Mixan 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Всем привет, подскажите. недавно отремонтировал башку, клапана притер прокладки поменял, гидрики заменил, работает теперь отлично казалось бы когда всё установили начали заводить не заводиться и всё, вот вроде бы уже почти и всёравно чо то не хватает. Патом мне посоветовали тармблер покрутить, кароче пакрутили заводиться теперь хорошо, тока есть небольшая вибрация такая вроде не напряжная, но ощутимая и не всегда как то. Мне сказали что из-за неправильно выставленного зажигания. хочется теперь отвезти к карбюраторщику что бы зажигание покрутил и впрыск помыл и настроил. посоветуйте есть ли смысл ехать, или можно просто самому зажигание стробоскопом поставить по меткам. Вообще моновпрыски настраиваются как нибудь или тока жидкостью для промывки карбюратора чистятся. у меня как то летом из-за фильтра топливного фарсунка засралась, помыли ей, а я кроме как балоном для карбюратора не знаю как это делается. Так после этого распыление было облачко такое еле заметное, а сейчас видно как фыркает бенз. Стоит ли обратиться к спецу или всё таки выпрыск нармально работает и настраивать его вообще не надо???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Зажигание стробоскопом поставь или сам, или в сервисе - вибрация действительно скорей всего из-за этого, трамблер, канечно, можно тупо руками на слух покрутить - но лучше с прибором все таки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 спасибо про впрыск все таки интересно, его настраивают или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 У нас в Нижнем Новгороде карбюраторщики вообще не понимают ниче в мониках. К кому обращаться я хз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 а у нас в Ярике, есть один паходу на весь город, остальные даже не суются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 его настраивают или нет? Нечего туда лезть если все нормально, все настройки делаются на заводе, подстраивать там можно РХХ и ДПДЗ - но это редко когда вааще надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 это панятно теперь а как тогда по науке фарсунку помыть, или если она брызгает значит хорошо??? просто на инжекторах распыление немножко иначе выглядит чем у меня сейчас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 а как тогда по науке фарсунку помыть Вынимать и в уз-ванну, но это только в самых тяжелых случаях, когда форсунка явно не распыляет и в бак заливалось какое-то гавнище. В мотрониковской форсунки есть мелкосетчатый фильтр, он должен задержать весь кал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 а распыление должно быть вообще еле заметное или явно должно быть видно как он брызжет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Распыление должно быть равномерное, его видно сразу невооруженным глазом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 это хорошие новости ))) кароче нада тогда зажигание подстроить и всё будет гуд )) спасибо )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Weeed, а как же Лена в Новинках? или Аркадий в Дзержинске? могу дать координаты.. PS: извините за оффтоп.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 rock_fanat не слышал о них) Есть у нас автосалон Артан - VW , там есть спец по старикам, так за диагностику там берут 1300 если мне память не изменяет... Меня как бедного студента это пугает))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Mixan, на всякий случай: в моторе RP стоит не Mono-Motronic, а Mono-Jetronic В принципе его можно не настраивать, а единожды отрегулировать, выставив точку включения РХХ. Остальные настройки крутить не рекомендуется если их до того никто не крутил. Такие как: Положение ДПДЗ и стопорный винт ограничителя хода заслонки. Эти позиции отстраиваются однажды на заводе и пломбируются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 dj-kapitan - спасибо заметил ещё что расход как то больше стал после ремонта, все таки мне кажется есть смысл обратиться ) пускай пассмотрит, я тут связывался с предыдущим хозяином на эту тему, он сказал что ездил несколько раз к этому кудеснику подшаманивал немного его, а принимая во внимание что башка у него была не очень в таком хорошем состоянии, посовещавшись с парнями решили что впрыск все таки настраивался, если я не прав тогда готов на любую критику, а особенно на обоснованную) а то чо то бензик дорожает, а кушает многовато, больше чем до ремонта по крайней мере, накладно получается немного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Mixan, на всякий случай: в моторе RP стоит не Mono-Motronic, а Mono-Jetronic Уточню - с 91 года на RP ставился Mono-Motronic. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 (изменено) Mrak, но тогда это не RP, а с 91г ABS Изменено 29 Ноября 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 ABS пошел с августа 91 года , а на последних RP (с августа 90г.)ставился уже Mono-Motronic. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Будем знать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zak-DZR 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2011 увеличенный расход может быть последствие позднего зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
