GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Всем доброго времени суток. Выбрасывает антифриз из расширительного бачка. Какие могут быть причины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 В какой момент выбрасывает? Если уже после того, как заглушишь двигло - то это 99% виновата крышка расширительного бачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 когда открываещь крышку р.б. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 когда открываещь крышку Ну дык она и должна течь на горячую, открывая крышку - ты давление стравливаешь и жидкость закипает от еще неостывшего двигла - вот ее кипящим бурлением и выталкивает наружу. Зачем крышку-то открывать, чего ты там хочешь увидеть-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 выбрасывает на заведенной и на заглушеной пора ботает минуты три начинаешь откручивать крышку антифриз на улицу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 на заведенной и на заглушеной В данном случае без разницы, когда двиг уже прогрелся - жидкость будет выплевывать. Если крышку не откручивать - жидкость выбрасывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 пробовал заводить без крышки эфект такойже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 пробовал заводить без крышки Зачем!? Попробуй завести с крышкой и ничего руками не трогать Зачем ты ее откручивать-то начал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 жидкость не выбрасывает но патрубки раздуваются мама не горюй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Когда патрубки раздуты - щупай нижний шланг радиатора - он горячий или нет? Засекал - вентилятор радиатора когда-нибудь включается или стоит всегда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 (изменено) Когда патрубки раздуты - щупай нижний шланг радиатора - он горячий или нет? Засекал - вентилятор радиатора когда-нибудь включается или стоит всегда? нижний патрубок холодный вентилятор включается при 90градусах и н.патрубок становится теплым Изменено 18 Ноября 2011 пользователем GFY Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 нижний патрубок холодный Похожий случай: http://passatb3piter.ru/forum/topic/32700-система-охалождения/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Похожий случай: http://passatb3piter.ru/forum/topic/32700-система-охалождения/ случай похожий но у меня больше 90 не поднимается. а шланги начинают раздуваться еще не на прогретой,а с тонкого шланга в р.б антифриз поступает с воздухом.Когда заглушиш то слышно как шипит из под крышки р.б Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 а с тонкого шланга в р.б антифриз поступает с воздухомТак и должно быть. заглушиш то слышно как шипит из под крышки р.бЭто тоже нормально, клапан в крышке стравливает давление. шланги начинают раздуваться еще не на прогретойФото можешь выложить - может ты просто дуешь на воду, либо внутри шланга армирование треснуло и его грыжит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Так и должно быть. Это тоже нормально, клапан в крышке стравливает давление. Фото можешь выложить - может ты просто дуешь на воду, либо внутри шланга армирование треснуло и его грыжит... армирование не треснуло, а шлланги раздуваются все, может вседаки прокладка под головкой виновата потомучто началось после переборки движка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 вседаки прокладка под головкой виновата Следы масла в антифризе имеются? Или может наоборот - эмульсия антифриза в масле есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monster 4 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 нижний патрубок холодный вентилятор включается при 90градусах и н.патрубок становится теплым по моему сначала должен термостат открыться, нижний патрубок стать Горячим, и только потом включится вентилятор! Или я не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Или я не прав? прав, но у него, имхо, все с термостатом в порядке, так как он пишет что вентилятор на 90 градусах включается, если бы термик не пропускал - то вентилятор бы включился бы гораздо позже, либо бы вааще не включился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Следы масла в антифризе имеются? Или может наоборот - эмульсия антифриза в масле есть? не того не другого нет ,масло чистое также как и тосол,а если поробка воздушная в системе может такое быть прав, но у него, имхо, все с термостатом в порядке, так как он пишет что вентилятор на 90 градусах включается, если бы термик не пропускал - то вентилятор бы включился бы гораздо позже, либо бы вааще не включился... да вентилятор включается при 90 и температура падает до 80-85 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 а если поробка воздушная Поскольку у тебя обратка ссыт - то в твоем случае пробка если и будет, то только в печке - если печка плохо греет и патрубок обратки печки холодный - то там да, может быть пробка. Но печкина пробка не сильно влияет на охлаждение двигла, по крайней мере - патрубки от нее не дует. Может все таки патрубки у тебя не сильно дует-то? У меня они тоже расширяются когда машин нагреется - но не криминал. Ты руками ощущаешь надутость, или на глаз видна явная аномалия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 (изменено) Поскольку у тебя обратка ссыт - то в твоем случае пробка если и будет, то только в печке - если печка плохо греет и патрубок обратки печки холодный - то там да, может быть пробка. Но печкина пробка не сильно влияет на охлаждение двигла, по крайней мере - патрубки от нее не дует. Может все таки патрубки у тебя не сильно дует-то? У меня они тоже расширяются когда машин нагреется - но не криминал. Ты руками ощущаешь надутость, или на глаз видна явная аномалия? видно и на глаз и руками слышна, когда раздуются из под хомута немного антифриз сочится ,хамуты стоят родные.Прикол в том ,что когда машину заведешь без крышки р.б она немного поработает и потом резко начинает подниматься уровень о.ж. и как из гейзера на улицу температура при этом не больше 50.Это нормальное явление или нет? Раньше я такого не замечал Изменено 18 Ноября 2011 пользователем GFY Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 температура при этом не больше 50.Это нормальноеС учетом погрешности датчика и то, что он измеряет температуру уже на выходе ОЖ - нормально. А что у тебя залито? Какой антифриз? Давно-ли он менялся? Не использовались-ли в системе какие-нить герметики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 С учетом погрешности датчика и то, что он измеряет температуру уже на выходе ОЖ - нормально. А что у тебя залито? Какой антифриз? Давно-ли он менялся? Не использовались-ли в системе какие-нить герметики? антифриз свежий,вчера залил,герметики я лично не использовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 антифриз свежий Концентрат, с водой разводил? А то бывали случаи, люди покупали концентрат и не разбавив с дистиллированной водой заливали прямо так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Концентрат, с водой разводил? А то бывали случаи, люди покупали концентрат и не разбавив с дистиллированной водой заливали прямо так... не концентрат завтра с утра посмотрю на холодной будет выбрасывать или нет подскажите еще где можно раздобыть блок регулировок печки и среднюю вставку в торпеду,А то я негде найти не могу, а очень надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
