mik310888 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Всем привет! Есть кто0нибудь из Владимира или из близ лежащих городов, кто смог бы поменять прокладку на движке? Сам боюсь мало ли что не так сделаю, да и времени нет, только эти выходные. Прошу откликнуться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 (изменено) Всем привет! Есть кто0нибудь из Владимира или из близ лежащих городов, кто смог бы поменять прокладку на движке? Сам боюсь мало ли что не так сделаю, да и времени нет, только эти выходные. Прошу откликнуться. Привет ,зема.Вопрос конечно интересный. А зачем ее менять? Изменено 3 Декабря 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Антифриз попадает в цилиндры и сопливиться масло снаружи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 (изменено) Про масло понятно. А откуда известно что антифриз в цилиндрах? У меня масло сопливилось. Решил проблему просто подтянул головку,когда двигун холодный. Течь ушла Антифриз в поддоне? Изменено 3 Декабря 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 просто подтянул головку Подтянул головку блока цилиндров? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Привет! Нет не подтягивал завтра попробую. Но а антифриз мне по свечам сказали, посмотри тему в раделе диагностика, свечи. По ним сказали что антифриз протекает. Да еще куда-то уходит антифриз, и еще дымит вроде сильно. Но а как точнее проверить что антифриз в цилиндры льет??? vitaliy41 может мне с тобой как-нибудь встретиться, посмотрим мой аппарат???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 По ним сказали что антифриз протекает. Блин, а теперь еще раз внимательно прочитай что я там написал: возможно в этот цилиндр просачивается охлаждайкаНеужели мне надо еще было расшифровывать значение слова "возможно"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Ну так скажи как точнее можно определить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 как точнее Если антифриз утекает неведомо куда, если выхлоп на холодную парит и пахнет антифризом, если на щупе масла видна эмульсия антифризная, если в антифризе есть следы масла - вот тогда есть повод думать о замене прокладки. А по фото твоих свечей - особо не поймешь так как цвета все завалены, можно только делать предположения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Я сам не пойму! Запах я не отличаю, эмульсию тоже не пойму, парит он всегда парит, темболее щас на улице морозы, масла в антифризе нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Ну и какой тогда смысл менять прокладку, если непонятно? Антифриз может вытекать в куче мест, поставь пока новые свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Какие посоветуешь? Только не дорогие.... и так денег нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Только не дорогие Ну я не в курсе ваших цен во Владимире, но там есть экзист, если строго следовать библии на RP идут свечи NGK BUR6ET и в экзисте они от 150 рублей штучка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Сегодня прикинте, выхожу утром на улицу, подхожу к машине и вижу такую картину: сломаны оба боковых зеркал, оторвана ручка двери переднего пассажира, оторвана антена и молдинг оторван с одной стороны. Вот я был зол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 (изменено) Вандализм тупой какой-то, может ты с кем-то поругался из местных или типо на чье-то место встал? Изменено 3 Декабря 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mik310888 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Да встаю я на это место уже давно и вроде никто ничего не говорил. Поругался я уже давно с одним мужиком, может быть и он, но не уверен, а так думаю скорее всего алкаши молодые покуралесили!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Достал щуп, а там мойонез, дымит пипец, запах прогоревшего антифриза, короч походу два варианта либо прокладка, либо головка, хотя перегрев был макс 105 градусов. В букваре написано это рабочая темпиратура двигла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 мне интересно есть ли похожая прокладка ГБЦ на двигатель RP, в металлическом исполнении с других моторов...?чтобы поставил и забыл про перегревы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксА 5 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 мне интересно есть ли похожая прокладка ГБЦ на двигатель RP, в металлическом исполнении с других моторов...?чтобы поставил и забыл про перегревы) А с металлической прокладкой перегревы не страшны? Может лучше не перегревать?)Ну это как-то логичнее...Согласись) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 От pg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 (изменено) А с металлической прокладкой перегревы не страшны? Может лучше не перегревать?)Ну это как-то логичнее...Согласись) мне интересно есть ли похожая прокладка ГБЦ на двигатель RP, в металлическом исполнении с других моторов...?чтобы поставил и забыл про перегревы) Так то с тобой трудно не согласиться, лучше конечно не греть! НО всё же металлическую не ведёт в отличии от обычной с герметиком, так что металлическая, как не крути лучше От pg и все отверстия совпадают даже?)ты сам не пробывал ставить? Изменено 4 Июня 2014 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 и все отверстия совпадают даже?)ты сам не пробывал ставить? Да, все совпадет. У меня такая и стоит, как неудивительно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 и все отверстия совпадают даже?)ты сам не пробывал ставить? Да, все совпадет. У меня такая и стоит, как неудивительно. круто! а номерка у тебя случайно нет?) чёт на все моторы нашёл, а вот именно на PG не смог.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 037 103 383 L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 037 103 383 L спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
