MAXNO75 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Добрый день. такая проблема:при повороте руля до упора в обе стороны слышан свист. машина с ГУРом.Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Проверь как натянут ремень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXNO75 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Проверь как натянут ремень. Ремень в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monster 4 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Добрый день. такая проблема:при повороте руля до упора в обе стороны слышан свист. машина с ГУРом.Что может быть? в машине гидроусилителем низя поворачивать руль до упора!!! колеса от этого все равно больше не вывернутся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Что может быть? В крайних положениях руля возрастает нагрузка на насос. Ремень проскальзывает, отсюда свист. Временно лечится установкой нового ремня или подтяжкой старого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
