HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 Дело вот, собссна, в чем - кончились у меня внутренние ШРУСы (приговор ТиМ, и я сними согласен). Нужно менять, в связи с чем и приобрел два комплекта на правую и левую, соответственно, стороны. Беда в том, что в коробке для правой стороны нету хомута пыльника. И по каталогу LÖBRO, чей ШРУС, в комплект хомут не входит. Отсюда вопрос - он там вообще нужен? PS: левый комплект SKF с хомутом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 Мозг не трахай, поставь хомут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 если это пыльник с шаром на той части, что на привод одевается, то там действительно хомут не ставится. Да и не на что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 если это пыльник с шаром на той части, что на привод одевается, то там действительно хомут не ставится. Да и не на что Пыльник вот такой: И еще вопрос - куда девать деталь, которая на фото внутри прокладки лежит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 да, на тонкую оконечность этого пыльника хомут не одевается шайба с зубчиками внутри надевается на сам привод, после пыльника, а после шайбы уже сам ШРУС. Шайба слегка коническая, ставить её надо наружным выступом к ШРУСу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 (изменено) Сегодня менял правый внутренний шрус по причине рваного пыльника и в торопях поставил шрус задом на перёд,даже прокладку забыл приклеить.Когда выбивал старый шрус прокладки вообще не обнаружил даже проточки под её не было,что удивительно пыльник был старый оригинал.Вот теперь в догадках разбирать всё заново или так оставить.Есть ли- что криминального в неправильной установки шруса. Изменено 26 Ноября 2012 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
