Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Друзья , подскажите ! Утром при запуске холодного дв-ля машина "нагреваеотся" долго, и то стрелка поднимается до уровня 70 - 75 градусов и начинает дуть теплый , не горячий воздух. При движении , особенно на трассе, стрелка опускается ниже 70 градусов и дует еле-еле теплый воздух. Когда машина останавливается - температура поднимается, но не больше 75 град. Когда было на улице теплее,то при нагревании машины более 75 град сразу включался вентилятор. А впереди зима..... И еще, перестал работать вентилятор печки в III -м положении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Похоже на заклинивший термостат, пощупай патрубки радиатора - если после минут 10 работы двигла они уже теплые - скорей всего термик пропускает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXNO75 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Ставлю на термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Похоже на заклинивший термостат, пощупай патрубки радиатора - если после минут 10 работы двигла они уже теплые - скорей всего термик пропускает... +1 И еще может быть воздушная пробка в печке, при 70 градусах должна греть уже нормально имхо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Спасибо за ответы, патрубки счас пойду потрогаю. А как удаляется воздушная пробка из печки ?сложно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Скорей всего термостат. Воздух из печки сам выйдет при нормальном уровне ОЖ и нормальном прогреве. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Если верзний гооячий, нижний холодный от радиатора, то прокачай патрубки... А так это термос на 80% и уровень ОЖ глянь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 при нагревании машины более 75 град сразу включался вентилятор. перестал работать вентилятор печки в III -м положении. Температуру может и не правильно показывать. А 1 и 2 положения включают вентилятор печки? Если да, то снимай енту крутилку, и там контакт проверь. Если нет, то блок резисторов (внутри есть термопредохранитель) сгорел, на вентиляторе печки крепиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Когда было на улице теплее,то при нагревании машины более 75 град сразу включался вентилятор. А это уже скорее всего датчик на приборку врет на минус 20 градусов. У меня точно так было с самого начала как авто купил. Больше 75 по приборке и не поднималась температура. Заменил датчик на новый и все встало на свои места. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Посмотрел.... После начала работы дв-ля через некотрое время верхний патрубок начинает сильно нагреваться, причем , когда со стороны дв-ля он горячий , то со стороны радиатора он еле теплый. Через некорое время весь патрубок горячий. Нижний патрубок еле-еле теплый. Там есть еще один патрубок, потоньше, идет от тройника вниз к помпе, так вот он горячий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 (изменено) Через некорое время весь патрубок горячий. Что при этом на приборке? Тонкий шланг в РБ (обратка) - прокапывается? Шланги печки надо тоже пошупать. Изменено 19 Октября 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 На приборке стрелка температуры ОЖ на " нуле". в смысле в самом нижнем положении. Подниматься стрелка начинает минут через 15-20 работы дв-ля. ( Тонкий шланг в РБ (обратка) - прокапывается? ) А что значит - прокапывается ? Так что скажите : термостат менять ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 А что значит - прокапывается ? Ну если открыть (ТОКА НЕ НА СИЛЬНО ГОРЯЧЕМ ДВИГЛЕ!!!) крышку РБ и посмотреть внутрь - то при работающем двигле будет видно, как из тонкого шланга в бачок будет капать жидкость. термостат менять ? Шланги печки трогал? Они должны быть горячими, по крайней мере - минут после 15-20 работы двигла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Они должны быть горячими, по крайней мере - минут после 15-20 работы двиглаА у меня нижний всегда чуть теплый,но печка шпарит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 А у меня нижний всегда чуть теплый, У печки шланги на одном уровне, но на самом деле да - один должен быть холоднее - жидкость-то в печке охлаждается, отдавая тепло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Но чтобы как следует шпарила,нужно погонять по дольше) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Резистор накрывается...в печке...была такая хрень...сначала греть перестала печка....потом стала работать только в 4 положении...прямом...Кран печки похоже то же открывается резистором...электрический то бишь.. Прошлый год резистор стоил 800 р....стоит под бардачком...снимаешь защиту...выкатываешь печку он на ней...не удобно с проводкой ужас...всё в натяг...крепиться на пластмассовых защёлках...менять не сложно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Но чтобы как следует шпарила,нужно погонять по дольше) с закрытым картонкой радиатором Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Кран печки похоже то же открывается резистором...электрический У B3 нет никаких электрических кранов на печке. Были на некоторых модификациях дополнительные термостаты, перекрывающие поток жидкости через печку для более быстрого прогрева двигла, но там чистая механика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Ой Зайка, прости за грубость!..специ тут куда бы деться...Я 14 лет с машинами.. Кран печки похоже то же открывается резистором...электрический то бишь.. Мы тут, конечно, не особо спецы, но у обычного пассата крана печки вообще нет. Шибер воздушного канала есть. А крана радиатора отопителя нет. На жигулях-классике да, есть. А на пассате нет. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0FC00000&SubId=3920013F Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Посмотрел.... После начала работы дв-ля через некотрое время верхний патрубок начинает сильно нагреваться, причем , когда со стороны дв-ля он горячий , то со стороны радиатора он еле теплый. Через некорое время весь патрубок горячий. Нижний патрубок еле-еле теплый. Там есть еще один патрубок, потоньше, идет от тройника вниз к помпе, так вот он горячий. Попробуй с самого простого, прокачай систему, убедись, что точно нет воздушной пробки. Заведи машинку, открой бачок ОЖ и понажимай на толстые патрубки! Пусть бцрдит при этом в бачке, это ты давление создаешь, мин через 2 еще раз прокачай. В итоги эти шланги должны быть почти равной температуры!!! Закрой бачок, дай поработать, а то у тебя по кругу гоняет без толку... Термосу не доходит, что жидкость нагрета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 На жигулях-классике да, есть и он там что - резистором прямо открывается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 и он там что - резистором прямо открывается? Нет, тросиком. Они там бывают разные: керамические пластинчатые, шаровые... Встраиваются в напорную магистраль отопителя салона до радиатора. Выглядят примерно вот так: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Нет, тросиком. Пятьдесят лет уж скоро отечественному тазопрому, а кранег до сих пор тросиком тягать надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Шланги печки трогал? Они должны быть горячими, по крайней мере - минут после 15-20 работы двигла. Шланги печки оба горячие - горячие. Верхний патрубок горячий-горячий. Нижний патрубок - холодный. Радиатор в верхней части теплый , в нижней части холодный. Вентилятор в 3-м положении не работает. РБ открыл тихонько при работающем дв-ле, ОЖ в РБ как раз по верней отметке MAX, с тонкого шланга обратки я не видел что бы что-то капало, может этого и не видно , но в самом бачке жидкость была в движении. При нажатии на верхний патрубок -уровень ОЖ в РБ немного увеличивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
