cartman 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 на самом деле не важно от какого москвича, сейчас если бы покупал то лучше бы от классики взял, при желании туда любой вкорячить можно, было бы желание) Насчет лить постоянно, я чего то не пойму это только на конкретных двигателях такая беда, в том смысле что с другом на одной заправке заправляемся его форду пофиг, а у меня вот такие глюки начинаются. Так бы пол города ТГМили, непонятно почему это присуще только моторам RP... У меня полный бак тоже большая редкость))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 непонятно почему это присуще только моторам RP... Просто такая конструкция моника, которая так реагирует на избыток влаги, ну и время тоже - что-то где-то уже не работает, какие-то датчики мудят из-за проводки или старости - в совокупности все это и дает нестабильную работу. Ну и плюс наш бензин, немцы не рассчитывали что такое будут лить в бак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Эх, на форуме вроде много народу с движками RP, неужели ни у кого не было такого трабла и никто не знает как его решить... Может консилиум организуем, во всяком случае Я намерен бороться с этим недугом и отписываться здесь о проделанной работе и результатах, так что надеюсь на моральную поддержку форумчан!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Я присоединюсь к Вам)) Только в роли очевидца))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 (изменено) +1 Проблема как и у тебя как 80градусов по приборке и сырость на улице так все "тушите свечи" А если у меня спирт 90 градусов сколько лить на 10 литров? BigHarry а ААМ вроде неподвержен ТГМу в чем различие моника с РПшным? Изменено 14 Ноября 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 ААМ вроде неподвержен ТГМу Ну на vwts люди жаловались, что есть у них на ААМ ТГМ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Причины проявления ТГМа или симптомов похожих на ТГМ: 1)неисправность ДТОЖ 2)неисправность или не верная настройка РХХ 3)неисправность заслонки зима/лето 4)конденсат - причина появления не выяснена. 5)регулировка зажигания Дополняем))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Ну так еще проводка так то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 если посмотреть конструкцию моника не важно моно-джеттроник моно-мотроник не важно, то можно увидеть что топливная смесь обазуется прямо за заслонкой, а сверху на заслонку сыт форсунка а по бокам воздух, если в бензине есть влага то на холодную заслонка, понятное дело покрывается наледью. НО!!! почему это проявляется именно во влажную погоду!!!это раз а два у отца джета мономотроник, таких проблем никогда не испытывал, работает как часы в любую погоду, правда пробег у него чуть по меньше 170 тыс=) ппричем не скрученных=) и так вопрос остается не ясным почему именно во влажную погоду, непонятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Помимо того что это проявляется во влажную погоду, не понятно почему это проявляется при конкретной температуре двигателя. И еще один момент, прошлой зимой когда у меня была неисправна заслонка зима/лето, наблюдалось следующее: обороты двигатель держал нормально, но при тех же 80 градусах при старте с места появлялся провал, а потом резкий подхват, но это только при минус десяти и более, в плюсовую температуру вылезал ТГМ( У дяди Vento была с мономотроником, тоже никаких проблем, непонятно... Ну так еще проводка так то На мой взгляд проводка не связана с температурой двигателя, а глюк на 80 градусах появляется, так что вряд ли, хотя не исключаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Помимо того что это проявляется во влажную погоду, не понятно почему это проявляется при конкретной температуре двигателя. И еще один момент, прошлой зимой когда у меня была неисправна заслонка зима/лето, наблюдалось следующее: обороты двигатель держал нормально, но при тех же 80 градусах при старте с места появлялся провал, а потом резкий подхват, но это только при минус десяти и более, в плюсовую температуру вылезал ТГМ( У дяди Vento была с мономотроником, тоже никаких проблем, непонятно... На мой взгляд проводка не связана с температурой двигателя, а глюк на 80 градусах появляется, так что вряд ли, хотя не исключаю. плюс ауди с мониками тож вроде не жалуются на подобную хрень, но у них каструля вместо черепахи, мож прогревается лучше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 плюс ауди с мониками тож вроде не жалуются на подобную хрень, но у них каструля вместо черепахи, мож прогревается лучше Или может кастрюля сидит герметичнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 посмотрел, у меня не работает заслонка ВФ хол/гор, вакуума не вообщще, т.е. вместо вакуума идет подсос холодного воздуза прямо в черепаху! вот думаю пока вакуум не исправлю, надо бы заткнуть чем нить этот подсос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Кстати, а когда мотор прогрет заслонка в каком положении должна быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Глянь в ДТВВ, там частенько наледь образуется.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 (изменено) К черепашке подходят два шланчика сзади, один из них уходит на вакуумный клапан заслонки гор/хол воздуха. У меня этот шланчик был пробит, после его замены заслонка стала работать следующим образом: завожу двигло, заслонка бодро перекрывает подачу холодного воздуха, дальше не смотрел, собрал воздушник. несколько дней ездил без каких либо глюков, хотя погода была очень сырая ТГМа не наблюдалось, теперь опять началось. Еще один момент, как я уже писал, до сих пор помогает избавиться от ТГМ махинация с РХХ, может перебрать его, хотя как то не хочется в него лезть... tita попробуй при следующем проявлении ТГМа сделать описанную мной процедуру с РХХ и отпишись о результате, буду признателен Изменено 15 Ноября 2011 пользователем cartman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 РХХ, может перебрать его Говорят, что работает после переборки не более 2 месяцев.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Поэтому и не хочу в него лезть, тем более практически уверен что он рабочий. Последнее время стараюсь всё чаще придерживаться правила: РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Кстати, а когда мотор прогрет заслонка в каком положении должна быть? когда мотор прогрет, заслонка должна закрывать подачу теплого воздуха. я проверял след. образом: отсоединил шланг от черепахи и проверил есть ли вакуум, пытался как дуть в шланг так и обратно, и чего и убедился что вакуума нет вообще, походу мембрана порвалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 заслонка должна закрывать подачу теплого воздухаНе факт, заслонка может болтаться посередине, это зависит от температуры воздуха в монике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 (изменено) cartman: у меня есть рабочий РХХ можешь перекинуть себе попробовать может это он у тя клинит, тока с возвратом, а то как бы самому нужен вдруг будет! Не факт, заслонка может болтаться посередине, это зависит от температуры воздуха в монике. согласен и с этим Изменено 15 Ноября 2011 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 tita спасибо за предложение, В эти выходные на дачу еду, там еще раз всё проверю, поднастрою, если результатов не будет, тогда спишемся и поэксперементим с РХХ. Еще вопрос, где в монике находится датчик температуры воздуха? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 на форсунке слева, есть такой небольшой отступ, это и есть тот самый датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 на дачу еду, там еще раз всё проверю, поднастроюЛучше этим заняться в городе, а то по закону подлости - полезешь туды и там чо-нить сломается - так и хрен с дачи уедешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Лучше этим заняться в городе, а то по закону подлости - полезешь туды и там чо-нить сломается - так и хрен с дачи уедешь... добрый блин но совет дельный!!! Cartman и форсунка с этим датчиком если че на пробу тож есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
