rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 У тя может другая стоять, не родная.. у меня вот на RP стояла AFE, хотя она вроде на более мощные движки ставилась.. Вот здесь ты найдёшь всё, что нужно http://vwts.ru/vw_doc2/trans/02a/b3_mt_02a_rus.zip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Данная страница/ссылка недоступна или перемещена. Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Oleg, скопируй эту ссылку, открой новое пустое окно в браузере и впердоль туды эту ссылку. На vwts борются с хотлинками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Спасибо) ABS с августа 93г А у меня ABS август 92г В общем спасибо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Только отвез Роликам машину, брат на шестерке тянул... перегревался блин))) Тяжело "Шахе" тянуть Пассата...) Завтра надеюсь все поменяют без приключений (надеюсь коробка нормальная) =) И надеюсь сцепление не нужно будет менять (1-1,5 года назад менялось) Вот) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Отпишись чё как по ощущениям Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Ну что, поставили мне коробку! Опять огромное спасибо Роликам!!! Пока проехался только примерно 5км (от Роликов до (м) Купчино). Из проблем новой б/у КПП: вторая туго втыкается. Один раз вылетела 1ая О_о. А так вроде работает) Время покажет!) А кстати: дерганья остались, ну ничего, у меня еще один моник в багажнике =))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 масло надо оригинальное залить в коробку,у меня после этой процедуры передачи стали мягче включаться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 (изменено) дерганья остались А металлические призвуки? Шрусы не люфтят? Изменено 8 Ноября 2011 пользователем rock_fanat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 (изменено) По звукам сейчас не отвечу, так как тогда они были при сильных дерганьях, а пока я этого не допускал. Пока ехал от Роликов до метро пару раз дернулась (не сильно). Пока ехал от метро до дома (20км) - дерганей не было. Но что то не то... короче надо привыкнуть к новой коробке... 2ая как то не очень. =( Вот еще фотки лопнувшей. Исходя из этой таблицы, передаточное осталось старое. Изменено 8 Ноября 2011 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 вторая туго втыкается. Один раз вылетела 1ая Масло-то не менялось в коробке, или новое залил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 (изменено) Масло новое залили. Купил хорошее. Если плавно-плавно(именно рычаг переключать плавно) включать 2ую - вроде более-менее (не всегда) А если переключать нормально то даже с неприятным звуком переключается( как будто сцепл. не выжимаю) Сегодня акб сел в купчино, брат дергал. так вот на холодную 2ую даже не смог включить, заводился с 3ей, ну и потом все норм. Изменено 8 Ноября 2011 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 будто сцепл. не выжимаю Может так и есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Может так и есть? Нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 2ую даже не смог включить, заводился с 3ей, У мну тоже как-то вторая перестала включаться - там оказывается какая-то пластиковая хренота в механизме ручки сломалась, ехал переключаясь с первой на третью сразу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 А кстати, а от старой коробки что нибудь нужное может остаться? Или нужно разбирать - смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Может так и есть? сцепа у Олега новая и выжимается четко и легко. Олег подьедь, попробуем еще с тросами поиграть. от старой коробки что нибудь нужное может остаться? от твоей наврятле, диф в клочья, корпуса тоже, вал люфтит , если только предвыборку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 попробуем еще с тросами поиграть. предвыборка у него чмошная,ну что привёз так сказатьь ,а у нас предвыборки кончились,олег ищи пластиковую втулку в предвыборку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 (изменено) только предвыборку А синхронизаторы не котируются? Изменено 8 Ноября 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 а нахрена,проще коробас выкинуть и другой купить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Завтра в любом случае к Вам собирался заезжать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 (изменено) Да уж... коробка вообще не исправна((( 1ая вылетает, да и с таким стуком -ЖЕСТЬ! п.с. ехал от Роликов, стою на перекрестке (красный) -> зеленый, собираюсь трогаться -> БАХ! Первое что подумал - опять лопнула коробка. ВКЛ аварийку, открыл капот - вроде все цело. Ну и понял, что просто напросто вылетает... Со второй я еще могу свыкнуться (то, что очень трудно втыкается), а вот то, что первая вылетает - это УЖАС!!!! Что посоветуете? За коробку еще не расплатился. Вроде как договорились с ArtemiyBIG что так как денег сразу не было, поставлю - посмотрю норм ли работает... Изменено 10 Ноября 2011 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 Что посоветуете?Перебрать или отдать в переборку. Ну или другую купить - вдруг с ней повезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 А по финансам что это стоит (интересно просто) Я так понял в этой коробке синхронизаторы 1й и 2ой не исправны. Да и спасибо за предвыборку Роликам, старая тоже хлам была - нормально не фиксировалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 по финансам что это стоит Позвони в ТиМ, там три года назад сдать свою и получить взамен перебранную - стоило 12т.р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
