allur 2 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 КАЮСЬ,КАЮСЬ КАЮСЬ,друзья!!! из-за своей недалекости-затеял эту панику!! решил я этот клапан разобрать(что один человек сделал-другой завсегда сломать сможет), чтоб докопаться до причины!! оказалось, сам запорол оба клапана!!!! в нем, недалеко от выводного патрубка есть резиновая мембрана( закреплена на поршеньке,который видно через боковой вывод)!при промывке, следуя мужскому инстинкту(засунуть поглубже и от души)-я трубочку на баллоне засадил поглубже,чтоб везде прмывкой достать, И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ--две порванные мембраны, и вам голову заморочил!!знать бы где упасть-соломки подстелил бы!! ремкомплектов на эту хрень наверняка не существует!! мож есть похожие резинки-буду искать!! скорее всего назревает покупка очередного клапана!! нужен ваш совет! у нас цены такие: в ЭКЗИСТЕ ВДОшный-6000,китайское ,наверняка,говно-4000, изМосквы б.у.,оригинал-2800!! что брать? СПАСИБО!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Если клапан не продувается в отключенном состоянии, то забей на эти резинки. Сам по себе - ровно работающий мотор в них не особо нуждается. А если двигатель нестабилен по другой причине, то новый клапан не вырулит ничего, поскольку система регулирования в дигифантах инерционна, и просто не успевает за быстро изменяющимся подсосом воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 В снятом с машины виде -ротом не должен продуваться? так там же железка железку закрывает!! откуда на хрен герметичность!! у меня оба продувались, и работали,пусть не идеально!! но после моего ширева--сдохли!!и на обоих столо 2000 об! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 но после моего ширева--сдохли!!и на обоих столо 2000 об! Просто они промылись и стали продуваться, что говорит скорее о неправильной регулировке начального положения плунжера клапана. Не следует излишне драматизировать ситуацию, обычной промывкой (без разбора РХХ), никто такое железо ещё не убил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 ХОЧУ ВСЕХ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ-непраскайте туда ВД-шку!!! в который, из лучших побуждений, была прыснута эта фигня-вся грязь просочилась аж до соленоида!!! не взирая на прокладки и уплотнители!!! УСПЕХОВ!! вопрос по теме--имеет значение номер на клапане? или они взаимозаменяемые?СПАСИБО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 ХОЧУ ВСЕХ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ-непраскайте туда ВД-шку!!! Да ты что! А я 100500 раз так делал,да ещё карбклинером промывал и не я один и ни разу не слышал,чтоб КСХХ от этого помер Просто они промылись и стали продуваться, что говорит скорее о неправильной регулировке начального положения плунжера клапана. kombat прав,нужно настроить клапан на минимальную продуваемость и будет счастье,а если не будет,то дело не в клапане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 Вы писали что байпасный винт закручен до упора а обороты всё равно высокие,этого не должно быть,Вы смотрели саму дроссельную заслонку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 заслонку не смотрел! это гофр снимать? что вней может сломаться? подскажите, как клапан можно настроить!!СПАСИБО!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 Вы писали что байпасный винт закручен до упора а обороты всё равно высокие,этого не должно быть,Вы смотрели саму дроссельную заслонку? 100% КСХХ стоит от 2Е движка, он размерами чуть больше и подача воздуха больше, диагностировал я уже подобный Пассат год назад перерыли все абсолютно а когда сняли КСХХ он мне показался больше по габаритам сравнил со своим так и оказалась установили с моего движка КСХХ и сразу все заработало как надо фото КСХХ и его номер в студию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 Вот и меня терзают смутные сомнения, что все они разные!! у меня стоял длинный---№ 035 133 455 F ! в НЭТе один пишет-вместо длинного поставил короткий толстый-и получил счастье!!! такой клапан мне попадался, но даже ставить не стал--был снят с движка у которого на клапанной крышке эмблема VW!! на моей крышке такой нет!! мож его до меня меняли (клапан)!! разборщику звонил-тот сказал ,что все клапаны подходят, кроме от 16-клап двига!!! пролейте свет ДРУЗЬЯ!! какой все таки родной, и какой можно ставить! из москвы привезли тоже длинный, но с другим номером и красной наклейкой! у меня она черная!!! на коротком и толстом-голубая!! че ставить-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 и красной наклейкой! У меня такой стоял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 Андрюх, у тебя тоже PF был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 (изменено) У меня сам дроссель сосал Промыл его...смыл грязь...и вот...та грязь что была образована годами закрывала щельсмыв её...начался подсос воздуха!Поменял дроссель и опачки...усё норм :yo: Правда до того(как обнаружил проблему)много чего поменял и промыл Изменено 27 Декабря 2011 пользователем Dr. Faza Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 У нас с Андрюхой одинаковые движки были. Завтра на своем гляну, какая там наклейка. Потерпи до завтра! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 СПАСИБ,ЛЕХ!! а то я уж собрался с голубой наклейкой пробовать!! двиг--точно не наш!!! мож и не стоит затеваться!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Андрюх, у тебя тоже PF был? Ога Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 У меня стоит вот такой ксхх- VDO. 037 906 .57 C. Где точка,там цифра стерлась, третья с конца. Наклейка белая с синей каемкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 лех, и как работает? такой же в ВОЛГОГРАДЕ у одного кента лежит!! но двиг--не как у нас -он показывал!!!ЛЕШЬ, ну и как работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 ну и как работает? Отлично у него мотор работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Истину глаголишь ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 так что советуете брать? ниче, что не с PF-а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 так что советуете брать? ниче, что не с PF-а? главное что бы он был под объем 1.8 и не больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Скорее всего там какие-то кулибины поковырялись. Бери и ставь на свой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 а если он не подходит-как я узнаю? что будет с оборотами после установки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Как не подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
