Sanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Задние тормоза дисковые, фирма girling, принцип работы ручника не устраивает, большой ход, а эффекта никакого(на ходу), да и клинят частенько. Хочу поставить Lucas. Может подойдут какие другие, например с venvto года 93-98? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 эффективность ЗДТ на Пассате не зависит от типа производителя. Начни с устранения неисправностей, потому что клинить не должны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Суппорта Girling и Lucas отличаются по устройству ручного тормоза. Я хочу спросить какие суппорта подходят на passat b3 из других моделей VW. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 (изменено) они различаются местоположением ПРИВОДА ручника, а сам механизм идентичен, и находится внутри поршня. На одном и том же Лукасе можно проследить внешние изменения с 1986 года Ещё раз повторю: просто сменив Лукас на Гирлинг, разницу в эффективности ты не почувствуешь. Мы давно ставим на все модели VW (до 1998 года выпуска) суппорта от В4, они дешевле всего. Есть любители установки суппортов Г4, но есть и нюансы. Суппорта Girling и Lucas отличаются по устройству ручного тормоза. ты эту разницу имеешь ввиду? Изменено 30 Ноября 2011 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maniak38 3 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Есть любители установки суппортов Г4, но есть и нюансы. А какие нюансы, можно подробней. Эффективность Г4 выше? Тоже ручник не устраивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 А какие нюансы, можно подробней. Эффективность Г4 выше? Тоже ручник не устраивает. ну, считается, что корпус из алюминия - плюс. По нашим наблюдениям - минус. Чугун дольше сопротивляется коррозии, особенно на наших зимних дорогах Со шлангами Пассата не стыкуется, нужно покупать другие, для В5. Зев у них чуть шире, нужно ставить свои колодки, но об этом мало кто знает. Но есть и неоспоримый плюс - они дешевле пассатовских. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 они различаются местоположением ПРИВОДА ручника, а сам механизм идентичен, и находится внутри поршня. На одном и том же Лукасе можно проследить внешние изменения с 1986 года Ещё раз повторю: просто сменив Лукас на Гирлинг, разницу в эффективности ты не почувствуешь. Мы давно ставим на все модели VW (до 1998 года выпуска) суппорта от В4, они дешевле всего. Есть любители установки суппортов Г4, но есть и нюансы. ты эту разницу имеешь ввиду? Да, на Lucas рычажок ручника напрямую идёт, а на Girling через шток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 (изменено) Да, на Lucas рычажок ручника напрямую идёт, а на Girling через шток. суппорта, которые на первых фотках - все Лукас, но разных годов выпуска вот тебе ещё, раз на слово не веришь, Гирлинг и Лукас если у тебя есть TexDok, ты сам в этом можешь убедиться. Изменено 1 Декабря 2011 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Не первый год на суппортах Г4. По эффективности торможения особой разницы незаметно... Ручник работает отлично. Ставили на старые скобы, колодки от Б3. Пока все хорошо. Пара нюансов действительно была: Шланги от Б5, как и сказал Яков, и наконечник тросов ручника Б3 мал, не держится в рычаге суппорта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 наконечник тросов ручника Б3 мал, не держится в рычаге суппорта. и на Г4 были два вида тросов с разными наконечниками и под них есть варианты суппортов с разными креплениями этих тросов. Но решается просто обжиманием конца рычага, в который вставляется трос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 О, путняя прога. Это старые суппорта да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Но решается просто обжиманием конца рычага, в который вставляется трос именно так я и сделал когда ставил суппорта от г4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 А на Vento года 1993-98 какие задние суппорты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 А на Vento года 1993-98 какие задние суппорты? такие же как на б4,если мне не изменяет память! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Но решается просто обжиманием конца рычага, в который вставляется трос именно так я и сделал когда ставил суппорта от г4 А у меня на тросике гаечка добавлена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 А на Vento года 1993-98 какие задние суппорты?