romario77 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 здравствуйте товарищи!!!может кто подскажет? я за год сменил 2 пыльника на рулевой тяге причём на одной и тойже в чом дело не могу понять вроде ни где не трёт а пыльник в хлам зарание спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Возможно качество пыльника говно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Когда будешь в очередной раз менять - проследи что бы пыльник не был сильно натянут при крайних положениях руля, ну и после развала тоже (если будешь его делать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 (изменено) Рейка с гидрочем или нет? Просто у меня с гидрочем ,а простую рейку не знаю.Если с гидрочем то там стоит трубочка между пыльникамиможет она забимлась или ты ее плохо вставил.Она служит для перекачки воздуха из пыльников то в одну то в другую сторону в зависимости куда ты руль крутеш Ну и да,качество решает все. Изменено 8 Сентября 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 рейка с гур а про трубочки что-то не вьехал что где Когда будешь в очередной раз менять - проследи что бы пыльник не был сильно натянут при крайних положениях руля, ну и после развала тоже (если будешь его делать). все вроде делал как надо все про верял по 2 раза но---------- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 вроде делал как надо Сам понимаешь - порвать пыльник рейки рельефами местности - надо сильно постараться, в основном - рвут на развалах и натягом до упора, тем более - если не оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 ).пыльник не рейки а рулевой тяги (но я думаю все всё поняли правельно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 пыльник не рейки а рулевой тяги Да другого там нету, разве что пыльник ШРУС-а, но он в другом месте... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sammy 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 у меня тоже порван! справа! гидрач есть! какую марку посоветуете купить! стоит примерно 200 р. в экзисте смотрел! и как определить качество? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 порван! справа! У мну тоже именно справа порвало оригинал через пару дней осле установки рейки и развала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 спасибо!за внимание к моей скромной персоне) но в рейке тоже есть пыльники и их замена стоит гораздо больше со снятием реики 3500 кило рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 (изменено) у меня тоже порван! справа! гидрач есть! какую марку посоветуете купить! стоит примерно 200 р. в экзисте смотрел! и как определить качество? Качество определить по блеску и запаху резины. А если совсем серъезно, то брать TRW. Можно и оригинал заказать как я, но придет тот-же TRW, только дороже. Всю остальную хрень даже советовать не буду. Замена потом дороже будет стоить. У мну тоже именно справа порвало оригинал через пару дней осле установки рейки и развала Развал регулируется только правой тягой. Развальщик должен это знать. И еще - не всех развальщиков волнует состояние пыльника после установки развала. Другими словами если вы установили пыльник и затянули его хомутами, то после поездки на развал велика вероятность того, что он у вас перекручен. Придется ослаблять внешний хомут и восстанавливать геометрию пыльника. И про трубочки между пыльниками все правильно написали. Просто у многих они вообще отсутствуют. Изменено 8 Сентября 2011 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 спасибо!!! на неделе буду менять на TRW надеюсь проблема отпадёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 но в рейке тоже есть пыльники Возможно, у меня рейка без ГУР - там других пыльников нету... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sammy 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 сегодня в спешке заскочил на фучика и купил пыльничег! ))) для рейки с гидрачем! попросил самый лучший! 150 р.! ну ладно думаю! хотя в экзисте было и подороже, сам видел! недавно приехал домой , стал рассматривать а на нем topran написано! говорят так себе фирма! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Развал регулируется только правой тягой. А я думал, на стойке Чёт я не догоняю поясните Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sammy 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 И РУЛЕВОЙ И стойкой тоже! ПРОСТО МЫ ГОВОРИМ О ТОМ ЧТО РАЗ С ПРАВА ПОРВАЛСЯ ПЫЛЬНИК ТО СМЫСЛА НЕТ ДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ РАЗВАЛ , А ТОЛЬКО ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ СПРАВА! