Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 в том то и дело, что при отсутствии питания руль крутится тяжелее, чем на Пассате с ГУРом при выключенном моторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Ну вот,Яков доходчиво всё объяснил.Так может всё же ЭУР от ТАЗика,а?)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 p.s. я себе на раллийные Гольфы ставил электрический насос ГУРа, от Гольф3 Экоматик. Опиши в двух словах как оно получилось. Можно ли обойтись родными шлангами или придется менять на другие или вообще изготавливать на заказ? Насос имеет какую-либо регулировку производительности или просто питание подключил и поехал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 (изменено) инсталляция прошла достаточно просто, но родными шлангами подружить не удалось, пришлось идти на разборку и подбирать к сожалению никаких изменений производительности не предусмотрено Изменено 29 Ноября 2011 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 думаю даже если он вдруг отключится, то усилие будет не больше, чем сейчас просто без гура. А от ВАЗа он стоит около 15000 руб и наверно менее надежный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 думаю даже если он вдруг отключится, то усилие будет не больше, чем сейчас просто без гура. ты не прав Рейки с ГУРом и без имеют разное передаточное отношение, потмоу когда усиление не работает, руль крутить тяжелее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Быстрая Изба, дак сейчас у меня стоит обычная рейка и если к ней эту штуковину приделать, то ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 то при отсутствии питания ты ещё будешь крутить и электроморчик через редуктор,а не наоборот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 не хочу даже мысль допускать, что он глючит хочу .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 будешь крутить и электроморчик через редуктор А там раззе нету что-то наподобие втягивающего реле - типа напруга есть - шестеренка втянулась и подключила редуктор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 А там раззе нету что-то наподобие втягивающего реле - типа напруга есть - шестеренка втянулась и подключила редуктор? нет, конечно не должно такого быть, тольо прямое зацепление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ultras 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2016 @Быстрая Изба,скажи,на скорости он отключается?или как гур молотит всю дорогу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Факир 9 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2016 А я ставлю приоровский. Он без редуктора, поэтому при выходе из строя получается простое рулевое. С небольшими переделками и использованием частей родной рулевой колонки все нормально ставится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Факир 9 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 (изменено) Неделю руль пальцем кручу. Кайф просто. Словами не передать. Считаю электроусилитель - самый оптимальный вариант. ГУР, по-моему, ни по каким параметрам рядом не стоит. Изменено 18 Июня 2016 пользователем Факир Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 Отчёт есть? Хотелось бы по подробнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Факир 9 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 (изменено) Отчёт есть? Хотелось бы по подробнее.Обязательно составлю, раз на тазопеределки интерес возник. Изменено 18 Июня 2016 пользователем Факир Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 я думаю кому то может пригодится. Если все рулится как надо, рейки гур это больная тема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 я думаю кому то может пригодится.А смысл? Электроусилитель висит на рулевом валу. А на Пассатах не ходят неоригинальные рейки. Что с ГУРом. что без ГУРа))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 я думаю что тема не плохая, пусть будет отчет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 @fubag13,да никто не говорит что она плохая.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Факир 9 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2016 (изменено) я думаю кому то может пригодится.А смысл? Электроусилитель висит на рулевом валу. А на пассатах не ходят неоригинальные рейки. что с гуром. что без гура))))) Не понятно о чем речь. Рейка остается родная, меняется это на это получается вот так (это примерки по ходу работ) я думаю кому то может пригодится. Если все рулится как надо, рейки гур это больная тема. Рулится так, как не ожидал. Думал обороты подседать будут или еще чего, ни каких отклонений нет вообще - просто легкий руль. С отчетом придется повременить. Ребятне телефон давал поиграться, ну и сегодня многих фоток недосчитался))). Планирую педальный узел менять, вот тогда все подробно и изложу. Изменено 19 Июня 2016 пользователем Факир 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2016 Хорошо будем ждать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Assai 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 Ну и где отчет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-fruity- 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Как обычно все самое интересное забылось... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 В корячить сам усилитель не проблема а вот сделать чтоб он работал правильно вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
