KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Вчерась утром еле уехал на работу. Нажимаю кнопку ручника и рычаг просто проваливается вниз. пришлось сбегать домой за горячей водой и поливать колеса. Прошлую зиму нормально ручник отходил - в сильные морозы, после 2х-3х дней простоя колодки отпускали диск. А тут за ночь прихватило. Пришло время перебирать супорта? или Нужна их замена? Тормоза дисковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 варианта всего два, я думаю: или троса, или суппорта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Бывает такое, что после мойки если на ручник зимой поставить, он примерзает! Выход - теплый гараж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 варианта всего два, я думаю: или троса, или суппорта Ну если горячая вода помогла, то наверное все-же суппорта. KornSPb, а до поливания водой пробовал трогаться и задние колеса не прокручивались? У меня даже если чуть прихватывало, то всегда при трогании срывались. Никогда ни чем не поливал. А вот двери с замочками прихватило вчера. Пришлось пролить силиконовой смазочкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 ну почему, вовсе не обязательно. У тросов слабое место как раз на соединении рубашки со скобой суппорта, там так же замерзает, и так же помогает горячая вода. Как раз час назад сняли с подъёмника В3 точно с такой же проблемой. Обошлось заменой тросов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Ставь на передачу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Замучился я перебирать суппорта. Замерзают и все. Поменял один суппорт на новый. Вот он не мерзнет,а старый мерзнет :wall: надо и его заменить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Обошлось заменой тросов. Если трос нормальный - то может достаточно его побрызгать силиконом, зачем менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Если трос нормальный - то может достаточно его побрызгать силиконом, зачем менять? По-хорошему на кончиках тросов стоят пыльники, предотвращающие попадание влаги и грязи внутрь троса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 ну, если качественно просушить, пролить силиконом и надеть новые пыльники, то может трос ещё и послужит. Но это - лотерея, а мы за работу берём деньги, потому должны давать гарантию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 А вот двери с замочками прихватило вчера. Пришлось пролить силиконовой смазочкой. Я сегодня целый час еба трудился с этими замочками... Чуть на работу не опоздал, хорошо встал пораньше, как чуял что-то ща будет))) И дворник задний, падла, замерз, моторчик в смысле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 мсье Серж, смажь, у меня в -25 хватало 15 минут чтоб замки оттаивали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Копалыч 1 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 А я сегодня ручку оторвал (хорошо на задней двери) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 doKtor, да я смазал, пол баллона силикона вылил... Только вот минус у него, жидкий очень. То ли стекает, то ли высыхает... Той зимой в -30 смазки хватало на неделю максимум, потом опять примерзало))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 а я на десятке подожжёной бумажкой замок грел, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 а я на десятке подожжёной бумажкой замок грел, Алекс2009 сегодня отмочил: прысни, говорит, мне на замок хлапухи, а то тоже замерз. Я щедро полил, как себе, а Лёха взял и поджег)) Замок оттаял моментом, чего мне с утра не допёрло))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 только потом оплавившийся замок пришлось заменить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
