DenMakar 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 В общем, такая проблема: двигатель работает очень шумно, почти как на тракторе, один "знающий " товарищ сказал, что это стучат гидрокомпенсаторы. У меня вопрос такой: насколько это губительно для двигателя, и можно ли с такой проблемой дальше эксплуатировать автомобиль, или нужно срочно их менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 стучат, это уже последствие маслянного голодания. Но в следствие этого последствия, могут быть другие последствия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 Необходимо замерить давление масла в ГБЦ. После этого делать выводы, безопасно для мотора так дальше ездить или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 (изменено) двигатель работает очень шумно почти как на тракторе стучат гидрокомпенсаторы. Ивините... это ж как они должны стучать? Изменено 19 Ноября 2011 пользователем Леший Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Насчёт масляного голодания, так это не обязательно, у меня на волге тоже два штуки стучали, так я их поменял, и всё стало нормально, я не думаю, что ваговские системы сильно отличаются от волговских, если не прав, то поправьте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Ивините... это ж как они должны стучать? Могут. Но только на холодном моторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Могут. Но только на холодном моторе. Саш. У меня тоже на холодную стучат, но чтобы как трактор! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 У меня рп 1.8, заменил все гидрокомпенсаторы, тишина - аж плясать охота, прошло полгода - опять заверещали, был немного удивлен !!! Причем, штука такая: зимой в морозы ничего не слышно, а потеплело, и слышно стало, а может, не они, а чего-то другое. Кто с таким сталкивался ??? Давление масла в норме !!! Масляный насос в норме !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 давление масла в нормеМожет само масло не очень хорошего качества? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 @BigHarry, масло дает брат, фирменное, привозит из Германии сам лично, так что с маслом лажи нет, уверен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Масло хорошее, давление хорошее, насос хороший, компенсаторы новые, а всё равно стучат, мистика какая-то! Так не бывает, где-то косяк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Давление манометром мерил? Какие показатели на прогретом моторе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 @dimka291281, не помню точно, ну, после замены масляного, давление замерил в сервисе, сказали, как в новом моторе @Вангог, а что еще может цокотать, причем не звонко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Ну, через интернет определить, что цокает я не могу, возможно, что компенсаторы левые попались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 @Вангог, был сегодня у (чародея) моториста !!! Слушал, мерил все, как доктор В итоге, вердикт: катайся и не парься :ee: На вопрос, что же это все-таки слышно, внятного ответа не услышал :old: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Что же это за моторист такой, что не смог ответить, что это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 У мненя при пуске двигателя тоже стучат. Но мотористы говорят, что нет ничего страшного, если через пару минут стук прекращается. Т.е. масло смазывает двигатель и все приходит в норму. Менять надо, но не настолько срочно, что бы сильно заморачиваться.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 @Вангог, вроде толковый пацан, у него моторы капиталили, проблем после ремонта ни у кого нет !!! @vilyan,у меня прикол другой: завел, от минус 30 до 0 градусов на улице - тишина. Как только плюс за бортом - непонятный цокот !!! Причем не постоянный, то есть, то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 На морозе масло густеет, может быть поэтому цокота не слышно? Но утверждать не буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 @vilyan, я тоже так думаю ! Ну, лить масло гуще мне не советуют )))) у меня полусинтетика 10 v 40, хотел залить погуще, сказали, смысла нет, почему нет - мне непонятно !!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Ну, если моторист толковый и сказал, что можно ездить, то может там действительно ничего страшного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 что еще может цакотать причем не звонкоПромвал колбасить может, и может только на прогреве. а ещё может натяжитель так умирать, причём на морозе тихо, а прогреется и цокает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 @PEGAS, может и он, я об этом как-то не подумал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 У меня тоже парочка гидриков подстукивают, машину приобрёл уже с этим стуком (владелец утверждал, что ничего страшного, но хз), половинить буду позже, после отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 гидрики-то под клапанной крышкой, 2 часа работы, ток метки выставить не забудьте, а то ремень с валом снимать надо.... да и стоят гидрики в экзисте в районе 2 рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
