Вангог 16 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Здравствуйте.Сегодня сидя на форуме услышал посторонний звук,прислушался и понял что звук идёт из компьютерных динамиков.Елеслышно играет радио(нерусское)отсюда вопрос что это? Алкоголь давно не употреблял,наркотиками не балуюсь,так что это не глюк :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Наводка скорей всего. Попробуй отключить аудио-шнур из динамиков - пропадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Вангог, залезь в настройки звуковой карты и попробуй отключить встроеный микрофон (если такой имеется и микрофонный вход. До кучи можно поотключать и другие ненужные функции: телефонную линию, 3D depth, синтезатор и т.д. - обычно трабла там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Ну так и шо это было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Буду пробовать. Тоже хочу попробовать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 passat_LD5Z, напробуешься - отсыпь клубням! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Детекторный приёмник? Я мелкий когда был, в кружке радиолюбителей заземлял на батарею динамик от телефонной трубки, и там радио играло - "Маяк", кажись)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Вангог, залезь в настройки звуковой карты и попробуй отключить встроеный микрофон (если такой имеется и микрофонный вход. До кучи можно поотключать и другие ненужные функции: телефонную линию, 3D depth, синтезатор и т.д. - обычно трабла там. Залез я в конфигурацию,но настроек подобных функций я не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Залез я в конфигурацию Проводок выдергивал из колонок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Из компьютера выдёргивал,радио вроде пропадает но всё равно шипение идёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusnus 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 (изменено) Плохое экранирование,скорее всего в колонках.Шнур мяли неоднократно-отсюда прикол.Шнурки пошли нынче нежные-два раза перегнул,не дай боже дёрнул."Пушной зверёк"(плагиат с форума). Изменено 6 Декабря 2011 пользователем gnusnus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Вангог, а у тебя радиоточка (проводная) в квартире есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusnus 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 а это к чему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 а это к чему? Интересно - откуда насасывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusnus 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 (изменено) Экран-однозачно.Не задумывались про спутниковое тв,это как надо облучать поверхность Земли,чтобы на тазик в диаметре 40 см можно стабильно принимать сигнал?А сотовые? Изменено 6 Декабря 2011 пользователем gnusnus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Радиоточка есть,только я вроде ка провода на улице от неё обрезал,точно не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 про спутниковое тв Ну у спутника и сотовых - там сигнал цыфровой и закодированый, он никак не должен усиливаться встроенным усилком динамиков... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusnus 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 (изменено) Берём отдельновзятые колонки,подключаем в этом же помещении к плееру,телевизору-всё встанет на свои места.Провода нынче делают...Попробуй подключить к чему нибудь звуковоспроизводящему и в паузах послушай Изменено 6 Декабря 2011 пользователем gnusnus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Залез я в конфигурацию,но настроек подобных функций я не нашёл. Возле часов иконка "динамик" - правой клавишей мыши выбираем "открыть регулятор громкости" и включаем или выключаем что нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Возле часов иконка "динамик" - правой клавишей мыши выбираем "открыть регулятор громкости" и включаем или выключаем что нужно. Что из этого нужно отключить: Master Volume Ware SW Synth Line Volume CD Volume Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Маловато как-то. Зайди там в "Параметры->Свойства" и поставь везде галки в "Отображать регуляторы громкости". А отключать - можно все кроме "Master Volume" и "Wave"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
