ragagaga 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2011 при поворотах резиновый отбойник на шрусе начинает тереть об подрамник с вод стороны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 резиновый отбойник на шрусе начинает тереть об подрамник с вод стороны Это не отбойник а "гаситель крутильных колебаний" так вроде называется. А трет он скорее не при поворотах а при торможении. Была такая херня в итоге нужно проверить и при необходимости заменить сайлент блоки, ну и подрамник глянуть до кучи , не лопнул ли он у тебя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ragagaga 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Это не отбойник а "гаситель крутильных колебаний" так вроде называется. А трет он скорее не при поворотах а при торможении. Была такая херня в итоге нужно проверить и при необходимости заменить сайлент блоки, ну и подрамник глянуть до кучи , не лопнул ли он у тебя! Спасибо за совет все началось после замены подрамника Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
