Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Добрый вечер форумчане. Пару месяцев назад стал владельцем пассата. Ну и давай я приводить его в порядок по малу. Сразу заметил, что поработал с ним электрик-раздолбай - везде скрутки вручную, изолента лапухами висит, провода перепутаны перекручены клубами висят. Короче стал я это дело упорядочивать, пайка там кембрики, хомутики жгуты и все такое. За одно скачал альбом электросхем, попутно изучаю матчасть заведования. Дошло дело до сигнализации. А представляет она собой блочок под приборкой, сигнал (мембранного типа ну тоесть обычный автосигнал, замок-выключатель в левом переднем крыле и провода если я правильно понимаю идущие к дверным выключателям. Вобщем вышел, закрыл дверь ключом-Ц/замок, воткнул ключ в крыло, повернул - машина на сигнализации. Придут воры откроют двери - сигнализация сработает. Слышал, что это штатная система. Но вот ведет она себя как-то неадекватно и я думаю бороться с ней или сделать вырывоки. Скажите есть ли у кого подобное чудо. И конечно схему бы найти было бы ваще чудесно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 это говно явно не штатное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 фото сего чуда в студию, особенно там где ключ в крыло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 вот замок вот блочок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 крыло на замену сигналку в помойку и купи нормальную Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 вот замок Я бы этому электрику руки оторвал. Впервые сие вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Я бы точно выкинул... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 (изменено) Возможно выкинуть будет труднее чем привести в порядок. Выкинуть это вытянуть все провода и что там еще есть, а значить придется что-то снимать, разбирать, разматывать и приводить в исходное. Ни ужели мой пасик единственный носитель сего атавизма? Посоветуйте на каких сайтах поспрашивать. Изменено 9 Сентября 2011 пользователем Балаклава Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Возможно выкинуть будет труднее чем привести в порядок. Выкинуть это вытянуть все провода и что там еще есть, а значить придется что-то снимать, разбирать, разматывать и приводить в исходное. Ни ужели мой пасик единственный носитель сего атавизма? Посоветуйте на каких сайтах поспрашивать. смирись и выброси ее, если в руках на фото блок сигналки то на ней есть же фирма и номер пробей по инету и посмотри распиновку и подгони под другую сигналку в чем проблема я себе так же делал пандору-сигналку от предыдущего выкинул и в колодке проводки поставил под старлайн Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Прикольная вещица Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 (изменено) Первый раз такое вижу . Полная фигня , в помойку . А чего замок не в крыше или в лобовухе :[ Изменено 9 Сентября 2011 пользователем Ромарио Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 (изменено) А чего замок не в крыше или в лобовухе Проводов не хватило. Полная фигня На фигне просматриваются буквы BOSCH.А вообще что фигня я и сам знаю и помойку тоже найду. Небыло бы фигни я бы не спрашивал. Будут бабосы - поставлю че нить нормальное. А пока хотелось что ни будь по сути. фирма и номер пробей по инету BOSCH 0986335027 не бьется ни хрена.Хрень какая-то. Обнаружил еще что-то типа аккустического датчика. Висит над зеркалом заднего вида. Я все время думал, что это писчалки с мафона, а пошел по проводам и уперся в этот блочок. Фото нет выглядит так Изменено 9 Сентября 2011 пользователем Балаклава Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Балаклава дай пожалуйста ссылочку где альбом электросхем качал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 BOSCH 0986335027 не бьется ни хрена.Хрень какая-то. Вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0986335027 Тока я так и не понял нихрена, что это??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Блок сигналки это, при чем штатный, а вместо концевиков на ручках присобачили замок этот на крыле, ад в общем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 :lol: :lol: продай крыло :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 ну крыло можно не выкидывать,эбокситка,стеклоткань,шпаклевка,покраска и как новое.Но сие девайс вижу впервые :crazy: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Обнаружил еще что-то типа аккустического датчика. Висит над зеркалом заднего вида. Я все время думал, что это писчалки с мафона, а пошел по проводам и уперся в этот блочок. Ультразвуковой датчик. Хорошая штуковина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 :lol: :lol: продай крыло :lol: Я уже все крылья вбанчил!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 У приятеля на Киа блок сигнализации находится под капотом, и тоже есть замок под ключ.Этот замок для отлючения и включения сигналки, а не для постановки под охрану. Как вариант-вытащи блок из крыла,укрепи его и заныкай в под торпеду,дырку в крыле заделай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 вот замок у местных нариков целая трагедия-постоянно пытаюца вскрыть........крыло и не вломёк им болезным, что нету тама шарманки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Балаклава дай пожалуйста ссылочку где альбом электросхем качал. http://passatb3piter.ru/docs/obshhee/363/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Добрых всем времен. Сделал вырывоки выше описанной сигналки. Теперь нужно что-то ставить. Что посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Да любую ставь. Главное чтобы автозапуск и дополнительные каналы были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 что вы все на автозапуске помешаны так? машина должна работать под контролем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
