sergw78 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 добрый день, форумчане! нужен ваш совет, ситуация следующая: при заводке стартер схватывает не с первого, второго, а с третьего-четвертого-пятого раза. в один выходной меня это достало, скинул стартер и на верстак, сам стартер разобрал, почистил, щетки поменял. все супер, криминала нет. открутил втягивающее, еле-еле, ударная отвертка рулит, помыл/почистил внутри, смазывать не стал, не знаю чем. собрал и завелся офигенно, как никогда, точнее уже давно прошла неделя и опять началось, не схватывает при заводке, опять втягивающее моцк кушает в общем что делать, покупать новое втягивающее или еще есть идеи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 (изменено) Проверь стартер в снятом состоянии, без нагрузки ,подключив контакты от акб напрямую. Как вариант, перебрать втягивающее, если проблема с ним, посмотреть состояние и целостность контактов. От времени мог отвалится какой-нибудь контакт или пайка отстать. Изменено 11 Октября 2011 пользователем Мышьяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Я недавно со своего втягивающее снимал,оно у меня реально рассыпалось во время откручивания гаек которые клеммы притягивают,оба штыря просто отломались,пластик в крупу рассыпался. старое всё.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergw78 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 ok, парни, спасибо - попробую втягивающее разобрать в выходные. хотя я его поменял, со с другого стартера поставил, тоже древнего как мухомор, и тоже работает через пень-колоду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 при заводке стартер схватывает не с первого, второго, а с третьего-четвертого-пятого раза. А это как? Совсем не щелкает? Или ещё как? Подробностей мало. Просто втягивающее разбирать эт хлопотно, оно не разборное, вернее собрать труднее (и то если аккуратно разобрал. Ты уверен, что это оно? От времени мог отвалится какой-нибудь контакт или пайка отстать Там чаще контакты подгорают (эти два болта, на которые гайки накручиваются снаружи и пластинка меж ними), просто почистить надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergw78 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Все задолбал он меня в конец. Решил проблему кардинально: новый "безопорник" поставил, теперь наслаждение, с полтычка заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
