Coln 19 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 (изменено) Всем привет =) Патрубок системы охлаждения и на нем 3 датчика - два на верху и один снизу. Верхний красный оторвался проводок под корень - обратно не запихать, да и температуру движка не показывает. Прочитал на форуме тему, что лучше брать дорогой Bosh. Но какой - их там много, а смотрю фотки - вообще какой то другой датчик - на мой, которой сейчас в машине не похож. Элементарно по не опытности боюсь купить не тот. Пожалуйста напишите артикулы или ссылки этих трёх датчиков, или какой нибудь источник где можно узнать какие датчики куда ставить. В мануале который скачал только инфа как их ставить и снимать. Может плохо искал =\ Большое Спасибо! Тороплюсь - на учебу, поэтому написал немного криво)) Изменено 7 Ноября 2011 пользователем Coln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Один фиг, надо контакт разъема восстанавливать. Может после этого и старый датчик ещё поработает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 (изменено) AlexProm, Спасибо. а на будущее куда мне смотреть? боюсь не то купить и не туда поставить, ошибиться. почитал тему одну - понял, что датчик за 230р точно не стоит брать. Завтра еще сам буду сам разбираться, отпишусь. Изменено 7 Ноября 2011 пользователем Coln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 красный - вкл.- откл. подогрев воздухозабора.( включение 55-65 С)-№14 зеленый \ черный - (1000 Ом) на приборку №12 синий - (2000 Ом) мозг №13 Вроде так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Coln, у меня под капотом только один датчик. Я тебе только про ремонт разъема хотел сказать, там ничего сложного.Тут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2011 (изменено) AlexProm, один датчик??? парадокс... вынул вчера датчики посмотрел, вроде не оригинал, поставил на место.. разберусь с курсачами буду дальше врубаться ,ясно, спасибо. qwert, о, теперь знаю какой куда идет, спасибо! Еще заметил, что у некоторых в патрубке нет 14го датчика, он кажется расположен в расширительном бачке. По моему это круто - ведь если снимать 14 датчик с патрубка, придется сливать О.Ж. а это опять время. Потом нужно поискать инфу, как переставить 14й в расширительный бачок. наверно нужно будет поменять патрубок, бачок и с проводами повозиться немного. это так, мысли в слух)) Изменено 9 Ноября 2011 пользователем Coln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 Еще заметил, что у некоторых в патрубке нет 14го датчика Возможно у них моно-мотроник, а там подогрев впускного включается ЭБУ. как переставить 14й в расширительный бачок Лучше не надо.Там, скорей всего, другой датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 qwert, Оказывается всё проще)) спасибо=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 AlexProm, отремонтировал, перепаял проводки. Хороший мануал. Ох и по парился со съемом этих клемм на датчике. )) зато теперь красиво. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
