Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Возник такой вопрос, в связи с непосредственным участием в этом процессе. Не вредно ли для донора. Какие есть нюансы. Как правильно или лучше не делать. PS: больше интересует информация из чьего-то собственного опыта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Если полностью отключить акк на доноре - то стопудов не вредно, а если еще этот акк вытащить и поставить куда-нить поближе к реципиенту - то уже не страшен исход кислоты из аккумулятора донора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Если полностью отключить акк на доноре - то стопудов не вредно А чем вредно и как лучше при отключенном или работающем двигателе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 чем вредно и как лучше Если лень акк вытаскивать - то от своего борта лучше его отключить (и соответственно - двиг не должен работать), иначе когда электрическая цепь твоего авто становиться частью цепи другого авто-реципиента - может случиться так что у него, нопример, генератор неисправен и хернет повышенной напругой в твою машину тоже, и хоть машина у тебя не заведена - но мозги все равно запитаны, и помимо мозгов - магнитолка и как минимум - сигналка. Так что лучше принять меры, что бы цепи твоего авто были полностью обесточены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Хорошая тема! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 (изменено) В нете много противоречивой информации кто как делает. Говорят, что если прикуривать при заглушенном двиге, то у донора акк может разрядиться. А при работающем норм и у реципиента если "курить" 5-10 мин. акк подзаряжается (только подключать провода при неработающем двиге-с этим большинство согласно). Я вот уже второй день сегодня донором прикуривал по 2-му вар-ту. Пока полет нормальный, посмотрим, что дальше (правда у меня акк практический новый). Изменено 2 Декабря 2011 пользователем Rocky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 что если прикуривать при заглушенном двиге, то у донора акк может разрядиться Это просто смешно, ибо за те секунды, которые ты прикуриваешь чужой автомобиль - твой акк нисколечки не подзарядится от твоего работающего генератора, так же как и твой генератор не сможет поддержать своей отдачей заводку донора. Сам посуди, если стартер там токи от 200А потребляет - что ему даст твой генератор? Единственное - в сильные морозы лучше прикуривать от теплого аккумулятора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Это просто смешно, ибо за те секунды, которые ты прикуриваешь чужой автомобиль - твой акк нисколечки не подзарядится от твоего работающего генератора, так же как и твой генератор не сможет поддержать своей отдачей заводку донора. Сам посуди, если стартер там токи от 200А потребляет - что ему даст твой генератор? Единственное - в сильные морозы лучше прикуривать от теплого аккумулятора... Не спорю, вот только я мин 10-15 держал подсоединенными провода при работающем у себя двигателе. И потом реципиент пробовал 2-3 мин заводится. Правильно или нет не знаю, потому и спрашиваю поделиться опытом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 пробовал 2-3 мин заводится Если он 2-3 минуты непрерывно маслал стартером - то твой акк должен был уже сеть нафиг или забурлить кислотой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Если он 2-3 минуты непрерывно маслал стартером - то твой акк должен был уже сеть нафиг или забурлить кислотой... Минуты 1,5 точно маслал. Х.з. я не замерял время, но пока акк живой. Был бы дядя Вася из соседнего подъезда - отказался бы "прикуривать". Значит, в итоге долго прикуривать вредно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Минуты 1,5 точно маслал Да и этого времени, имхо, много. Секунд десять ну максимум двадцать - а там уже надо давать передых и думать - какого черта он не схватывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Да и этого времени, имхо, много. Секунд десять ну максимум двадцать - а там уже надо давать передых и думать - какого черта он не схватывает... Ёпель турбодизель на холодную не заводится, потому как якобы в топливной системе воздух и чтобы его выгнать и надо маслать пока не заведется. Такова была легенда, утверждать не берусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Такова была легенда Хрень какая-то, но даже если так - то крутить можно было только отдельно топливным насосом - там токи в сто раз меньше, а маслать целую минуту стартером - я бы не дал свой акк под такую экзекуцию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Хрень какая-то, но даже если так - то крутить можно было только отдельно топливным насосом - там токи в сто раз меньше, а маслать целую минуту стартером - я бы не дал свой акк под такую экзекуцию... Согласен, но был обязан человеку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Прошлой зимой "прикуривал" и Пассат от ЛТхи(2006г.