лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Блин, да потесть ты винчестер, если он битый - ты будешь переустанавливать на нем винду постоянно! Попробовал проверить пишет "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY работа невозможна." Переведите на руский пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Переведите на руский Походу просто канал не тот, надо выбрать канал, на котором у тебя драйв висит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 лерик, если удастся запустить то попробуй вот этой прогой посмотреть что у тебя с винчем SMART-HDD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 В виктории тоже можно смарты прочесть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 (изменено) В виктории тоже можно смарты прочесть. Я не юзал эту даму... Изменено 29 Ноября 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Виктория или MHDD - более ничего не нужно, что бы проверить физическую целостность винта. даже можно сделать так называемый Low-level format, а так же задействовать паролирование винчестера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 С помощью "Р" выбрал канал,нажал F4 вышло "рекалибровка ок". Если честно то ничего не понятно как пользоваться программой,наверное надо где-то найти инструкцию и изучить её,а уже потом тестировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 надо где-то найти инструкцию Там по кнопке F1 вызывается инструкция, ну или вот: http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 виктория досовская? или виндовая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Идите по простому пути SMART-HDD виндовая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 2 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Dissable BIOS memory options such as caching or shadowing. If your need to use safe Mode to select Advanced Startup Options, and then select safe mode. *** snop :0x000000077 (0x00000001,0x00000000,0xAADE9960) 0x000000077 - Запрошенная страница ядра не может быть считана. Причина ошибки может крыться в сбойном блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска. Отключите такие функции памяти BIOS, как кэширование или использование теневого ОЗУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Скачал Викторию 4.46 ,включил ТЕST на режиме Remap.Проверил за час всего два процента квадратики были разного цвета,кроме красного.Синих было 10 штук,и писал,что часть информации потеряно.Дальше проверять не стал(не было времени). Надо менять жёсткий диск? На всякий случай заказал Жесткий диск WD Scorpio Blue WD3200BPVT, 320Гб, HDD, SATA, такой подойдёт на Тошиба Саттелит, и что обозначают буквы BPVT? Спрашиваю потому, что есть такой-же диск SATA только с другими буквами. Изменено 2 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Если с буквами AAKS то он на 3.5 дюйма, что тебе собственно не подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Надо менять жёсткий диск? Если за час всего два процента проверил - то имхо такой диск в топку, ибо сыпется он походу точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Если с буквами AAKS то он на 3.5 дюйма, что тебе собственно не подходит. Точно не нашёл,но помоему буквы были BEVT Если за час всего два процента проверил - то имхо такой диск в топку, ибо сыпется он походу точно. Диск проверяется быстро но останавливается на синем квадратике с индексом R и на нём долго думает,а так как их за 2% было 10 штук,вот час и набежал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 на синем квадратике с индексом R Попробуй прогони второй раз тест - если ремапинг прошел успешно - то он должен быстренько проскочить те места, где в прошлый раз дрочился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Попробуй прогони второй раз тест - если ремапинг прошел успешно - то он должен быстренько проскочить те места, где в прошлый раз дрочился. Второй раз пробовал, 2% проскочил,но на 2.1% опять синие квадраты пошли и на них опять ноут стал очень долго долго думать,времени ждать не было поэтому принудительно отключил. Кстати не у кого нет Виктории 4.46 на русском,или описания как ей пользоваться на русском? Может ещё кому пригодится. Изменено 2 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Виктории 4.46 А зачем именно эта версия? Там есть какие-то интересные вкусности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Вкусности может и интересные когда что нибудь понимаешь.Я сначала скачал 3.51 на русском но она не видела жёсткий диск.Потом спросил у знакомого программиста какую Викторию скачать он ответил "4.46 потом на закладке standart выбираешь хард, затем идёшь Tests, ставишь remap и жмёшь start.Если в логах пойдут ремапы - хард в помойку" Это единственное,что я знаю про Викторию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Ну то что он у тебя на втором тесте опять начал тормозить - то лучше таким винтом не пользоваться, ну или по крайне мере - надо скандиск прогнать в полном варианте, что бы еще венда бэд-блоки отметила и не использовала их для записи информации... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 ну или по крайне мере - надо скандиск прогнать в полном варианте, что бы еще венда бэд-блоки отметила и не использовала их для записи информации... Это TEST-Rema-Start и до конца пройти диск "С". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Сегодня на работе комп(касса) на ХРюше начал ЖЕСТКО лагать! NOD обнаружил троян в оперативной памяти, но удалить не может. Так как комп на обслуживании, позвонили сис админу, он подъехать не успел (а впереди выходные). *удаленно* решили помочь! В общем сказали скачать Dr.Web CureIt! и поставить на ночь на проверку. Сказали очень хорошая прога. В общем еле еле запустил сканирование (висел комп)... посмотрим завтра результат) *** P.S. может автору поможет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Ну то что он у тебя на втором тесте опять начал тормозить Так я же до конца не дошёл а только 2%,а второй раз встал на 2.1%,если пройти весь диск полностью то наверное второй раз пройдёт быстро. Сегодня на работе комп(касса) на ХРюше начал ЖЕСТКО лагать! NOD обнаружил троян в оперативной памяти, но удалить не может. Так как комп на обслуживании, позвонили сис админу, он подъехать не успел (а впереди выходные). *удаленно* решили помочь! В общем сказали скачать Dr.Web CureIt! и поставить на ночь на проверку. Сказали очень хорошая прога. В общем еле еле запустил сканирование (висел комп)... посмотрим завтра результат) *** P.S. может автору поможет))) Так как я KIS проверить не могу(виснит)скачал с сайта Касперского утилиту для проверки,проверил,вирусов нет.Надо попробовать эту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 я же до конца не дошёл это плохо, надо пройти Надо попробовать эту Не трать время, не в вирусах дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Сейчас увидел,что было включено "разрешить мониторинг" и "разрешить зонирование" на дефрагментаторе O&O.Отключил. Может глючит из за этого. А вирусы может не найти так как программа может скачаться не корректно. Изменено 2 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
