dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Сегодня на работе... ...может автору поможет))) Oleg, автору это никак не поможет! Это совершенно разные вещи. Но после теста товерхности можно прогнать антивиром, не помешает. Лучше всего это сделать с болванки. Изменено 2 Декабря 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Может глючит из за этого Скачай Hiren's Boot CD, нарежь на компакт, загрузись с компакта - там будет Victoria и MHDD - и проверь свой диск в этом режиме, когда вындоус не загружен. В противном случае - могут быть всякие варианты и тормоза. вирусы может не найти так как программа может скачаться не корректно.Нормальная программа если она скачалась не коорректно - даже работать не будет, ну или скажет что она повреждена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Скачать скорей всего не получится без ошибок.У меня есть Виктория на СД 3.51.Ты скажи по пунктам(по подробней) что делать,что нажимать,что должно получится? Но думаю SATO она не увидит(нажимал F2 диск HDD не видит). Изменено 2 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Виктория на СД 3.51. Должна она SATA видеть. Канал надо выбрать, как ты уже делал, кнопкой P, а потом - f4, все тоже самое как и в виндовой версии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Должна она SATA видеть. Канал надо выбрать, как ты уже делал, кнопкой P, а потом - f4, все тоже самое как и в виндовой версии. А какой выбрать канал кнопкой Р ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Тот, на котором у тебя винч сидит. он будет такой-же, как и в виндовой версии. Все практически тоже самое, как и в виндовой версии, только интерфейс не графический... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Викторию 3.51 я так и не запустил.Попробовал опять 4.46,доходит до 4.5% и виснет,потом синий экран с буквами.Я думаю HDD сдыхает.И ещё у меня в TOSHIBA Satellite А300 JJ есть дополнительное место под второй HDD но разъёма под диск нет.Можно как ни будь подключить второй HDD? Допустим,если купить разъём и подпаять его параллельно к основному? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 потом синий экран с буквами Надо не из под венды делать этот тест... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Так я на 3.51 и делал не из винды,с СД диска.И после нажатия Р выбирал все по очереди но так Виктория либо не видит НДД, либо НДД отвергает команду.Я поэтому и спрашивал как пользоваться 3.51. А Виктория 4.46 сама сразу определяет НДД. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Так я на 3.51 и делал не из винды,с СД диска. А что за диск? Если хирен-бут-сд - то там должен быть еще MHDD - аналог Victoria Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Установочный ХР-3 Зверь.Вроде есть MHDD,но я не знаю как им пользоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 не знаю как им пользоваться. точно так-же, как и викторией, даже клавиши практически все совпадают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2011 (изменено) Скажите по пунктам как пользоваться Викторией 3.51. А то после нажатия "Р" все перепробовал,а в ответ пишет:"НДД отверг команду",или "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY работа не возможна." Пробовал тестировать выносной НДД тоже самое,может нужно какой ни будь драйвер установить? Изменено 8 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2011 Черт его знает, может Виктория версии 3.51 тупо не понимает SATA, ты попробуй MHDD раз он там у тебя есть. Кстати - винт у тебя случайно не под паролем? Ноут до загрузки системы не просит никакие пароли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2011 (изменено) МНДД к сожалению нет.Вот здесь http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=76&order=dmdate_published&ascdesc=DESC нашёл МНДД скачал архив но не знаю,его надо сначала разархивировать,и записать на СД или надо искать образ диска. Изменено 8 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2011 надо искать образ диска. В Hiren Boot CD он есть, там образ - надо только на болванку записать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2011 Записал на СД МНДД,тоже не работает.Нашёл в инструкции,что МНДД с Intel не работает,а у меня как раз Intel,может по этой же причине и Виктория не работает.Я думаю,надо мой НДД к другому ПК подключить через USB. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 (изменено) Наконец то увидел НДД в виктории 3.51,надо было в Биосе переключить AHCI в Compatible.Проверил диск,нашёл три не читаемые сектора.Я так понял,надо стереть эти сектора и опять записать,если опять они останутся,то надо будет делать remap.Как это правильно сделать? Ещё попробовал Викторюю на ПК всё работает,а попробовал проверить ПК программой МНДД, видит только один НДД, второй(подчинённый)не видит,а Виктория видит.Почему? Изменено 13 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Ребята выручайте! Вроде всё работает,но не открывает СД диск,если на сидиром нажать правой кнопкой мыши то появляется не АВТОЗАПУСК(как на рабочем ПК),а ОТКРЫТЬ,нажимаю на это ОТКРЫТЬ,открывается диск,нажимаю на файл ехе ОТКРЫТЬ,и ничего. У меня этот же диск закачен на НДД.На НДД если нажать на файл ехе правой кнопкой мыши появляется ОТКРЫТЬ(на рабочем ПК тоже самое ..ОТКРЫТЬ),нажимаю ОТКРЫТЬ,и ничего.Помогите,целый день просидел в интернете,вставлял файлы в реестр,но так ничего не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Ни один экзешник не запускается что-ли из проводника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 21 век, а Вы всё проводниками пользуютесь.Файл открывай левой кнопкой мышки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Ни один экзешник не запускается что-ли из проводника? Да. 21 век, а Вы всё проводниками пользуютесь.Файл открывай левой кнопкой мышки. Это я написал,чтоб понятней было,двойным щелчком левой кнопки тоже не открывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Для XP должно помочь следущая корректировка реестра Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe] @="exefile" "Content Type"="application/x-msdownload" [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler] @="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile] @="Application" "EditFlags"=hex:38,07,00,00 "TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion" "InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon] @="%1" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open] "EditFlags"=hex:00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas] [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex] [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler] @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser] @="{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps] @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page] @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Спасибо,делал,и реестры разные ехе вставлял,и полный реестр "бабочку" вставил,всё бесполезно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
