Привет Всем! Возникла такая ситуция.. Точнее не возникла а была и припокупке машины. Коробка работает отлично. Когда едешь гудит коробка (по моему) и гудит так, что будто на тракторе едешь.. Не могли бы Вы подсказать, что может быть.
Необходимо проверить уровень масла в дифференциале. Проверяется через датчик скорости. Там есть риски. Объем заливки 0,75л. Стандарт масла 75W90 GL5.
Я бы в таком случае сразу бы его поменял, Бог его знает - что там и как долго плескалось у предыдущего хозяина...
так то масло там меняться не должно. одной заливки хватает на весь срок службы, но уж если уровня там не будет, то лучше полностью поменять. я вот недавно заливал лукойловское 75W90 GL5. но лучше туда чего нибудь подороже.
если у тебя акпп,то ты сильно ошибаешься!
в книжке читал, что в дифференциал масло заливается один раз, несмотря на то, что АКПП или МКПП. там даже сливного отверстия нету.
Масло в акпп надо менять обязательно каждый сезон,(особенно на старых пепелацах) сегодня в дилижансе ремонтировался кокрас интересовался именно этим вопросом.Если не хочиш лишних незапланированных ремонтов акпп, лучше не экономить.Темболее что зимы теперь холодные ,лето жаркое а пепелацы стареют вместе с нами :pardon:
Ты всерьез думаешь, что немцы под сроком службы подразумевали двадцать лет и более? :D
Да немци наверно уже забыли давно, что у них когдато был б3.
Дело в том, что машина моего деда и я на ней иногда катаюсь. Дед говорит, что с коробкой что-то делали (перебирали вроде) и масло новое залито в дифферинциал.
Еще хотел спросить на скольки километрах в час должны переключаться передачи? У меня такое ощущение, что работает постоянно спорт режим. Когда трогаешься работает первая передача и он крутит ее до 60 километров в час, а потом только переключает. Это нормально? Тумблер переключаю - никакой реакции нету:(
сдается мне что не на первой ты трогаешся, а в аварийке на 3й.
У меня что первая коробка была:2 при 10км\ч,3 при 35-40 км\ч,4 при 60-80 км\ч,спорт режим влияет только на скорость при которой происходит переключение на низшую передачу при тапке в пол(кикдаун),поменял коробку всё так и осталось,не знаю должно быть так или нет,кто знает подскажите,и если у меня что не так подскажите неисправности и пути решения.
Да у меня примерно при таких же скоростях.
2 подключается примерно на 10-20,
3-на 40 примерно
а 4 в зависимости от того как сильно давишь тапку. Если сильно то при 75-80. Если слабее то от 60 км в час.
Поддерживаю Рому, похоже что аварийная третья включилась :(
@пассатчик с 98г, а у меня нет рисок, и он совсем сухой, я подлил грам 500.... а как мне уровень без рисок выставить?
у меня тоже гудит гдето, не могу понять(
Слей все и залей по мануалу нужный объем
дак оно куда то уходит, скорее всего через сальник шруса, все равно надо подливать будет
подняли тему 3х летней давности)
кстати почему пишите что в АКПП надо лить  75W90 GL5 ?
там же декстрон 2 должен быть судя по каталогу подбора масел у кастрюли
upd: видимо я проипался
ликви моли говорит в дифф акпп 0.75л: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90
акпп 3литра: Top Tec ATF 1100; ATF III HC; Lenkgetriebe-Öl 3100
и кастрол подобное пишет, невнимательный йа
а че в акпп два масла льется чтоле
Изменено пользователем BadBoy
 В акпп два " резервуара " под масло. декстрон в гидросистему, а 75w90 GL5 в дифференциал.
А может всё-таки поменять сальник?
верная мысль, акпп это не мкпп, масла не хватит и встанет тупо, из за не работы гидротрансформатора
да поменять то надо, тока пока нет возможности, дак вот хочется уровень придерживать.
а в гидротрансформаторе отдельное масло)
вот скока у меня масла. а скока должно быть?
@Hawk, на автомате чтоб сальник поменять, надо наверно коробку снимать, на в дифференциале стопорные кольца стоят
а зачем снимать, можно на месте крышку снять
