Creeping Shadow
Укладка ламината
У правильно собранного ламината щелей нет вообще!
Ой, да ладно, как это нет щелей вообще, я наноламинат еще в продаже не видел. Полюбасу щели есть, хоть небольшие - но пыль еще мельче и туда попадает. Плюс еще - подвижки от температур да влажности на ламинате могут быть, часто случается из-за косяков установщиков - дык щели становятся больше.
20Hunter, т.е. они даже со временем не появляются?
Так тут все зависит от качества ламината и от правильной подготовки поверхности!У меня год уже ламинат лежит,пока нормально!
Зайди в магазин,возьми две доски и состыкуй их,щели не будет вообще!Для каждого типа помещений есть свой класс ламината.Да и ламинат укладывается как кирпичная кладка!А при такой кладке разбежаться пол чтоб образовались щели не должен!
Ногтем проведи - и почувствуешь...
:D
Да ладно - как такое может быть, если пыль/грязь может забиться в стыки ламината, чего невозможно с линолеумом?
Исчо как может. Линолеум в разы большеэлектризуется. И моется хуже. А ещё растягивается и рвётся.
petsh, а на что стелил?
На подложку 4мм полистиролловую( жёсткая такая, хрустящая, положа на пенопласт). Брал листами 1000х500мм. Название не помню, но не самую дорогую.Тоже в Леруа.
Предварительно пропылесосил стяжку :lol: от поверхностной пыли( хорошо было бы покрасить, но сроки поджимали), застелил плёнкой полиэтиленовой с небольшим нахлёстом на стены. Плёнку клал внахлёст если не хватало и склеивал малярной лентой. Ею же подложку склеивал между собой.
Пол в 20 метровой комнате в 10 тысяч вышел( со всеми плинтусами, герметиками,порожками)
Вот http://vkontakte.ru/id216017#/album216017_125234036
Если сравнивать дешевый линолеум с дешевым ламинатом - статика везде будет доставать, линолеум - рваться, ламинат - пучить и коробить от влаги. В идеале, канечно, паркет - там химии не так много...
полистиролловую
Ну его нафик этот полистирол, слишком неоднозначный материал по экологической чистоте, Антон - клади лучше пробку, будет дороже - но так спокойнее, теплее и тише...
BigHarry, паркет новый баблища стоит... Да и не фанат я. Я ламинат зауважал после того, как острая ножка лестницы с моей тушкой в уже 85кг на ней, не оставила на нем следов!! O_O На паркете бы такая борозда б была...
А подложку - да, пробку хочу...
Пугают меня тут, что снимать паркет - гемор, грязищи там под ним - жуть... Может действительно по нему ламинат пустить...?
Он у тебя не скрипит не двигается? А высота пола не будет мешать дверям открываться-закрываться?
паркет скрипит и двигается. Из-за того то и возникает потребность...
Двери установлены уже после того, как в остальных помещениях ламинат был положен поверх паркета
паркет скрипит
Тогда не стОит его сверху ламинатом закрывать, лучше отодрать старый паркет - его можно Роликам в печку :D
:av:
Есть специалисты?
Кто возьмется и почем? :)
Есть классный специалист,берет не дорого по моему мнению 200 р за кв.метр...Если еще актуально могу вас скоординировать.
За качество работы ручаюсь...
Паркет можно прикрутить,там где уже очень плохо можно выровнять лаги.Я у себя сделал проще прикрутил паркет,заровнял ротбандом,прикрутил фанеру,поставил подложку и вуоля ни одного скрипа!!И до сих пор его нету хотя у меня каждый день прыгают дети!
Вы не забывайте что Ламинат это большая единая фанера с большим весом и скрипа там не будет под ним!! :yo:;)
belo4ka, да если просто на паркет ламинат положить - я бы сам с удовольствием... Хотя может пригодиться, спасибо, обращусь если что
Да,не за что обращайся)буду рада помочь...
Можно купить русский 31 класса так ему вода не почём,каблуков и острых ножек не боится
А можно поконкретней про русский ламинат?Я застелил комнаты каким то по немецкой технологии изготовлен.Какой то не той технологии гад.Малая описалась,сразу пузырь.Царапается и вышоркивается.Как то не очень удовлетворяет.Вроде и классом не маленьким брал.Ща не помню. Изменено пользователем POOPS
кятайцами,тока они чего то забыли добавить :D
если паркет ровный-прокрути саморезами в скрипучих местах,на него подложку специальную и сверху ламинат.
до стен,см так 1-1,5 не доводи,что б об стены не тёрся.
укладка в шахматном порядке,что б стыки дыбом не встали.
по экологии-экологичней ,чем мебель та же из дсп.
на них толстую фанеру
кстате я стелил неламинированое дсп 16мм.(обложка в народе)
покрыл слоем краски,шобы фармальдегиды не испорялись :D
наааааамного дешевле фанеры
у нас лист 3м на 1,75м стоит 500р
Изменено пользователем *MAD*
Разница невелика, в среднем хороший ламинат стоит 800р м2. Паркетная доска от 1200р м2. За 1200р Таркетта ждать не стоит, но все же это паркет.
Изменено пользователем Sputnic77
Нет там ничего русского: http://www.ruslaminat.ru/
Производством заправляют дагестанцы. Доска по качеству - так себе, всякое бывает...
решено циклевать, мазать мастикой, лаком и заезжать. Затея из первого поста выкатывается в около 50к...
Скрип никуда не денется, по уму - надо бы переложить...
Creeping Shadow, ну смотри сам, просто потом, когда в помещении уже будет куча мебели, что-либо сделать с паркетом - превращается в целую проблему...
BigHarry, если я сейчас буду что-то делать то:
1) у меня не останется денег, буду работать на ремонт, уже все - край
2) даже если я нахожу финансовые резервы - данная процедура будет очень грязной, в любом случае. Т.е. рискую потом сделать косметику в большой комнате и повторную косметику в маленькой...
3) могу "войти во вкус", снять полы в оставшихся помещениях и сделать там то же самое...
Нереально. Из практических соображений.
Я въехать еще летом хотел, блин.
К тому же, в квартире никто не живет вот уже полтора месяца. Форточки у меня все время открыты... Паркет в принципе и должен скрипеть :) Ну а с неровным полом - что ж... придется мириться.
У мну сча как раз меньше скрипит - влажность большая, а если форточки открыть - еще влажнее будет. В принципе - если лаком покроешь а потом еще мастикой натрешь - всяко получше будет. Только не используй лаки на водной основе - быстро покрытие сотрется, через год-полтора - дорожки уже видны :(
