У меня Пассат Б3, бензин 1.8 моновпрыск. 1991гг.
Плавают обороты, хавает бенз 12л по городу. Мозги читали - ошибок нет, но диагност сказал, что есть подозрение на зажигание. СО2 в норме, свечи белые! Я его тока купил, а предыдущий хозяин сказал, что менял месяц назал ГРМ, судя по ролику - не гонет...
Может ли быть дело в метках? И еще - от трамблера должен идти тонкий шланг к монику, но на монике его подключать некуда... может трамблер не родной??? И может ли быть причина в нем?
свечи белые!
Похоже на подсос воздуха.
Какой у тебя двигатель и какого он года?
Я не особо разбираюсь в движках... 1.8 моновпрыск 1991 гг. А воздух сосет через резинку... Из-за этого тоже могут обороты скакать?
Буквы двигателя какие? RP?
я не особо разбераюсь в движ
В ПТС-ке нопример двигатель прописан.
моновпрыск 1991
Если так - то в этих годах от трамблера шланг уже не нужен, но поскольку у тебя
то это либо литовско-кулибинский конструктор, либо ты напутал с годами...
и вледелец сказал что так и было до него... наверняка трамблер с разборки с предыдущих моделей. Они разные? может из за этого глючить?
а если воздух сосет на обороты влияет? я думаю тока расход....а трамблер крутим обороты по разному но скачут.
Чота непонятно, через какую резинку у тебя там сосет воздух, если ты пишешь что
на монике его подключать некуду
PSI_OPS2006, На счёт расхода - не горячись, иногда, да ещё и по таким пробкам как сейчас это почти нормальная цифра для РПхи. Замерь на трассе. А в остальном всё проверяется!
Это зависит от того, как много воздуха сосет. Судя по белым свечам - сосет прилично, но почему диагностика это не показывает - непонятно. Откуда сосет-то - не видно? Может фото сделаешь?
Неправильно спросил.... Из-за того что воздух сосёт скачут обороты?
Мозги могут с ошибкой работать по результатам показаний лямбды...
Мне кажется, никакого воздуха не сосёт... даже и, пусть сосёт - это вторая проблема... Главное - обороты!
Метки сверху и снизу норм., но при этом диагност сказал: "Чёт у тебя зажигание не поставить нормально... толи у тебя зажиг не родное, толи метки не выставили правильно...". Там они на коленвале-распредвале и еще какая-то, на которую обычно не обращают внимание... от этого может быть гемор???
По трассе 10л хавает
А откуда я увижу? Как-то может можно проверить? Ты мне скажи - от этого обороты тоже могут плавать?
а откуда я увижу?
Блин, ну ты же сам писал:
Через какую резинку-то, ты ее видел или тебе просто так сказали?
Конечно могут. Вон тормоз кады нажимаешь - вакуумник срабатывает и происходит подсос воздуха - у мну, нопример, на холостых это сразу чувствуется.
BigHarry, по ходу дела, у тебя вакуумник уже начинает мозг насиловать.
А по теме: из-за подсоса воздуха обороты могут плавать, попробуйте на рабочем двигателе моник пошевелить и посмотреть будут ли изменения в работе двигателя.
у тебя вакуумник уже начинает мозк насиловать
Всё у меня в пределах нормы, это только на низких оборотах слышно.
Странно я ни на одной машине не замечал такого,может просто не обращал внимание.
Ну может у кого-то и нету, но я этот пример привел просто как факт того, что подсос воздуха влияет на обороты...
Поддержу! Вакумник тормозов завязан на 4й цилиндр и при нажатии на тормоз происходит разряжение... Изменения в оборотах и звуке.
1. Открой капот
2. Заведи и прогрей до рабочей температуры.
3. Возьмись правой рукой за моник и пошевели вправо влево, если обороты не меняются значит резинка между моником и впускным коллектором в норме, если есть изменения меняй.
4. Обороты еще могут плавать из-за потенциометра на монике, но это отдельная песня на форуме много писалось.
5. Проверь все вакуумные трубки на наличие подсосов.
6. Если бы у тебя был подсос на вакуумном усилителе тормозов ты бы это ощутил, нажимаешь на тормоз машина чуть ли не глохнет.
А лучше wd-40 побрызгай под моник, если обороты начнут меняться значит подсос воздуха, а вообще диагност должен сразу тебе про подсос воздуха сказать, на то он и диагност.
Походу сделали но расход топлива не замерял... двигло работает ровно и обороты не скачут))) только вот теперь новый гемор... резко пропали томоза... прокачали, когда прокачивали заметили что одного шланга на одно колесо вооюще нету) и стоит заглушка. тормоза немного поработали и опять пропали) че делать?
...одного шланга на одно колесо вооюще нету) и стоит заглушка. тормоза немного поработали и опять пропали) че делать?
Всё чинить, менять, ремонтировать, восстанавливать, регулировать, настраивать и т.д.
Если не заняться этим в первую очередь - остальные вопросы могут оказаться не актуальными в принципе.
читаю предыдущие сообщения... тормоза чтоли как то завязаны с работой движки?
PSI_OPS2006, через вакумный усилитель тормозов. Выхлоп с 4го цилиндра...
