Быстрая Изба
Внутренний ШРУС, порядок сборки
@TrAcT, таким образом выдергивается привод с обоими шрусами и фланцем из дифа? Потом без проблем обратно все воткнуть можно? Там на стопорном кольце фланец держится, сальник при этом не пострадает?
да, выдергивается весь вал в сборе, сальнику ничего не будет, не парься. Но я меняю его как только вал сдергиваю :) стоит копейки, зато потом гемора меньше. Но сальник менять только без масла в коробке, а то всю физиономию обольешь  :hat:
Что за херня, "дифференциал в картер" ребята он стоит на подшипниках куда он свалится!!!!!! И откручивать его от фланца не обязательно!!!
Да неправильно выразился
, сателит он имел ввиду.
ну я один раз был свидетелем подобного.
А если на внутренней обойме со стороны колеса имеется выфрезервованная канавка ? И главное для чего она нужна ? И как тогда ставятся шайбы ?    post-18354-0-33936500-1394220782_thumb.jpg     А если шайб две ? Их две и ставить ? Или какаята из них лишняя ? А если одна лишняя , то какая ?     post-18354-0-94827400-1394221797_thumb.jpg    А если не секрет что за шрус на ваших фото ? ( фирма , номер ) ? А это так надо ? Я имею в виду не гладкая поверхность для шариков .    post-18354-0-73224200-1394225073_thumb.jpg     А есть возможность сфоткать ( фоткать ) шрусы ( ну и не только шрусы но и разные другие запчасти ) других фирм ? Интересует их вид и качество . Кстате очень хорошая идея , увидеть качество и вид  детали до её приобретения . Мне кажется эта "ветка" была бы популярной . Или я ошибаюсь и это не кому не интересно ?
Изменено пользователем gena.a
Вопрос такой? Внутренний правый ШРУС без проточки под прокладку какой плоскостью его ставить к фланцу КПП ???
ШРУС должен во фланец погружаться, для этого с одной стороны корпус ШРУСа имеет выточку меньшего диаметра, чем сам корпус
А по ремонту наружнего шруса может кто показать :hat: ??? А лучше показать на фотках :cd1: !!!
еле наружный шрус собрал, сначала пробывал шарики по часовой стрелке вставлять, ничего не вышло, два шарика ну никак не хотели залазить, посмотрев другое видео начал вставлять противоположные шарики, и норм, с последним немного помучился, но въехал врезультате
блин собрал шрус, завёл, не едет, оказывается вал вывалился из внутренняго шруса, не заметил емоё, разобрал, зараза не хочет вставляться обратно.
подскажите, надо снимать обратно полностью внутр.шрус что его собрать с валом, или можно его туда вколотить?
Изменено пользователем 1g0g
На внутреннем должно стоять стопорное кольцо. Надо снимать...
@Nessus, так стопорное кольцо на валу же? или ты думаешь что оно ушло во внутр. шрус?
мне просто неудобно забивать, пока вал даже чуть чуть не входит в шрус, не нащупать грани
аа, там кольцо упора, с внутр части, блин куда оно подевалось?
да, снимаю однозначно
блин, скоро эти шрусы буду собирать и разбирать с закрытыми глазами  :ch1:
разобрал, воткнул стопорное кольцо, всё вроде норм, только люфт в примерно в 4 см по диагонали остался,
что это? так и должно быть или стопорное выскочило опять? но вал целиком при любом размере люфта крутится с фланцем
норм, Антонович просветил )
Привода это сложный узел, их надо собирать правильно. Или потом придётся переделывать/менять.
Изменено пользователем Nessus
как называется и какой номер детали, к которой крепится внутренний ШРУС\???
Добрый вечер! Меняю пыльник на правом внутреннем ШРУСе, обнаружил, что у меня отсутствует тарельчатая шайба, с пыльником в комплекте идут две. При установке первой, шарнир имеет свободный ход 2-3 мм, при установке шайбы с зубчиками-часть канавки для стопора перекрывается, как быть? И должен ли пыльник налезать на толстую часть оси?
