КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 подскажите пожалуйста!недавно купил б3 не много поезди а на днях заехали с женой по делам пока ее ждал включил аварийку и заглушил!когда она вышла,то при попытки завести у меня нечего не получилось!((включаешь зажигание сразу начанаеться щелконье какое-то переодически!!!а стартер даже не пытаеться сработать!после разных попытак перестала работать и магнитола и центр замок и в багажник не попасть(багажник открываеться только с кнопки в салоне)в чем может быть причина и как с ней бороться??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Аккумулятор сдох походу, перестал заряжаться - и подох... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 смотрел поначалу индекатр показывал что акум заряжен!!!! а точто что щелчки в блоке предохранителей раздаються?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 (изменено) индекатр показывал что акум заряжен! Что за индикатор-то? Не знаю что он там у тебя показывал, но судя по тому что ты описал - акум глубоко сел... Попробуй машину с толкача завести, если у тебя не АКПП... щелчки в блоке предохранителей раздаються? разгрузочное реле там может щелкать. Изменено 26 Ноября 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 индекатор на аккамуляторе!!!!!а коробка механика стоит! он мог за 10 минут разрядиться до такой степени?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 индекатор на аккамуляторе!Хрень какая-то, скорей всего маркетинг китайскей. Вольтметром мерил напругу? он мог за 10 минут разрядиться до такой степени? Он за пару секунд мог разрядиться, стартер потребляет очень большой ток. Раз у тебя МКПП - попробуй с толкача завестись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 когда в ключаешь аварийку сразу же срабатывает сигналка начанает щелкать!ну завтра попробую столкоча завезти!!1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 завтра попробую столкоча завезти! Аккумулятор лучше на ночь отсоединить и утащить домой, а если дома есть зарядка - то поставить его на зарядку, иначе - он может сесть в ноль и тады вааще не подымется, тем более если там где ты проживаешь минусовая температура на улице. Ну и вольтметр неплохо бы иметь что бы заряд померить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAVLO 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Почисть клемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 живу я в Питере!!надо будет на Юнону съездить купить111 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makctver 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 когда в ключаешь аварийку сразу же срабатывает сигналка начанает щелкать!ну завтра попробую столкоча завезти!!1 походу точно акум,у меня когда полностью садиться,сигналка тож квакает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 живу я в Питере! Ну тады скинь просто с акка одну клемму на ночь, что бы он дальше не разряжался от сигналки или еще какой-нить неведомой херни. Только утром не забудь надеть перед тем как будешь толкать, а то может быть плохо. Если боишься машину без сигналки оставить - вытащи центральный провод из катушки и забери домой, можешь еще реле бензонасоса 67 утащить - тады точно никто не угонит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 так если бы акум бы сел тогда бы ничего не горело бы ,а так поначало и свет очень даже хорошо горел!!клему то я и так скинул!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 а так поначало и свет очень даже хорошо горел То что ты описал - очень похоже на севший акк, а что там было поначало - уже не интересно, после того как акк последние силы отдал стартеру - он уже не может тебя порадовать ярким светом и звуками магнитоллы. Завтра при свете дня клемму обратно накинь, проверь контакты и попробуй тронуться с толкача - если машина заведется - надо мерить напряжение заряда, возможно геннадий мудит и из-за этого акк просел у тебя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 так стартер сразу не пытался даже щевелиться!!! но тем не менее спасибо завтра попробую!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 стартер сразу не пытался даже щевелиться! Но ток тем не менее он потребляет, хоть и не шевелится. Просто мало напруги - вот и не крутит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 А СИГНАЛКА НЕ МОГЛА НИЧЕГО БЛОКЕРНУТЬ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Сигналка блокирнула магнитолу, свет и центральный замок? Странная какая-то сигналка, ЦЗ еще понятно - но зачем магнитолу-то блокировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 ну да не подумал?кроме акума значит не чего не может быть получаеться? а коротыш нигде не может сидеть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Без тестера не поймешь - есть коротышь или нет. Не горели в последнее время предохранители какие-нить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 у меня нет у хозяйки до ентого не знаю!но крышка была снята и в бардачке нашел пару предохранителе!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 В общем - Ну зачем же так, сладенький, гадать, надо с прибором мерить, возможно - акк сел из-за хронического недозаряда, может дело в контакте, а может - просто время пришло акку умирать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 ясно!!!будем пробывать!!!!спасибо большое!!двигатель ААМ вообще в порядке такой?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 двигатель ААМ вообще в порядке такой? У меня такой, и он пока в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 так вот у меня тож такой интересуюсь просто!))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
