nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Заметил что не дует под сиденьями,не под водительским не под пассажирским.Спереди в ноги дует. Где посмотреть?Где все это стыкуетса?может забилась где Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Под передними сиденьями смотреть надо. Чаще всего - коврами всякими левыми закрывают случайно заднии дыхи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Извините за тупой вапрос.. а разве на 3 пассате есть регулеровка воздуха ног задних посожиров. КАК? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 (изменено) смотрел палец туды совал не дует.все пути свободны Изменено 25 Сентября 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 По идее - забиться она не должна сама по себе, а стыкуется оно - надо сиденья вытаскивать да ковры подымать - но не думаю что там отвалилось. Может заслонка не ходит? Спереди в ноги точно нормально дует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 (изменено) ну поток ощущаетса не ногами рукой.не прям сильный но нормальный.а зад с печкой под торпедой стыкуютса?может там отвалилось. Изменено 25 Сентября 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Может быть тросик в панели управления не работает? Там какая-то муторная схема у него, на верх-низ - два троса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 думаю если был бы тросик и спереди не дуло бы в ноги а так переключаешь из сопел перестает и в ноги пошло значит работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Сганно,там взаимосвязано,если спереди дует то и назад должно,но поток назад не такой сильный,может всеже дует но слегка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заслуженный пожарник 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 может быть воздуховоды в ноги задних пассажиров не плотно прилегают к самому корпусу печки. я недавно все это дело разбирал и восстанавливал, но все-равно как-то слабо дует =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 вобщем дела плохи. появились вопросы. 1.В ноги дуть стало оказалось слетел тросик,поставил его все отлично,но как только стал переключать на лобовое кручу а крутилка упираетса крутнул посильнее и он опять слител.И так 3 раза.Почему трос слитает крепеж на месте? 2.После всех моих манипуляций печка стала греть теплым воздухом,раньше дул кипяток.Может соскачило что со средней крутилки?но тросов там не заметил,вобщем где посмотреть? 3.Как снять рамку магнитолы чтобы ловчее туда лазать было? Помогите до четверга нужны советы как быть,на дачу поеду ковырятса буду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 Рамка те не поможетЛибо торпеду снимать...или как вариант...переключатель нащупать со стороны пассажира под консолью! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 (изменено) что за переключатель почему не поможет.ты предлогаешь мне печку совсем вырубить этим переключателем Изменено 26 Октября 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 добавлю что ощущение что она стала плохо греть после того как я натягивал трос БУПа.Как регулируетса положение заслонки гор/хол.тросиками или чем?думаю там проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 тросиками или чем? Тросиками, больше нечем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 спасибо буду разбиратса правда тросиков там невидно чет.А как снять рамку магнитолы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXNO75 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 Там могут зажимы рубашки тросов плохо держать. или в заслонках дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 (изменено) буду ковырятса Изменено 26 Октября 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
