Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 проблема заключается в том что прокладку под моновпрыском рвет со стороны салона.Уже две канули в прошлое.Не пойму в чем дело.Одна прокладка марки FEBI была-ее хватило на неделю.Вторую покупал на авторазборке-ее хватило на 3 недели.Думаю что при трогании с места черепаха над моником упирается в моторный отсек и прокладке приходит конец или же ее отрывает тросом газа. Может была у кого нибудь такая проблема.Подскажите как это лечить и куда копать??? P.S. если при трогании с места черепаха упирается в моторный отсек, то и двигатель поднимается или наклоняется-значит надо менять заднюю опору, а там их две.Тогда какую надо менять правую или все таки левую?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 (изменено) Magnum-1987, смотри переднюю подушку двигателя! При трогании с места у тебя весь движок подбрасывает к верху, в сторону салона - вот моник и упирается в стенку. Изменено 1 Декабря 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 если при трогании с места черепаха упирается в моторный отсекЕсли такое и происходит - то должны быть явно видны следы в том месте, где она может упираться в отсек... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 BigHarry, не обязательно... У меня ничего не было видно. А второй раз оторвало ухо крепления стартера и двигун упал на балку. Тоже моник сдох... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Если такое и происходит - то должны быть явно видны следы в том месте, где она может упираться в отсек... явных следов вроде б не видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Ну полюбасу - эту версию можно проверить - один садится за руль и трогается на первой, а второй смотрит - дрыгается-ли дрыгатель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Ну полюбасу - эту версию можно проверить - один садится за руль и трогается на первой, а второй смотрит - дрыгается-ли дрыгатель... Мысль хорошая только вот из какой опоры он дрыгается думать все равно придется.может из за передней, а может и из-за задних Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 ...один садится за руль и трогается на первой, а второй смотрит - дрыгается-ли дрыгатель... Тока аккуратней! Лучше на ручнике и педалить по чутку. А главное правило ковбоя: - не стой по курсу кобылы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 вот из какой опоры он дрыгается Чаще всего из-за передней, по крайней мере - в таком большом диапазоне что бы стукать моником... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 (изменено) Мысль хорошая только вот из какой опоры он дрыгается думать все равно придется.может из за передней, а может и из-за задних По прыжкам движки и определишь. На первой двигун стремится к салону, а на задней - к фарам. А вобще подойди к машине спереди и попробуй приподнять движку за стартер... Если оторван передок - увидишь сразу. Изменено 1 Декабря 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 По прыжкам движки и определишь. На первой двигун стремится к салону, а на задней - к фарам. А вобще подойди к машине спереди и попробуй приподнять движку за стартер... Если оторван передок - увидишь сразу. Двигун у меня к салону то и стремится.Задней даж когда спробуксовкой трогаешься двиг на месте остается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Двигун у меня к салону то и стремится.Задней даж когда спробуксовкой трогаешься двиг на месте остается. Так чего тогда гадать - передняя подушка в лохмотья... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Так чего тогда гадать - передняя подушка в лохмотья... попробовал сейчас двиг приподнять- немного поднимается.на вид она нормально выглядит вот только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Magnum-1987, так приподнимается над балкой или вся машина гуляет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Magnum-1987, так приподнимается над балкой или вся машина гуляет? над балкой немного приподнимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 немного приподнимается Чо прям руками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Magnum-1987, можешь жену за руль посадить, пусть на первой слегка газонёт с ручником. А сам смотри на подушку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Magnum-1987, можешь жену за руль посадить, пусть на первой слегка газонёт с ручником. А сам смотри на подушку. Боюсь тогда одной заменой подушки там не обойдешься Попробую завтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Magnum-1987, Посади того у кого права есть. С головой конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Оказалось что сорвало крепление кронштейна на болте,который крепился к колоколу коробки,и лопнуло верхнее крепление(болт крепил стартер). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Оказалось что сорвало крепление кронштейна на болте,который крепился к колоколу коробки,и лопнуло верхнее крепление(болт крепил стартер).Я сегодня не адекват наверно, но при чём тут моник? Или могет просто не так понял... У меня вообще к передней подушке коробка не крепится, а нет потому что на коробке кронштейна, обломан он... Моника прокладку вроде не рвёт... Надо ухо наваривать, но где-вот в чём вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Я сегодня не адекват наверно, но при чём тут моник? Или могет просто не так понял... У меня вообще к передней подушке коробка не крепится, а нет потому что на коробке кронштейна, обломан он... Моника прокладку вроде не рвёт... Надо ухо наваривать, но где-вот в чём вопрос из за подушки моника и создал я эту тему.расскажу всю проблему.Из за оторванных креплений на переднем кронштейне двигателя он(двигатель)остался не зафиксированным.И при резком трогании вперед двигатель приподнимался спереди и черепахой упирался в моторный отсек-из-за этого подушка под моновпрыском не выдерживала и отрывалась.Вот так вот!!! Теперь мне интересен вопрос сколько болтов крепят этот самый кронштейн к двигателю??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) Magnum-1987, именно так как я и предполагал. здесь ...но при чём тут моник? Или могет просто не так понял... Всё просто: Кронштейн ломается или болт отрывает - двигун падает на балку и живёт своей собственной жизнью. При перегазовках он то подпрыгивает упирая моник в стенку, то наоборот падает издавая характерный клац по балке... Как следствие - погибает прокладка моника. Изменено 2 Декабря 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magnum-1987 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Magnum-1987, именно так как я и предполагал. здесь Всё просто: Кронштейн ломается или болт отрывает - двигун падает на балку и живёт своей собственной жизнью. При перегазовках он то подпрыгивает упирая моник в стенку, то наоборот падает издавая характерный клац по балке... Как следствие - погибает прокладка моника. Теперь мне интересен вопрос сколько болтов крепят этот самый кронштейн к двигателю??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 (изменено) ребята дабы не плодить новых тем)) какой фирмы взять подушку:? Изменено 28 Августа 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
