OleggelO 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2011 Всем привет! Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной проблемой...У меня Пассат 91 года моноинжектор, после запуска двигателя самостоятельно и бесповоротно глохнет через 10 сек, запускаю повторно - тоже самое и так до бесконечности... Может кто что знает?!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2011 А если пидалькой газа поддержать - не глохнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mezger 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 У меня обнаружилась та же проблема. При заводе на холодную глохнет без прогазовки. И на прогретую не держит холостых оборотов, все время нужно газ нажимать. Невозможно стоять в пробке. Глохнет постоянно. До этого было все нормально. Немного поездил с быстрыми ускорениями-педаль в пол. И теперь такое ощущение, что после этого такие "подарочки" вылезли. Может кто подскажет! П.С. Греется сильно(и до этого также было, но не глохла), было больше 110. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Всем привет! Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной проблемой...У меня Пассат 91 года моноинжектор, после запуска двигателя самостоятельно и бесповоротно глохнет через 10 сек, запускаю повторно - тоже самое и так до бесконечности... Может кто что знает?!... Привет ))) была у меня такая же беда завоилась отлично но сразу глохла можно была секунд 10 погазовать можно на холостых все равно глохла оказалось не было сигнала на форсунку решилось заменой коммутатора.можно проверить так если снять щетки с генератора то машина не глохнет через 10 сек а работает но очень сильно плавают обороты то скорее всего точно коммутатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 если снять щетки с генератора то машина не глохнет через 10 сек а работает но очень сильно плавают обороты то скорее всего точно коммутатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 а чего не так написал ?? сам вычитал на каком то форуме тогда и мне помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 чего не так Непонятна взаимосвязь щеток генератора с умершим коммутатором, да еще и с сигналом на форсунку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Непонятна взаимосвязь щеток генератора с умершим коммутатором, да еще и с сигналом на форсунку. ну не знаю я приехал домой все нормально поставил машину в гараж утром она завелась 10 сек поработала и заглохла и так при каждой заводке стал искать искра была, форсунка на прямую работала, спрашивал на этом форуме не кто не ответил что может быть потом Форум Volkswagen Technical Site читал и наткнулся на такую же проблему и там писали "снимаю щетки работает но плавают обороты" я в гараж снял щетки и у меня заработала но плавали обороты я обратно дальше читать на форуме писал что решил проблему заменной коммутатора я заменил и все заработало а вот какая связь между щетками и умершим коммутатором я не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 снял щетки и у меня заработала А почему именно щетки, плюсовую с генератора открутить имхо быстрее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 А почему именно щетки, плюсовую с генератора открутить имхо быстрее? а ну эт да но тогда написали щетки я и снял щетки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 В общем - странно как-то это и необъяснимо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 В общем - странно как-то это и необъяснимо... самое главное что тогда мне помогло, и хорошо если щас ТС поможет проверить не долго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
