foxiferus 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Всем привет! Кто знает что эта за беда такая, жму на педаль тормоза - загораются стопы и оба поворотника. Если просто включаю (например правый) поворотник, то мигает и левый тоже, но чуть послабее правого. А если включить поворотник, нажать на тормоз, то оба поворотника чуть подсвечиваются.... все это происходит как снаружи, так и на приборке (я вижу какой слабее горит , какой сильнее и т.д)... Почитал на форуме, пишут масса перегорела. А как ее найти, где она, хоть посмотреть. В заднем левом крыле где именно? Заранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 В разъеме фонаря, заднего левого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxiferus 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 В разъеме фонаря, заднего левого. Если можно чууть - чуть поканкретнее... там же в самой плате несколько разъемов (штук 4 - 5) Что можно делать? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxiferus 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Кто знает, что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 что делать? Ну если ты туда уже слазил и не разобрался - то наверно лучше тогда к автоэлектрику - только скажи ему что там масса пропала, покажи что типа ты в курсах, а то некоторые электрики сделают копеечную работу, а клиенту скажут что два часа возились и покажут кучу сгоревших релюшек и проводов вааще от другого авто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxiferus 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Ну если ты туда уже слазил и не разобрался - то наверно лучше тогда к автоэлектрику - только скажи ему что там масса пропала, покажи что типа ты в курсах, а то некоторые электрики сделают копеечную работу, а клиенту скажут что два часа возились и покажут кучу сгоревших релюшек и проводов вааще от другого авто Кароче. поменял саму плату из фонаря и все ок теперь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Воот,молодец. А теперь посмотри, что со снятой платой не так. Может и разберёшься где проблема и будет запасная на всякий случай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Воот,молодец. А теперь посмотри, что со снятой платой не так. Может и разберёшься где проблема и будет запасная на всякий случай. Да контакт там окислился в разъеме. Там нечему больше случаться. Кстати, если такое произошло - есть повод задуматься о герметичности заднего фонаря. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxiferus 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 (изменено) Да контакт там окислился в разъеме. Там нечему больше случаться. Кстати, если такое произошло - есть повод задуматься о герметичности заднего фонаря. Герметичность у меня нулевая.... сама фара битая, а сзади в крыле, я не знаю как , набирается бассейн в сырую погоду ... Воот,молодец. А теперь посмотри, что со снятой платой не так. Может и разберёшься где проблема и будет запасная на всякий случай. Нее, не будет. Я ее поменял знакомому на эту (что сейчас стоит). Единственное, что заметил - это оплавленная пластмасса вокруг контакта массы. Сначала хотел припаять напрямую провод, так там металл какой-то что не липнет пайка. Изменено 10 Февраля 2012 пользователем foxiferus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