в) и наоборот , все живы . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Надо помогать людям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Прикуривал кучу раз и от разных машин. Донора никогда не глушил. Все живы-здоровы. Прикуривал как-то от Несии новый Nissan Pathfinder. Нексия знатно поперхнулась 3х-литровым дизелем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 если допор "безмозглый", т.е. в нём не напичкано всягой электроники, то глушить его не обязательно можно даже во время пуска добавить обороты, а если наоборот то лучше заглушить и отключить у донора массу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 От пассата, хонды кучу раз прикуривал различные авто, никогда не глушил, вся электроники работает и урчит по сей день. В момент "прикуривания" бывало потребители не выключал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 владел двумя пассатами, с обоих прикуривал другие авто. В карбюраторной сгорать то нечему, а в 9А мозгам вобще похрену на всё, НО. В конце концов на обоих пришлось менять сигнализацию. на 9А отказывалась закрывать(постоянно ЦЗ открывал двери причем когда вздумается) а на карбюраторной начало сажать аккуму в 0 за день. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Я читал в инструкции по эксплуотации авто с мозгами, да и у электрика спрашивал по данному вопросу, фишка в следующим Донор глушется вешаются провода, + на АКБ рецепиента, а - (масса)на его кузов Дабы в мозгах донора случайно не отложилось что генератор дает мало энергии и в последствии случайно не с глючил создав перезаряд АКБ (и как следствие ее СМЕРТЬ в страшных судрогах.)Заводим донора,(заряд рецепиента, можно оправится и покурить) через 5-10 мин. такой канетели с рецепиентом глушим донора но не скидываем родные провода с АКБ, так как это влечет за собой глюк в мозгах донора (электрик рекомендовал как можно реже прибегать к отсоединению АКБ (Это как при прыжке с порашюта лишней удар о землю мазгов не прибавляет)) А от коратыша, донор застрахован, тем, что (массу) кинул со своей АКБ на кузов реципиента!!!! Крутить стартер рекомендуется от 1 но не более 5 сек. единомоментно воизбежание перегрева электро- проводки, АКБ, преждевременный износ щеток стартера, что влечет за собой не дешевый ремонт, может и не сразу но будет его первопречиной!!! Так что лучше по старинке тросик и потоскать конечно если передвами не автомат, или газель груженая. А помогать на дороге надо, сам можешь оказаться в таком положении. Деньги предлогают лучше не брать (за исключением .......) и с тебя потом неспросят. Удачи на дорогах необятной родины!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Дабы в мозгах донора случайно не отложилось что генератор дает мало энергии и в последствии случайно не с глючил создав перезаряд АКБ (и как следствие ее СМЕРТЬ в страшных судрогах.) Что-то странное ты написал. А от коратыша, донор застрахован, тем, что (массу) кинул со своей АКБ на кузов реципиента! Опять фигня какая-то, не вижу тут никакой страховки от коротыша. лучше по старинке тросик и потоскать Эт точно, лучше с толкача - таким образом донор точно никак не пострадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 (изменено) Не берусь говорить за другие вариации двигателей, а для RP никаких проблем нет даже при коротыше бортовой сети замороженного. Из личного опыта: На днях во дворе обратилась бабенция - попросила раскочегарить её НИВУ, подключились... смотрю а с клемм дымок попёр, их плавить начало, а у меня на движке лишь небольшая просадка по оборотам. Дальнейшие эксперименты не проводились, баба получила направление к электрикам, а я благополучно отчалил по своим делам. Изменено 23 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 а у меня на движке лишь небольшая просадка по оборотам Раз на раз не приходится, лучше не подставлять электрику и электронику своего авто, а то у некоторых дятлов черт знает что в бортовой сети твориться, следить или элементарно к электрику съездить их жаба душит - вот и ездят на ведрах пока совсем не встанут, а ты их потом прикуривай. Лучше дать аккумулятор или толкнуть, по крайней мере - если что пойдет не так - потери будут минимальны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 ...Лучше дать аккумулятор... Как ты себе это представляешь? Ты парконулся на пол-дороги к дому, раздербанил свой папеллац, дал другому посадить в ноль твой акум и теперь два монумента на трассе... Блестящая перспектива! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
