romario77
Пыльник рулевой тяги рвётся
А ставил я феби так как trw не нашол
Его надо не искать, а заказывать. Чаще всего в наличии только всякое г..но держат по 150р.
Я покупал и оригинальные пыльники и комплект от TRW. Они абсолютно одинаковые, за исключением затертых клейм VW.
У меня тоже порвалась через 3 месяца от установки с водительской стороны...
Производитель известен?
В принципе замена пыльника это не сложная процедура. Лучше заменить пыльник 2 раза в год самому, чем менять тяги каждый год.
Видео хорошее сделано. Когда откручивает наконечник считает обороты и всё. Никакого развал-схождения не надо делать.
Зачем смазка в пыльник тоже не понял :pardon: . Добавляю, как и на видео, только в шарнир тяги.
Ещё знаю, что пыльники бывают 3-4 видов. Бывают почему то короткие(не знаю на какие модели идут)вот они может быть и рвутся. И под тяги разной толщины.
По каталогам они подходят (для В3), а по факту нет. Надо либо сначала снять потом покупать, либо брать в магазине(если есть возможность)пару вариантов, а ненужное вернуть.
Ещё заметил, что рвутся те пыльники которые сделаны из говённой резины. Она как бы пористая. Это голимая подделка.
Такая резина не ходит, особенно зимой. Пыльник должен быть из плотной резины, но в то же время мягкий на изгиб,сжатие и растяжение.
С хомутами стандартными тоже гемор, добраться до них трудно,что бы зажать, да и снять не просто.
Я ставлю пластиковые стяжки. На замену пыльника уходит (не для новичка) минут 25-30.
Изменено пользователем Andrei004
Нет, брал и не думал... Он-же не из марли. Резина, руками хрен порвёшь, а тут в хлам... Что-то не то!
Все нормально. У меня тоже в хлам. Именно потому что не думая взял что было в наличии. О том что резина может быть совершенно разного качества - даже не задумывался. Когда получал в магазине оригинал - продавец сказал: а чем, например, лемфердер хуже этого оригинала. И принес лемфердер. Достал из упаковки, а он воняет жутко и цвет резины матовый. Я спрашиваю типа это о чем-то говорит. Он отвечает - конечно. Типа хорошая резина должна иметь определенный блеск. Вобщем согласился что оригинал однозначно лучше. Потом я заказал комплект TRW - приехал оригинал со спиленным клеймом. Я их даже сравнил и сфотал - никаких отличий кроме клейма затертого.
Мне вот только не понятно зачем на новых пыльниках поменяли диаметр внешнего хомута? Заказывал оригинальные хомуты - пришли маленькие, как на старых пыльниках ставили. Они-то очень удобные были. Принцип крепления у них как у хомутов патрубков ОЖ.
Дело-то не в резине мне думается, а в том что при установке рейки криворукими-рукожопами мне не выставили рейку в центральное положение и поэтому диапазон поворота руля был различен, потом пришлось переделывать. Вот похоже сначала пыльник с одной стороны работал в натяг, а потом его неоднократно терзали на развалах... В итоге он как презик лопнул.
ПОД заказ у нас магазинах ждать 2 недели минимум а надо было срочно!!!!!! :pardon: :pardon: :tormoz: вот и купил на свою голову (((кто хочет убить рейку очень рекомендую FEBI ))) :evil: :evil: :evil:
Я потихоньку вырабатываю привычку покупать заранее. Сайлентблоки, рулевые наконечники, фильтра и ремни лежат и ждут своего часа. Один фиг запчасти не дешевеют.
знал бы прикуп жил бы в сочи! :hat::app::yo:
Вчера поменял пыльники рулевой рейки на оригинальные. Посмотрю сколько проходят. Старые пыльники были в трещинах на каждой складке. Судя по всему качество резины было хуже некуда. Никаких обозначений производителя не нашел.
А вы что пыльники меняете - откручиваете подрамник? Я вот сейчас планирую поменять правый,снимать ничего не буду.Неудобно ужасно,к тому же и ямы нету - все с земли.
Я опускал подрамник потому как менял заодно сайлентблоки передних рычагов и трубочку, соединяющую пыльники меж собой. А у тебя эта трубочка вообще имеется?
Обязательно.Я тоже окручивал подрамник,но только когда менял верхний сальник рейки,тоже все с земли,без помощника.Вспоминал всех.А пыльник правый порвал по глупости,когда рейку ставил на место зацепил за болт .Он был еще оригинальный,весь в трещинах уже,но не порваный.
Позвонил в магазин ( не в эксист ) сказали, что пыльники на рулевую разные бывают, на гладкую и на рейку в квадратиках, а в эксисте только один номер на оригинал, и как узнать какой пыльник на какую рейку идёт, чтоб в эксисте заказать?
Изменено пользователем лерик
Давай проще - у тебя какая рейка?
Если TRW, то заказывай комплект пыльников от TRW. Это будет тот же оригинал, только со сточенным клеймом VW:
Другого ничего не покупай.
Изменено пользователем Antony
А как узнать? Уменя гидравлическая.
А нельзя так:гладкая рейка такой то номер, ребристая такой?
Можно. Но про ребристую я тебе не подскажу. Про гладкую - смотри мой предыдущий пост.
Порвался пыльник с правой стороны, собираюсь его менять. А вопрос вот в чем: какую гайку на наконечник нужно? от наших тазов подойдет что-нибудь? Когда покупал пыльник продавец сказал, что резьба меньше чем на наших. Какой смазкой смазывать шарнир тяги? Можно ли поменять с земли все это дело? Вопросы может глупые, но пассик у меня всего 2 недели, поэтому ничего не знаю о его ремонте(до этого была 2110, там все проще оказывается).
А со старой гайкой, что? Всё можно легко поменять во дворе,яма не нужна, смазка типа литола,самое трудное попасть пыльником в перепускную трубку. Надо глянуть как стоит трубка по отношению к отверстию (соосность) и надавливать с боку на трубку одной рукой(центровать) другой одевать пыльник, Да когда будешь одевать пыльник руль выверни до конца,чтоб тяга ушла полностью в рейку.
То есть если меняю правый пыльник, руль выкручиваю влево до конца, так?
Ничего, просто рекомендуется новую ставить, или я не прав?
И еще вопрос: на счет хомутов, кто-то выше писал, что вместо железных хомутов(их неудобно стягивать, вроде) стягивает пластиковыми, нормально они держат или все таки лучше помучится и поставить железные?
Изменено пользователем alfadog
Нет. Когда уже будешь одевать правый пыльник, то руль в право до конца.
Насчёт гайки можно и старую оставить,если боишься, можно чуть под плющить где капрон.
Мне лучше помучится с железными хомутами,а вообще каждый дрочит как захочет.
Ок. Но в принципе пластиковые тоже держать будут?
А для чего нужно выкручивать руль? А если прямо оставить руль, что будет?
У меня кисть руки не пролезает. Будешь делать сам всё поймёшь.
подскажите не опытному в чем разница пыльников ТРВ от ЗФ и можно ли на трв вкарячить от зф?
Разница не просто пыльников, а производителей рулевых реек. Рейки разные, соответственно и пыльники тоже.
Это понятно,просто у меня рейка (гладкая)какая это рейка? и для какой рейки мне взять не понятно! :dx:
Изменено пользователем Андрюха
