BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Скачай тогда AVZ отсюда: http://www.z-oleg.com/ там есть Пункт "Восстановление настроек системы" и попробуй там первый пункт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 А какую лучше версию скачать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 какую лучше версию скачать? А что - есть варианты? Там в разделе Download есть только одна ссылка - на последнюю версию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Скачал AVZ,в "восстановление настроек системы" запустил "Восстановление параметров запуска.ехе.com.pit файлов",перезагрузил ноут,и ничего не изменилось,ехе не открывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Я бы в таком случае что бы не мучатся переставил бы нафиг систему, такое чувство что вирус у тебя какой-то сидит или руткит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Я бы в таком случае что бы не мучатся переставил бы нафиг систему, такое чувство что вирус у тебя какой-то сидит или руткит... Согласен,а может НДД диск осыпался в том месте где надо открывать ехе. Переустановить не проблема,просто хочется как то дальше двигаться,а только всё тупо сносить и переустанавливать любой может.У меня когда реестр упал вообще не запускался комп, знакомый программист подсказал куда зайти,что скопировать,куда вставить,что сделать.И заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 А из ярлыков программы запускаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Другие запускаются,кроме ехе.Сейчас не смог вытащить безопасно карту памяти из картридора ноута,при безопасном извлечении писал,что пока нельзя вынимать,попробовать позже.Раз пять попробовал бесполезно,пришлось просто так вынуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 лерик, переставь систему, это проще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Другие запускаются,кроме ехе. А не проводником если попробовать запустить (через тотал-командер или какой-то другой фм) - запускаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 лерик, переставь систему, это проще... Я купил новый HDD 320 гигов и на него установил винду и всю память,потом его вытащил,и вставил старый.Теперь на старом можно(без потери инфы)тренироваться - изгаляться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Переустанови тады эксплорер - может поможет, особенно если новый экс будет версией посвежее, чем имеющийся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 А не проводником если попробовать запустить (через тотал-командер или какой-то другой фм) - запускаются? Установил тотал-командер.Я с тотал-командер не сталкивался,по этому не знаю как через неё запустить. Переустанови тады эксплорер - может поможет, особенно если новый экс будет версией посвежее, чем имеющийся. А как это сделать,вот нашёл - это правильно? "Итак, народ. Панеслсася. Значит, запускаем диск с виндой, открываем ее и в папочке i386 находим explorer.ex_, explorer.ex_ можно открыть с помощью тотала в нем будет долгожданный explorer.exe. Копируем explorer.exe в папку, например, C:\WINDOWS\system32. Затем идем в regedit и находим там HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "Shell" в нем прописуем наш путь к explorerу(C:\WINDOWS\system32\explore.exe). Спасибо за Внимание, удачи!!!" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 вот нашёл - это правильно? Нет, надо переустановить интернет эксплорер из его дистрибута, тогда есть вероятность того что установщик внесет одному богу известные значения в реестр после чего все заработает. Для XP последняя версия ослика - это восьмая. не знаю как через неё запустить. находишь там экзешник и ентером шлепаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Тотол не открывает.Скачал эксплорер 8 рус,обновил,перезагрузил - всё равно не открывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 лерик, Обычно это последствия вируса! Посмотри ссылочки по теме -1-, -2-, -3-, -4- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 лерик, Обычно это последствия вируса! Посмотри ссылочки по теме -1-, -2-, -3-, -4- Спасибо,но это я вчера пробовал,ничего не помогло. Вот нашёл http://it-web-log.ru/2011/03/vosstanovleniya-sistemnyx-fajlov-windows/ попробовал sfc/scannow вроде пошло,но диск СД с виндой зверь не подошёл(хотя с него и ставилась),пишет "вставте диск с виндовс хр 3".Не знаю,либо ему "Зверь" не понравился,либо,что не лицензионный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Зверь этим всегда отличался... Ставь нормальный дистриб. А после со зверя можно дрова подставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Зверь этим всегда отличался... Ставь нормальный дистриб. А после со зверя можно дрова подставить. А как? Когда я обычный ХР 3 ставил то виндовс вообще не запускался,этот зверь единственное что работает,остальные ХР не запускаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 обычный ХР 3 ставил Нет обычного дистрибутива XP-3, XP-2 был, но XP-3 уже не штамповался, поэтому прежде чем поставить SP3 - тебе бы пришлось запустить XP-SP2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Нет обычного дистрибутива XP-3, XP-2 был, но XP-3 уже не штамповался, поэтому прежде чем поставить SP3 - тебе бы пришлось запустить XP-SP2. Я и два и три ставил,и другой Зверь ставил,но запускается только этот Зверь,который правда через некоторое время глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Зверь ГАМНО ВАШ ЗВЕРЬ, СБОРКИ ЭТО ОТСТОЙ!!!! ЮЗАЙТЕ ОБЫЧНУЮ ВИНДУ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Ребята,я уже пятый раз говорю,что ноут TOSHIBA не запускается с другими ХР.Надо в нормальную ХР вставить какой то драйвер,а вот какой, как и куда именно никто не говорит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 (изменено) твоя проблема в SATA драйверах. Поищи на просторах инета дистриб с чистой виндой, но с внедрёнными дровами. Таких много. статья по теме Кстати какая тошиба? Изменено 19 Декабря 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 TOSHIBA не запускается с другими ХР надо было в Биосе переключить AHCI в Compatible Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
