vod106
ничего не работает!!!!
началось с того что я попытался открыть машину с брелка сигнался... отклик последовал но замки не открылись.... ладно... открыл ключём и поехал... еду-думаю а как я буду тачку заправлять ведь дверца бака тоже заперта... дальше- больше... только я стал на парковку машинка вдруг возьми и заглохни...и на приборке при в ключённом зажигании ничего не горит и не работает... попытался завести стартер крутит а движок не отзывается...електроклапан не открывается... подсоединил клапан напрямую... открылся... что за нах???? что могло произойти... сигнался или какая-та другая проблема... какие у кого мысли?
Может просто питание не поступает с акума?
Чисто гипотетически предположу: - питание на мозги не поступает, в салон и на приборку тоже... Ключом ты замыкаешь цепь стартера, он срабатывает а всё остальное спит. И сигналка видимо запитана отдельным проводом - сработала, но активаторы обесточены.
А может противоугон в сигналке срабатывает, vod106 ты же должен знать как он у тебя там работает...
ничего не знаю... сигнал A.P.S. без обратной связи есть ли на них такое не знаю.... дело в том что до этого у меня небыло тачки с сигналкой...
на 1Y нет никаких мозгов...
Очень даже может быть, у меня тоже без обратной связи, но противоугон есть.
сигнал A.P.S
Модель какая?
Модель какая?
не знаю... это надо на блоке смотреть...
клеммы уккумулятора осмотри, если окись есть- почисти. Массы все проверь + плюсовые провода. Один из них идёт в салон и питает монтажный блок(релюхи и предохранители). потом осмотри предохранители свои(лучше когда скинешь клеммы аккумуляторные).
предки что в салоне проверил все....до этого был похожий случай что отклик от сигналки идёт а замки не открываеются тогда перегорел предохранитель на свет в салон, а щас не знаю... после того как приборка обвалилась от сигналки даже отклик не идёт...
нашел перегоревший предок, но вот незадача... отклик от сигналки идёт, но замки не открываются... сигналка A.P.S. model 2100
короче взял эту сигналку и обнулил... замки открылись... теперь запираю и отпираю ключиком...