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 А я думал, на стойке Чёт я не догоняю поясните Думаю имелось ввиду схождение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 ...попросил самый лучший! 150 р.! ну ладно думаю! хотя в экзисте было и подороже, сам видел! недавно приехал домой , стал рассматривать а на нем topran написано! говорят так себе фирма!Боязно... Следи за ним внимательно. Неоднозначный выбор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 приехал домой , стал рассматривать а на нем topran написано! говорят так себе фирма! Я бы не стал ставить. Он конечно может проходить и год и два, но экономить на пыльнике при стоимости его замены в несколько раз превышающей его собственную стоимость (более 1000р с учетом стоимости настройки развала-схождения) я бы не стал. Хочется уже наконец сделать все нормально и не сталкиваться с одними и теми-же проблемами даже раз в 2-3 года. Комплект JBE216 от TRW. Там 2 пыльника + хомуты. http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t169938.html И денег не так много выйдут. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F4083BD И РУЛЕВОЙ И стойкой тоже! ПРОСТО МЫ ГОВОРИМ О ТОМ ЧТО РАЗ С ПРАВА ПОРВАЛСЯ ПЫЛЬНИК ТО СМЫСЛА НЕТ ДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ РАЗВАЛ , А ТОЛЬКО ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ СПРАВА! Я имел ввиду что левая рулевая тяга с рулевым наконечником должна иметь строго определенную длину. Это можно выставить самому и зафиксировать пыльник намертво хомутами. Лазить туда больше не придется. А развал уже регулируется изменением длины только правой тяги. Поищите информацию по этому поводу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 вот что нашел и при установке увидел что немец закладывает какую-то смазку в пыльник ?????? чё за смазка ????? и для чего ??? :wall: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Для чего именно в сам пыльник - не знаю. Вроде как только для самой рейки смазка идет. А что значит "рвется опять" ? Недавно менял что-ли? Какого производителя поставил, не перекрутили ли при настройке развала и на месте ли трубочка соединяющая пыльники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 совсем недавно была похожая хреновина .Менял рулевую рейку прошлой весной, а этим летом случайно заметил что если выкрутить на полную колёса ,в сторону, на пыльнике образуются огромные щели, в месте состыковке пыльника и тяги.Окозалось всё банально просто .Когда на сход развале делал настройку, не добросовесный мастер вобще не ослаблял фиксирующие хомутики и свернул пыльник на 10 грудусов!!! .А я не посмотрел и не проверил.Если пыльник в таком состоянии остаётся ,то он очень быстро разрушается и рвётся.На любом пыльнике есть ровная кромка из резины.После сход развала обязательно проверьте чтобы линия резины была идеально ровной.Иначе после зимы приедите опять делать сход развал ,потому что пыльник без снятия наконечника не меняется!А если забить на трешины, то можно остатся без рулевой рейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Для чего именно в сам пыльник - не знаю. Вроде как только для самой рейки смазка идет. А что значит "рвется опять" ? Недавно менял что-ли? Какого производителя поставил, не перекрутили ли при настройке развала и на месте ли трубочка соединяющая пыльники? рвётся значит рвёться уже ЗАДОЛБАЛО и рейку я этими рваными пыльниками походу убил ! закусывает при повороте руля в право А ставил я феби так как trw не нашол :crazy: :crazy: совсем недавно была похожая хреновина .Менял рулевую рейку прошлой весной, а этим летом случайно заметил что если выкрутить на полную колёса ,в сторону, на пыльнике образуются огромные щели, в месте состыковке пыльника и тяги.Окозалось всё банально просто .Когда на сход развале делал настройку, не добросовесный мастер вобще не ослаблял фиксирующие хомутики и свернул пыльник на 10 грудусов!!! .А я не посмотрел и не проверил.Если пыльник в таком состоянии остаётся ,то он очень быстро разрушается и рвётся.На любом пыльнике есть ровная кромка из резины.После сход развала обязательно проверьте чтобы линия резины была идеально ровной.Иначе после зимы приедите опять делать сход развал ,потому что пыльник без снятия наконечника не меняется!А если забить на трешины, то можно остатся без рулевой рейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 У меня тоже порвалась через 3 месяца от установки с водительской стороны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
