Udjin 35 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 У вас на 11 есть кто-нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 @Udjin, Есть, но тебе сделаем. Приезжай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Такой вопрос,сколько будет стоить замена сцепления и масла в коробке,Пассат б3 двиг абс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Udjin, Есть, но тебе сделаем. Приезжай. ок, ближе к 11-ти подъеду =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 @Юрик91, ответил. к 11-ти подъеду ждем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadich83 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 (изменено) Здравствуйте =)Такой вопросик,поменял коробку передач на механику,машинка бодро разгоняется и трудно держать скорость на маленьких скоростях до 80 км в час,идет постоянный набор скорости.можно что то сделать,регулировку настройку двигателя или коробки,я в этом ни чего не понимаю???пытался вам позвонить ,номер отключен... Изменено 18 Июня 2013 пользователем Vadich83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 пытался вам позвонить ,номер отключен...Там аж целых три номера, неужели все отключены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadich83 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 у меня только один.щас посмотрю позвоню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Всем привет! Хочу съездить в Белоруссию, но страшновато - есть ньюансы. Хотел бы посетить любимый сервис-среда, четверг, пятница... Вы как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Спасибо за оперативный ремонт))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 @The Racoon,всегда. звони дружище )) договоримся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bioscorpio 2 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Замена передних ступичных подшипников? Сколько стоит замена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 (изменено) @bioscorpio, 1000руб. - сторона(т.е. один подшипник). Изменено 19 Июня 2013 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Propan5 3 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 а в воскресенье работаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 @Propan5, да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 Ром Спасибо за подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 Ролики подскажите: Сцепление работает у самого пола, 1 передача включается плохо, чтобы включить её нормаль нужно чуть ли не пол продавить вместе с педалью.Вот и думаю поможет ли замена троса или тоже самое будет, так как он само регулируемый?: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 @Kuzya, позвони, подьехал бы , посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Здраствуйте, пишу вам с Беларуси, может вы подскажете в чем может быть проблема? 1.8 RP 1988 Изначально пропала искра, заменил трамблер (из-за ДХ) искра появилась, перестала пырскать форсунка, купил мозги ноль эфекта, купил моник и еще купил как-то давненько коммутатор (он не по номеру потому я ему не верю) снимаю фишку с ДХ в средн контакт проводок даю по массе форсунка пырскает... (трамблер10$ моник45$ мозги 20$) куда смотреть люди добрые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 Ролики вы как уже работаете? Можно ли позвонить проконсультироваться: чего именно покупать и сколько по цене установки деталей будет и кому звякнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 с сегодняшнего дня начинаем работать. Звони или мне или Д. Леше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Мужики, по бензонасосу к Неонычу в районе среды - моно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 к Неонычу в районе среды Сашки не будет до пятницы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshiy85 1 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2013 Здравствуйте,подскажите по стоимости работ :нужно поменять саленты в рычагах,шаровые и рулевые тяги с наконечниками,сколько это будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
