Schmitt
ABF и 9А - в чём их отличия?
кто знает какие ещё отличия в этих моторах,то что впрыск другой это понятно и то что коллектор впускной другой!!
а блоки одинаковые или нет??
ABF это высокий блок, как 2Е. Следовательно свои поршня, валы, клапана, коленвал и пр.
Да они только с виду похоже а так совсем другой мотор.На АБФе другие....блок,шатун,поршень,головка,клапана,р.валы,впуск-выпуск,дроссель,система охлаждения-патрубки,тройники...это так,на вскидку.
понятно.
высокий блок..это уже совсем другой разговор..
Высокий блок это только лучше-перекладка меньше.Да и строкер под 2.1 можно изобразить.
По етке коленвалы у них одинаковые, а вот шатуны разные (одинаковые - ABF и 2Е). Поршни на ABF свои, хотя диаметры с 2Е и 9А идентичные. Распредвалы разные. Клапана одинаковые с 9А, но если 9А середины 92-го года и выше. Масляные насосы одинаковые. Помпы одинаковые.
Вообщем если стоит 2Е то можно накрыть головой от ABF а и поставить все навесное от него)
Нельзя,меняется всё,до блока.Ну если оставаться на Диги от АБФа.
А вот интересно, если взять блок ADY или AGG, он то такой же как на ABF?
Только что капиталил бошку, втулки клапанов, гидрики и маслосъёмники такие же как на 9А.
Нет,не такое же))))))))))) Ты внимательно посмотри,они короче на 3мм,хотя можно поставить и от 9А.
У ВАГа, по-моему, всю дорогу так - от модели к модели нет абсолютных изменений. Что-то от предыдущей линейки да останется. Например есть детали, которые у моего двигателя и мотора Туарега одинаковые :) Изменено пользователем HIPPO
Не так давно приятель на новеньком Тигуане просил у меня 12-гранную биту на 8 - ШРУСы подтянуть))
головы вроде одинаковые что на KR,9f,ABFза исключением таких мелочей
а в чем прикол высокого блока?
и так понимаю что на Инваре они одинаковые мощности выдают!
Изменено пользователем Schmitt
Головы разные,на том же Вортексе всё расписано и показано.Есть там тема с распилом блока и головы,всё ну очень наглядно.Читай,хоть это и не Вортекс http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=209857
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=193826
Извиняюсь за свою серость но все же... переводить промтом? :pardon:
Вот это я понимаю - ПИЛЕНАЯ БАШКА!
Гость 4@uHuK
А что это?
И вопрос ко всем-кто нибудь в В3 внедрил уже ABF?С проводкой много заморок?
А что это?
Дизельное колено,159 шатун и поршня с КН 29,8 от 9А например под атмосферу в итоге получаем почти 2.1 литра и ещё больший момент.
