bigvut1981
После прогрева обороты не падают до нормы (RP)
Подскажите может кто что знает об этом.У меня Пассат в3 рп 91год недели две назад стал замечать что машина как то не так работает после прогрева двигателя обороты не падают до установившихся как обычно 900об\мин а остаются около1000 расход топлива прибавился в разы с10 литров по городу на 100км до 20 на ту же сотню .Помогите советом что может быть .За ранее благодарен.
Дымит чёрненько, когда газуешь?
нет не дымит но обороты стали не как раньше больше 1000 и при переключении передач когда выжимаешь сцепление подкидывает до1300 и более иподскажите пожайлуста как правильно сделать у-во по считыванию кодов схему куда что подсоеденить
да только что проверил чернющий что делать в чем дело
или МСК или кольцам ппц, что несомненно ведёт к снятию башки... Могет лавр конечно поможет, но фиг знает... Жди что спецы ответят ((( Печалька. Это масло горит на 100%
Изменено пользователем LelikZhuk
масло 2 месяца назад заливал сегодня смотрел всё в норме
Вряд-ли, черный дым - это скорей топливо, а не масло, но на всякий случай поинтересуемся: bigvut1981, уровень масла нормальный, много приходится подливать?
добавляю раз в4-5 месяцев гамм150-200
раз в4-5 месяцев
Ты лучше по пробегу скажи или сколько добавляешь между полными заменами масла. Масло меняется раз в 10ткм или чаще?
А это сколько километров? :lol:
добавляю в год где то грамм 600-700 за год проезжаю немного около 12000
В общем - если меньше литра на 10000км - то это далеко не неплохо, значит с МСК и МСК походу все хорошо.
Когда горит масло в цилиндрах то дым идёт белый,и не надо пугать человека.А если дым чёрный(как у автора)то это перелив топлива,самое простое что можно посмотреть первым это ДТОЖ и лямбда.
не белый, а синеватый дым при горении масла ;)
похоже все таки лямб.У меня в том году тоже самое было.Лямб поменял и расход опять в норме :peace:
Тогда извиняйте, обшибся мальца. Просто помню что когда у меня черноват был мне на сервисе сказали мол готовься к замене как минимум МСК... Я ж забыл что потом после замены потенциометра пропало всё... :pardon:
  • Like 1
Тоже можно взять на заметку.
что такое дтож немного недопонял объясни
Датчик температуры охлаждающей жидкости,он же влияет на мозги,при пуске движка в холодное время суток.
Ага :yo:
ДТОЖ это датчик температуры охлаждающей жидкости, стоИт на тройнике охлаждения на блоке цилиндров, между 3-им и 4-ым... А так я тебе уже написал, проверь сперва лямбду... У меня такие же симптомы были, ноя и дтож махнул сразу))
Изменено пользователем Kenny
а может быть такое что из за не "родного" ДЖОТ при перегазовке появляются провалы?
В каком смысле не родного?
