ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 (изменено) Врёт спидометр на 20 км быстрее... Досталось с таким, кто знает как исправить и из за чего это? Изменено 16 Сентября 2011 пользователем ankushanamah Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 На 20км/ч быстрее при какой скорости? Может быть стрелку криво поставили когда колхозом баловались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Снимаешь приборку, открываешь стекло, снимаешь стрелку спидометра и устанавливаешь её обратно - за ограничителем есть маленькая белая черточка, вот по ней и выставляй! Потом аккуратно отгибаешь кончик стрелочки и заводишь её за ограничитель, можно собирать обратно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 (изменено) На 20км/ч быстрее при какой скорости? Может быть стрелку криво поставили когда колхозом баловались. На первых 2х скоростях незаметно, а вот на третьей сразу видно... вперед забегает плавненько... Снимаешь приборку, открываешь стекло, снимаешь стрелку спидометра и устанавливаешь её обратно - за ограничителем есть маленькая белая черточка, вот по ней и выставляй! Потом аккуратно отгибаешь кончик стрелочки и заводишь её за ограничитель, можно собирать обратно! Супер! Так и сделаю! Ведь у меня еще сломана крутилка часов и они всегда не то время показывают, заодно сделаю ) Изменено 15 Сентября 2011 пользователем ankushanamah Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Да я не про коробку передач, а про скорость перемещения в пространстве... Просто обычно спидометр врёт в процентах от скорости, примерно 5-10%, а когда едешь 200км/ч и врёт на 20км/ч - это нефатальные 10%, а когда 60км/ч и на 20км/ч врёт - 30% и, соответственно, полный непорядок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 у меня еду по навигатору 60 км, на спидометре 80км ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Такая ж хня. Только 80 навигатор, 70 спидометр... Выше 110 врёт на 15 км/ч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 LelikZhuk, попробуй исправить как тут написали ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Не исправишь =) ужой пробовал Врала бы на одно и то же значение, а тут разные =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Понятно, посмотрим как мне повезет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 по навигатору 60 км, на спидометре 80км надо по столбам мерить, бытовые нафигаторы - они с погрешностью, емнип, десятки метров работают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 у меня ровно показывает погрешность 1-2 км... на копейке катался до этого с ним ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Argument 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 У меня стабильно врет на 10 км.(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 надо по столбам мерить...Что за столбы? Не исправишь =) ужой пробовал Врала бы на одно и то же значение, а тут разные =) Чего именно не получилось? Как я понимаю, если уж не избавиться от погрешности, не откалибровать спидометр, то, перестановкой стрелки можно хотя бы уменьшить погрешность. Или где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 У меня стабильно врет на 10 км.(( а у меня навигатор не врет =) проверенно гаишником =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Колеса не правильные стоят - за один оборот большое колесо проходит большее расстояние чем маленькое, отсюда и разность в скорости! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 А вот ента могет быть. Только вот скорость ДО 110 разница в 10 км/ч, а ПОСЛЕ 110 в 15 ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Колеса не правильные стоят - за один оборот большое колесо проходит большее расстояние чем маленькое, отсюда и разность в скорости! а родной диаметр 14 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 (изменено) а родной диаметр 14 ? есть и 14 и 15, только резина тоже разную высоту имеетвот нашел табличку Изменено 16 Сентября 2011 пользователем tungus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 В соответствии с международной конвенцией о правилах дорожного движения (женевской или венской - всё время путаю их) спидометр ДОЛЖЕН врать на 60 км/ч - не менее, чем на 5 км/ч (на спидометре 60 - по факту - 55) на 100 км/ч - не менее, чем на 10 км/ч. автопроизводители этого строго придерживаются. это справедливо, если у вас стоит резина штатного размера. если на размер-два более, то погрешность спидометра нивелируется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 у меня колёса 14 дюймов и спидометр заметно начинает врать с 60км/ч (реально 55км/ч), при 80км/ч (на самом деле 70км/ч), при 140км/ч (на самом деле 120км/ч), думаю на 15 дюймах показания будут более реалистичными. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 у меня колёса 14 дюймов и спидометр заметно начинает врать с 60км/ч (реально 55км/ч), при 80км/ч (на самом деле 70км/ч), при 140км/ч (на самом деле 120км/ч), думаю на 15 дюймах показания будут более реалистичными. не принципиальны размеры дисков, важна размерность установленной резины - выше выложили таблицу... у тебя спидометр врёт правильно - он именно так и должен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Понятно.... у меня похоже 15 стоят... и резина непойми какая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Ну у меня 195/50 R15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Понятно.... у меня похоже 15 стоят... и резина непойми какая... на резине сбоку написано - сравни с таблицей... Ну у меня 195/50 R15 маловато будет... у меня 195/60 R15, врёт после 100 км/ч на 3 км/ч... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
