tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 (изменено) 0 это когда контакт замкнут на концевике, когда концевик не закнут т.е. нет контакта сопротивление равно бесконечноти( в идиале) если 0, то либо зазора нет, либо плунжер или как его там... не доконца задвинут... Изменено 16 Ноября 2011 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Я так понимаю - по замкнутому контакту (когда задвинут до упора шток РХХ) ЭБУ понимает, что педаль газа полностью отпущена и заслонка находится в позиции холостого хода. Или - наоборот, замкнуто когда педаль газа работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 (изменено) ну как сказать ты все правильно понимаешь, когда концевик замкнут ЭБУ думает что режим ХХ, но зазор настраивается и проверяется когда сам шток или плунжер, кому как нравится, полностью задвинут. Кто-то его задвигает батарейкой...а Картман сам того не ведая мне подсказал что шток задвигается если приключенном зажигании открыть заслонку и самому пальцем нажать на концевик и подержать...вот тогда и должен быть энтот зазор да и когда поворачиваешь зажигание плужер чуть чуть выезжает, приоткрывая заслонку... Изменено 16 Ноября 2011 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 ты все правильно понимаешьНо ты же пишешь что у тебя задвинул РХХ померял тестером все ок, бесконечностьТ.е. вместо короткого (ноль) у тебя бесконечность, и получается - что это уже не все ok... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 БольшойГарри прочти внимательно мой ответ в режиме когда плунжер задвинут "принудительно"(не знаю как еще сказать), должен быть зазор между регулировочным винтом и этим самым плужером 0,5 мм., т.е. на концевик ничего не давит, следовательно контакт разомкнут, следовательно сопротивление бесконечность, что я и проверил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Как раз таки регулировать зазор надо при полностью задвинутом РХХ, и сделать это реально только отключив его и подключив верхние контакты к батарейке, а при включенном зажигании его пальцем не реально вдвинуть т.к. он задвигается, и тутже где-то на 1мм обратно выезжает. То что я подсказал справедливо только для кустарного метода обхода ТГМа, для настройки он не подойдет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Как раз таки регулировать зазор надо при полностью задвинутом РХХ, и сделать это реально только отключив его и подключив верхние контакты к батарейке, а при включенном зажигании его пальцем не реально вдвинуть т.к. он задвигается, и тутже где-то на 1мм обратно выезжает. То что я подсказал справедливо только для кустарного метода обхода ТГМа, для настройки он не подойдет! а если нажать на него и подержать пару секунд а потом отпустить он заедет полностью, покрайней мере у меня сеня получилось на обеде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 зазор между регулировочным винтом и этим самым плужером 0,5 мм., т.е. на концевик ничего не давит, следовательно контакт разомкнут, следовательно сопротивление бесконечность, что я и проверил. Вот так должно быть при вставлении щупа 0.5мм должно быть 0 Ом (замыкание)Полностью тема тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=46345 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 (изменено) Все правильно! Но я щуп то не вставлял, а значит концевик не замыкал... P.S. нашел тут на форуме " ТГМ ("троит-глохнет машина" ака "типичный глюк моновпрыска")" я смотрю как тут тока ТГМ не называли=)))) Изменено 16 Ноября 2011 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Залил 95 бенз и влагоудалитель, посмотрим, может поможет)) P.S. сходка супер была) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Залил 95 бенз и влагоудалитель, посмотрим, может поможет)) P.S. сходка супер была) ну как сеня с утра? я доехал без ТГМа, вот холостой бы еще чуть повыше а ваще голова не болела бы=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 (изменено) Я тоже без ТГМа, даже намека не было, и холостой хороший ровный без вибраций. В общем поменяю ещё топливный фильтр, на дачу поеду залью полный бак 92 с влагоудалителем, потогм попробую недельку без влагоудалителя поездить. Помнится кто-то говорил что у него демпфер живой есть)) И еще я подзабыл из какого бампера нижняя губа была сделана у пассата на сходке... P.S. Я смотрю ты уже бывалый))) Изменено 17 Ноября 2011 пользователем cartman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 демпфер есть! бампер от четырки-пятнашки-тринашки вроде я вот думаю как поднять свой ХХ...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 (изменено) Демпфер забрал бы за пиво)) По моему от пятнашки, просто не помню пятнашка это как девяносто девятая только более зализанная или это хэтч десятка) И еще не помню передний бампер от нее нужен или задний. По поводу ХХ, насколько я помню его можно настроить вторым упорным винтом, который в рычаг дросельной заслонки упирается. Хотя я бы на твоем месте сначала с зажиганием похимичил. Изменено 17 Ноября 2011 пользователем cartman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Давай так. я те его дам без всякого пива, мне не жалко, а если он мне понадобиться, надеюсь нет, я знаю где его искать , ок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 его можно настроить вторым упорным винтом Если речь про тот винт, который лаком залит - то не стоит этого делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 У меня он уже давно лаком не залит, даже больше скажу, одно время этого винта вообще не было... С регулировками я очень много в свое время эксперементил, и могу сказать что он непосредственно имеет отношение к ХХ, особено когда мотор прогрет и РХХ вдвинут. to tita, согласен, без проблем, когда пересечемся?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 У меня он уже давно лаком не залит, даже больше скажу, одно время этого винта вообще не было... С регулировками я очень много в свое время эксперементил, и могу сказать что он непосредственно имеет отношение к ХХ, особено когда мотор прогрет и РХХ вдвинут. to tita, согласен, без проблем, когда пересечемся?) ответил в личку Если речь про тот винт, который лаком залит - то не стоит этого делать... вот и мне боязно его трогать, решил вобщем сначала поменять крышку траблера с бегунком, далее если не понравится как работает движек буду менять датчик хола...пока больше планов строить не буду, а то точно нифига не сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 буду менять датчик хола Не торопись, есди ДХ не работает - то машина тупо глохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 ну хз, тогда буду надеяться что бегунок и крышка мне помогут вылечить мотор от пропусков зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 вылечить мотор от пропусков зажигания У тебя точно пропуски зажигания? как проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 У тебя точно пропуски зажигания? как проверял? не не, не точно эт просто я так назвал... http://www.youtube.com/watch?v=geKO9jrvQJE типо такого но тока на холостых, когда едешь все нормально... по страбоскопу выставлял зажигание не помогло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 возможно, что пропуски воспламенения.. выглядят похоже, но смысл разный.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 (изменено) вот и мне боязно его трогать, решил вобщем сначала поменять крышку траблера с бегунком, далее если не понравится как работает движек буду менять датчик хола...пока больше планов строить не буду, а то точно нифига не сделаю Я и говорю, сначала с зажиганием помудри, я помню у меня когда бегунок с крышкой трамблера глючили, тоже с оборотами была беда, да и провалы в работе двигателя были. Изменено 17 Ноября 2011 пользователем cartman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cartman 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 В общем поездил я с удалителем влаги, в ленте купил за 120р) Там один флакон на полный бак, я залил пол бака правда не 92го как обычно, а 95го и пол флакона соответственно, еще почистил разъем который на форсунку идет. ТГМа не наблюдалось, сейчас уже второй бак с 92 без влагоудалителя откатываю, пока полет нормальный) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
