8 часов назад, Propertez сказал:
номера бокса
1-75
Внезапно перестали работать пару цилиндровO_O   Из серии, обтягивайте распредвал, правильно)
@Дмитрий-СПб Поксипол это для безусых юнцов. Приложенный подорожник, обмотанный синей изолентой !!! , дает полное выздоровление)
Товарищи! Одолела меня печаль-беда с железным конём моим заморским! Прошу помощи.
Падают обороты! Зимой проблем нет с этим. Как наступает лето, то во время дождя падают обороты после отпускаяния педали газа. Иногда даже глохнет, но чаще всего обороты падают до критических и потом плавно возвращаются на холостые, если при этом газовать то можно только заглушить совсем.
Но на самом деле все эти проблемы(сегодня только заметил) не совсем только от мокрой погоды. Ночью дождя не было, но утром на холодную машина вела себя так же. При этом заводится на отлично и пока не тронулся ХХ держит стабильно.
Не знаю что проверять. Решил для начала подключиться KKL usb кабелем, который у меня с незапамятных времен лежит. Но вот софт где то протерял. Может подскажете где нынче взять васю диагности (или может что по новее есть?).
С драйверами на KKL я вроде разобрался и васю диагноста даже бесплатно дают тоже поставил.
Вася диагност ошибок не нашел. Машина глохнет просто на холодную. Причем пол дня спустя завел и уже обороты не падали.
Это  ТГМ?
Моновпрыск почистить можете ? Ну или хотя бы вакуумные трубки на место поставить?
Изменено пользователем Ta4uKoMa
дополнил информацию
А как бы к вам на замену масла записаться и почём нынче эта процедура?
@Propertez  Ну надо взять телефон, набрать один из наших  номеров , ну и  все думаю получится с записью)))
Это очень сложно, боюсь, что на подготовку уйдёт несколько дней...
В 01.06.2019 в 22:36, Ta4uKoMa сказал:
Это  ТГМ?
Cлушай, у меня было такое регулярно после дождей. Оказалось, клеммы на аккумулятор были древние и раздолбанные, а одна лопнула немного даже. Купил новые из желтого металла, хорошо обжал с проводами и забыл о недуге навсегда. Может у тебя что -то другое, но у меня вылечилось именно так.
Уважаемые, вы мне в прошлый раз приговорили выжимной подшипник. Свист стоит, когда сцепу выжимаешь - пропадает до момента пока опять не отпустишь.
Так у меня вопрос какой фирмы брать подшипник чтоб гарантированно? Ну и рас уж коробку снимать, то наверное имеет смысл и заднюю подушку двигателя поменять, соответственно какой фирмы подушку посоветуете брать для этого?
Может чего ещё сразу докупить?
В 18.06.2019 в 12:26, Ta4uKoMa сказал:
sachs
добрый день, порекомендуйте пож помпу на б3 рп так чтобы надежно.
а то у меня трагедия: http://passatb3piter.ru/forum/topic/79750-не-покупайте-ina-538034010/
в выходные видимо к вам приеду
35 минут назад, Vova666xx47 сказал:
HEPU
Что-то у меня последняя HEPU и 12 ткм не отходила, ссыт, зараза, где-то по уплотнению, хорошо, что пока еще не через подшипник.
2 минуты назад, BigHarry сказал:
SKF VKPC81410 уже 5 лет ходит и умереть не собирается(3 раза тьфу)))):yo:
Была у меня Hepu, заменил превентивно где-то за 100т+ (показалось потекла через подшипник) на как раз SKF. Через 60-70т. SKF загремела, поставил обратно старую Hepu с ней машина и ушла
Ролики, сколько будет стоить замена сцепления на 2Е ?
Отдельное и специальное спасибо Гарику за грамотную замену патрубка и за чистку бензонасоса!
Товарищи, как то у вас тут совсем тихо, никто не пишет. Не ужто всех пассатов перечинили?
Точно могу сказать что нет, мой начал чудить. На днях не завелся совсем. Крутит стартёр отлично, бензонасос слышу, но не заводится. На следующий день клемму плюсовую скинул на 10 минут и после завелся как обычно. Но обороты прогревочные очень долго держал, хотя на улице не так и холодно пока что. Газанул чтобы прогреть его и обороты залипли уже где-то в районе 2000. Подержал пидальку чуть выше 2000 чтобы датчик температуры на приборке пополз вверх и проверил что воздух идёт тёплый... короче я правильно понимаю что это ДТОЖ виноват во всем и следует заменить его сразу ?
И если да, то какой фирмы брать ? У меня он 4х контактный.
Нашёл такие:
https://exist.ru/Parts.axd?pid=832094AF&flag=386941024 - JP групп за 200 рублей где-то. Смущает низкая цена, но оценки в экзисте высокие.
https://exist.ru/Parts.axd?pid=04507D2B&flag=386941024 - FEbi может его ? 360 где-то
ПРокладку к датчику же тоже надо? А номерка я не знаю, может подскажете?
Я бы купил да на выходных заехал бы на замену датчика да тормозных колодок (колодки с прошлого раза остались ещё)
P.S. А не, кольцо я нашёл - https://exist.ru/Parts.axd?pid=7A301966&flag=51396608
@Дмитрий-СПб а чего же тогда после сброса клеммы с аккума завелся? Вот я думаю обороты высокие то из-за ДТОЖ определённо да и не завелся тоже из-за него, ему башку переклинило и вот результат.
А на катушку номерочек не подскажете?
@Ta4uKoMa , катушка, может, полуживая а сброс клеммы просто совпадение. Катушки разные могут стоять, у меня квадратной формы. Номер попозже могу написать.
1 час назад, Ta4uKoMa сказал:
Нашёл такие:
VAG
6U0 919 501 B  датчик t
@Nikita323 за почти две тысячи рублей? У вас вся машина обслуживается оригинальными запчастями да?