суппорта всех VW с 1986 по 1988 год взаимозаменяемы все изменения не критичны и, главное - не принципиальны. Выбирай те, которые дешевле. Или от Г4 (но вкупе со шлангом экономия не сильная) , или от В4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzuk 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 Всем привет! ребята дело такое! купил задние тормоза дисковые полный комплект на пасат б3,кроме Грязезащитного щита тормозного диска! от коких моделей vw можна поставить етот щиток?спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 от коких моделей vw можна поставить етот щиток? От любых B3, где сзади предусматриваются диски. Либо, если есть болгарка-сварка, вот: http://passatb3piter.ru/forum/topic/30338-пыльники-задние-переделка-от-таз/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 Всем привет! На днях менял задние суппорта (дисковые) на своем В3. Но поставил от В4 (нашел на разборке). Менял в связи с тем, чтоб работал ручник. На моих червячные механизмы сломаны совсем. Заменились суппорта идеально, даже скобу не снимал. А прям к своей и прикрепил. Но возникла проблема. На тех суппортах что купил от В4 нет пружинок, которые должны отжимать рычажки ручника. Пока окнечно и так ручник отключается при опускании ручки. Но все же хотелось бы их поставить. Пружинки от В3 не подходят по конструкции и по креплению. Пытаюсь найти эти пружнки по схемам на сайте Exist, но так и не понял какой у них номер идет по каталогу. Кто может подскажите какие у них номера по каталогу, чтоб можно было заказать либо новые, либо на разборке. А то те, кто мне с разборки привезли суппорта от В4 не могут сообразить что за пружинки мне нужны. Да. Суппорта от В4 фирмы Lucas стоят теперь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 (изменено) А я вот страдаю , почему у меня мерзнет ручник . В холодную погоду боюсь даже его трогать.Поменял суппорт один на новый,второй перебрал. Если на улице тепло то работает отлично. Как холодно но не в какую. Дергаешь за ручник, отпускаешь а колодки зажаты :crazy: И что я только с ними(супортами) не делал Изменено 13 Февраля 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prizrak 2 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Пытаюсь найти пружнки на суппорта задние (дисковые). которые должны отжимать рычажки на своем В3.2Е кто найдёт себе то поделитесь а ??????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Ручник замерзает не в самих супортах, они тут не при чем, а в кузове, в канале где проложен тросик... с этим ничего не по делаешь, если только хорошо прогреть машину в отапливаемом гараже, или на пример на Океевской парковке... А по поводу пружинок, так если я не ошибаюсь, они лтдельно не идут... если только снять с убитых супортов... может конечно и ошибаюсь, но в рем комплектах про них не упомянается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 А по поводу пружинок, так если я не ошибаюсь, они лтдельно не идут... если только снять с убитых супортов... Пружинки отдельно встречал где-то в теме на московском форуме. С номерками левую и правую. Если их нет в конструкции суппорта, значит и быть наверное не должно и все должно работать и без них. Пыльник на конце троса ручника целый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2012 А я вот страдаю , почему у меня мерзнет ручник . В холодную погоду боюсь даже его трогать.Поменял суппорт один на новый,второй перебрал. Если на улице тепло то работает отлично. Как холодно но не в какую. Дергаешь за ручник, отпускаешь а колодки зажаты :crazy: И что я только с ними(супортами) не делал Я точно такую проблему пофиксил в пятницу заменой тросов ручника. Ты уверен что именно суппорта клинит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2012 (изменено) А я вот страдаю , почему у меня мерзнет ручник . В холодную погоду боюсь даже его трогать.Поменял суппорт один на новый,второй перебрал. Если на улице тепло то работает отлично. Как холодно но не в какую. Дергаешь за ручник, отпускаешь а колодки зажаты :crazy: И что я только с ними(супортами) не делал так а на стороне суппорта ручник возвращается в исходное положение? ручка ручника не падает? у меня у самого тросик ручника замерзает Изменено 14 Февраля 2012 пользователем zOrgvi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
