orck_17 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 В общем дело такое, открутили крышку масленную, а там эмульсия желтого цвета(( чем это черевато? машина шкода октавия тур 2008 года. Возможно ли что просроченное масло(палёное)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 А на щупе нет эмульсии? Как давно масло менялось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 А на авто часто ездиш?И на большие растояния? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orck_17 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 на щупе нет этого, менялось примерно 10к км назад, расстояние дом - работа - универ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 менялось примерно 10к км назад тебе пора масло менять. сольешь старое и увидешь есть ли там эмульсия. а на крышке не страшно, она там образуется из- за перепада температур. у меня также. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orck_17 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 (изменено) окей))сегодня поедем менять его)) Изменено 9 Октября 2011 пользователем orck_17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Авто доложно на прогретом движке при рабочей температуре хорошенько пробежаться.Тогда не будет эмульсии на крышке.Зимой не пугайся раз на короткие растояния ездиш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Если там желтенькая эмульсия , то это антифриз! Смотрите сальник коленвала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 эмульсия сильная возникает при попадании охлаждающей жидкости в масло,но это самый худший вариант,как правило если она не в больших количествах,то это конденсат где-то скопился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Смотрите сальник коленвала а при чем здесь сальник коленвала??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 В лихие девяностые, эмульсия была признаком надвигающийся капиталки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 пассатчик с 98г, Саня???????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 пассатчик с 98г, Саня???????? Я про лихой автобизнес в то время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Простите - прокладка ГБЦ У меня у знакомых на корсе такое дерьмо произошло. Почему то меняли сальник клнвала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orck_17 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 (изменено) машинке 3 года всего) вчера поменяли масло, ездили весь день, желтизна ушла)) при сливании обычная отработка, антифриз не уходит. просто есть подозрение что доливали масло, а оно 2004 года выпуска) Изменено 10 Октября 2011 пользователем orck_17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 оно 2004 года выпуска Ну, машинное масло - не кефир, по идее - ничего не должно с ним за такое время сделаться, если, канечно, хранить его не в экстремальных условиях... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orck_17 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 сравнивали 2 банки, полностью одинковые, только на одной очень мелко и полустёрта дата выпуска(оно скорее всего го..но), а так всё одинкаво! масло shell helix ultra 5w-30, старое брали на Кантемировской улице. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Просто конденсат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 @Sladyy82ru, некропостер!!!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
