PIKE 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 плиту положить ты имеешь ввиду плиту залить... была мысль на сваи кинуть плиты перекрытий, а на них газобетон, но чё-то какой-то бред по-моему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 ввиду плиту залить Ага, плитный фундамент. на сваи кинуть плиты перекрытий Боюсь - что экономически нецелесообразно будет, придется много свай ввинчивать что бы они держали еще плиты перекрытия... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталя 8 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 (изменено) была мысль на сваи кинуть плиты перекрытий, а на них газобетон, но чё-то какой-то бред по-моему Не прокатит! Плита перекрытия - хрупкая конструкция, если что не так, он лопается-ломается. У плит перекрытия должно быть опирание только по 2-м,3-м или 4-м сторонам, и желательно чтобы по краям. Если будет что-то между этих краёв, велика вероятность излома, повреждения. Изменено 4 Февраля 2012 пользователем Виталя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 мне кажется, что от 150 тепла побольше, нет? у меня дом из бруса 100Х100 сделан, изнутри утеплён, снаружи ветрозащитная плёнка и сайдинг, сейчас -31 нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 (изменено) А скажите. Раз уж тут такая тема. Кто слышал конкретные отзывы или видел, в натуре так сказать, дома из кремнегранитных блоков. А то рекламы много, а отзывов внятных нет. Изменено 4 Февраля 2012 пользователем PEGAS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 кремнегранит, он же кевларобетон, он же лохотрон... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 lavash, а ты чем отапливаешься? чем утеплял изнутри? я вот думаю если 100 брус, то снаружи Rockwool 150, плёнку и сайдинг хочу такого плана http://www.baltstroytrans.ru/catalog/projects/item_684/ чтоб в 2 полных этажа а односкатная крыша - экономия в средствах на кровлю и утеплитель. чердан нах не нужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 а где дом будет,с многими людьми разговаривал,практически во всей Л.О надо только плиту заливать иначе всё гулять будет. она дороже конечно,но качественее зато на много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 lavash, а ты чем отапливаешься? чем утеплял изнутри? я вот думаю если 100 брус, то снаружи Rockwool 150, плёнку и сайдинг хочу такого плана http://www.baltstroytrans.ru/catalog/projects/item_684/ чтоб в 2 полных этажа а односкатная крыша - экономия в средствах на кровлю и утеплитель. чердан нах не нужен на весь дом печь камин, при морозах до минус 15 топлю один раз в сутки, сейчас 3 раза или весь день по два палена. Утеплял минватой и пенополистиролом, честно говоря пенполистерол больше понравился, прошлой зимой всё было пенполистеролом заделаном, кроме кухни, там минвата, теперь и кухню пенопилистиролом сделал, толщина 50 мм. Снаружи утеплять смысла нет, лучше всё хорошо проложить лентой что бы щелей не было, и ветрозащитной плёнкой затянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 он же лохотрон обоснуй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 обоснуй Почитай форум на www.allbeton.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 надо только плиту заливать иначе всё гулять будет Плита, это, конечно, здорово. там просто уклон довольно большой. дом может вместе с плитой сползти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Плита, это, конечно, здорово. там просто уклон довольно большой. дом может вместе с плитой сползти у меня ленточный фундамент, на уклоне стоит без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Плита, это, конечно, здорово. там просто уклон довольно большой. дом может вместе с плитой сползти раз на укноне то тем более плиту надо,только подольше углубиться и не чего не сползёт!! у меня ленточный фундамент, на уклоне стоит без проблем хах,не зарекайся,лента сама по себе это есть хорошо,а на склоне это не допустимо,лучше уж винтовой тогда!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 на укноне то тем более плиту надо Сваи тоже на уклоне можно легко, и уровень тоже легко вывести, тем более что на уклонах, как правило, с грунтовыми водами все хорошо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Сваи тоже на уклоне можно легко, ну я и написал лучше уж винтовой тогда!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Я сам инженер-проектировщик, но не только проектирую, а ещё и на даче сам строю в сезон по выходным . Уже построил баню 2х этажную из бруса 150х150 и теперь планирую заняться постройкой коттеджа 2х этажного. С планировкой определился, а вот с материалом зашел в тупик. Построить то можно из чего угодно, просто чем дороже материал, тем на дольше растянется стройка, а вот сколько потом на отопление тратить? это меня больше волнует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 тем более что на уклонах, как правило, с грунтовыми водами все хорошо... а вот у меня получается уклон и грунтовые воды высоко. вот башку ломаю, какой фундамент Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 а вот у меня получается уклон и грунтовые воды высоко. вот башку ломаю, какой фундамент а у меня уклон, но до ближайшей воды 3 метра глины, которую экскаватор с трудом копает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 а кто-нибудь что-нибудь может сказать про сборный жб фундамент из блоков? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталя 8 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 А что про него говорить? Есть возможность достать блоки и монтировать их, то примени! Особых проблем не вижу, чтобы не применять где-либо, тем более под коттедж. Раньше 5-тиэтажки ставили на фундаменты из ФБСок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Фундамент - плита, но не в чистом виде, а с рёбрами жесткости снизу.Грубо говоря лента, а сверху плита, залитые одновременно. А самый дешевый и теплый - по-любому каркасник с ватой внутри и вагонкой, блок-хаусом или сайдингом снаружи. Правда для тепла нужно жесткое соблюдение технологии и качества сборки.Хотя на мой взгляд дом должен быть каменным, пусть это в разы дороже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталя 8 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 (изменено) Хотя на мой взгляд дом должен быть каменным, пусть это в разы дороже. Каменным - т.е. кирпичным или что-то ещё? Да фиг его знает, нужен ли он каменный? Если для постоянного проживания в нём, тогда ещё можно заморочиться, а для дачи - неоправданно дорого. Я за дерево! Изменено 9 Февраля 2012 пользователем Виталя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Я именно про постоянное проживание. По наследству чтоб остался в конце-концов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Каменный оно конечно лучше - не сгорит весь если пожар вдруг, но и затраты на строительство - уже совсем другого порядка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
