюгой J81 [13] которая дает напряжение на йож.
@BigHarry, благодарю! Все ясно теперь. Остается найти два провода на датчик и выяснить- зачем их отрубили. Ладно бы фишка где-нибудь под капотом валялась, но такое ощущение, что их обрезали за ненадобностью...
Если у тебя RP уже не жетроник - то там вааще не будет красного датчика.
@BigHarry, Да, а какой у меня впрыск тогда? А как же тогда еж работает?
В 91 году могли уже мотроники ставить на RP. У тебя трамблер с вакуумником, катушка квадратная?
Насчет трамблера с вакуумником- даже не знаю, а в чем отличие с вакуумником и без него? а катушка квадратная- это точно
З.Ы. Скорее да моно-мотроник  у меня. А как еж то работает в итоге?
Изменено пользователем alfadog
Значит схема, что ты привел - не твоя. В мотрониках нет красного ДТОЖ, там релюгой [13] управляет мозг. Изменено пользователем BigHarry
Вот мое значит
Вот мое значит
Не уверен, на этой схеме опять есть дтож F35. У тебя три датчика в патрубке или два?
@BigHarry, изначально, после покупки авто, был тройник, но красного датчика не было, был синий вместо него, фишки соответственно тоже не было, о чем я и говорил. Потом я поставил двойник вместо тройника, так как с нижнего постоянно капало, а назначение 3его отверстия я не знал. Вобщем надо посмотреть релюшку 13 и проводку от нее, а лучше глянуть приход напруги на фишку ежа после завода авто. Ну и самого ежа прозвонить, проверить сопротивление.
Кстати, а что размыкает красный дтож: плюс или минус? На схеме линия "Х" это ведь плюс? А линия "31", соответственно минус или наоборот?
Да, шина X - это плюс, который остается на шине даже после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Т.е. получается, что питание на ежа включено всегда на холодном авто? Ведь судя по схеме если на "Х" шине всегда весит плюс, а красный ДТОЖ замкнут(размыкается он при достижении 65 градусов), то релюшка замыкает плюс на йожика. Или я что-то упустил? Точно на "Х"е всегда плюс?
не, я попутал - на 30 шине постоянно плюс висит, шина Х рвется разгрузочным реле.
Ну вот=) Теперь получается, повернул ключ, рузгруз релюшка замкнула питание на шину "Х", через красный ДТОЖ пошло питание на реле коллектора, которое замкнулось и йожик начал греться  :d_sunny:
