Вангог
Масляный щуп. Сломалась пластмасска
Правильно. нагреть феном промышленным ,потом  дернуть...
Нагреть не проблема, вопрос в том, чем бы дернуть. У зубных врачей, кстати, много всяких крючков для ковыряния в дуплах зубов, наверно что-то из этого инструмента подошло бы :D
Спицу от ЛИСАПЕА, согни конец как рыбаловный крючек....
Возьми плоскогубцы, пворачивая из стороны в сторону Выдерни направляющую щупа. Смело беги домой пока
можно люлей отхватить
И твори дома все что нипопадя.
Изменено пользователем Дядя Леша
Я пробовал - не сдернулась, вроде как она там с накатом и запрессована. На wvts какой-то чел писал, что что бы ее достать надо поддон снять и изнутри выбивать. У мну, конечно, есть более жирнячие пасатижи - я просто побоялся ими хватать эту трубку что бы не сломать, вдруг она из силумина какого хрупкого...
Она металлическая. Крути и тяни. В идеале зажать собаками. Потом только морковку не устанавливай. Сначала его в блок определи а уж потом только морковку сломай))))  Можно при установке кант мазнуть герметиком высокотемпературным. Зы . там стенка толстая (у направляйки)  Ну если умудришься заломать, есть у меня, отдам за таку)))
Понял, спасибо, попробую вытащить направляющую, дома-то из нее куда легче будет достать пластиковый обломышь...
А не проще =Собаками  в самом низу схватить . потом жирной ответкой ,как клин , вытягивать = еще второй рукой покачивать и вверх тянуть...
если не получиться, то как советовали выше, вкрути метчик, нагрей (только чем ты греть собрался????) Спички и зажигалка не прокатят, или лампа или фен. Ну и вытяни. Ну или так попробуй без нагрева.
У мну есть портативная газовая горелка-автоген, я ей замки зимой отогреваю если замерзают :D Изменено пользователем BigHarry
А вообще НА хрена ,это делать -ВСЕ,замерь сколько старой пластмассы осталось   и переделай метки на щупе...
У мну есть
Воооо. тема. Вворачивай метчик и грей.
метчиком не получится -он  плотно охватит пластик ,  там буртик , ломать пластик надо  .или сняв = выбывать....
там буртик
Ну тогда только колпачок от тюбика жидких гвоздей))). Буртик во внутрь или наружу все же, причем там буртик? при моторе?)))
Во внутырь
Это примерно как палка переключения скоростей на ваз 2101= там пластик с разрезами...и буртик....
Во внутырь
с твоих слов, на направляющей масляного щупа  там где одевается морковка, в сантиметре от края, накатан внутренний буртик?????
:D
Я смотрю - тебя хлебом не корми - дай что-нибудь сколхозить! :D
ДА
Кочерыжка, морковка, черепашка, клоп, носик гвоздей... :dg:
Метчик или саморез решают  :bw:
Остатки старой морковки с помощью вязального крючка и утконосов были экстрагированы менее чем за минуту, подогрев не понадобился :D
Новая морковка встала нормально!
Всем спасибо за советы!
