Rocky 14 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 (изменено) Нужен совет. Обломался наконечник 2, на который был насажен шланг 3(идущий от газового редуктора 1-го поколения). После этого часть шланга 3 была срезана с частью оставшегося в нем наконечника 2 и повторно присоединена, но в результате машина на газу не заводится. Такое ощущение, что газ не подается. На бензе все нормально фурычит, больше ничего не менялось. Что это может быть? На всякий случай двиг 1F моноджетроник. Кто еще подскажет, что за деталь такая под №1. Изменено 6 Ноября 2011 пользователем Rocky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 ещё фоток сделай с других ракурсов, а то нифига не понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 ещё фоток сделай с других ракурсов, а то нифига не понятно... Ок! Только уже завтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Похоже у тебя стоит газовый редуктор с вакуумным управлением.Попробуй(на заглушенном прогретом двигателе,и включенном зажигании,переключатель вида топлива установить на газ)снять эту трубку,от обломанного штуцера,и ртом сделай разряжение в трубке как можно больше и заткни трубку языком,язык не должен отлипаться,а с редуктора должен идти газ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Всем откликнувшимся спасибо Лерик, оказался прав. Что конкретно было не знаю, исправил не я. Но если вкратце шланг от редуктора был как-то неправильно надет, не было разряжения вакуума. Теперь все исправлено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
