Vadich83 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 Ребят подскажите что может быть,передачки стали как то ощутимо туже втыкаться??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 @lis, да.@Vadich83, подскочи к нам , ну чтобы не гадать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadich83 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 когда можно подскочить,я подъеду?что насчет сегодня днем??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 даФФай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2013 Ребят, а подсажите, сколько у вас примерно стоит сайлентблоки задней балки поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 День добрый. есть Пассат 1.8 пф. нужно капиталить двиг. дымит и масло кушает ) + надо разобраться с гуром. не работает. когда слил, то что там было из бочка вытряхнул серую массу....хорошо хоть это нечто мяу не сказало ))). сколько по деньгам встанет переборка и допустим замена рейки + насоса гура?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psyb0t 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 В дополнение к вопросу от gaisine, для себя, хотел узнать - сколько будет поменять еще сайлент-блоки задней балки на syncro variant ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 В ходе процесса возникли два вопросса: Номер раз - вам грибочки солёные или жареные? Дядя Лёша сказал, что вы "не варите, сырым съедаете", чем поставил меня в крайне затруднительное положение. Номер два - замок зажигания всё-таки нагревается... Неоныч разрулит сей весьма неприятный момент? Пока неприятность в полный кирдык не трансформировалась? Где-нить, ближе к "заднему выходу" недели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @gaisine, звони, с задними с\б довольно индивидуально, т.к. надо знать видеть состояние балки(место впресовки с\б). бывает что от В3 не имеет смысла ставить, состояние тормозных трубок и шлангов и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 @романыч, спасибо, я вас понял. Позвоню на днях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2013 очередная благодарность ребятам. про пиво помню) в следующий раз привезу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2013 про пиво помню) зато теперь ты знаешь как натягивать ремень гура Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опаньки 5 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 @романыч, теперь знаю) кстати вы у меня забыли в машине отвертку, чумазую такую, хорошо что вы не хирурги да)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staNevaljashka 19 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Спасибо за замену сайлентов и подушек. Стуки при переключении передач пропали и с вибрацией в салоне получше стало, жопу кидать перестало. Правда на суппортах ручник походу намертво закисший - когда от вас выезжал пару раз его дернул - когда домой доехал то даже колесные диски нагрелись и поскрипывание колодок так и не пропало (появилось ещё когда в прошлый раз после замены тормозных дисков и колодок - когда едешь, то в такт вращения колеса есть, когда по тормозам жмешь, то пропадает). Завтра машину на яму загоню и ручник отожму (заодно посмотрю днище - там где-то что-то задевает (предполагаю, что тепловой экран глушака где-то его цепляет) ). Если будет опять греться, то после выходных к вам опять, наверное, заеду. Саше отдельное спасибо за болты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 @staNevaljashka, за болт. 1 не победился - сверла кончились Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaki 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Ребята, здравствуйте! Возьмётесь за замену сайлентблоков задней балки на синхре? Если нет, то посоветуйте где можно поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megavolt 1 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Еще раз хочу выразить невыносимую благодарность ребятам за их терпение и непреодолимую тягу к познанию всего неизведаного(это я про шаранчик, если чо), ну и вкусняшки с меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 задней балки на синхре а такое бывает? там разве не рычаги независимой подвески? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 задней балки на синхре а такое бывает? там разве не рычаги независимой подвески? Да, все верно. Просто всю эту конструкцию вместе с рычагами, редуктором и прочей фигней называют синхро-балкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2013 Привет мужики! При повороте руля появился какой-то непонятный звук. В среду можно подъехать, посмотрите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2013 @Бри, Приезжай, только позвони накануне, что бы время оговорить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2013 Хорошо, спасибо. Во вторник вечером позвоню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Большое вам спасибо за работу которую вы провели с моим пасиком! Езжу доволный рейка очень радует передняя подвеска вообще секас! Скоро буду собираться тормозную менять и глушитель! Маленький вопрос тут парень писал что вы поменяли масла ему, видимо в коробке тоже и у него передачи стали работать идеально (втыкаться) есть ли смысле мне проделать такую процедуру? Или кулису поменять? А так ещё раз огромное спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Маленький вопрос тут парень писал что вы поменяли масла ему, видимо в коробке тоже и у него передачи стали работать идеально Наговаривает он на нас, наговаривает))))))))))))))). Врятли масло как то кардинально изменило включение передач. Ну может конечно его изначально (масла) в коробке у него небыло а мы залили)). Приезжай, всегда рады. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Ребят вопрос, тут насос себе надыбал со шлангами в комплекте единственное наверно у меня насос с вылетом а этот без, у вас если что шкиф есть? И сколько будет стоить замена насоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
