Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 (изменено) Спасибо! а если не поднимать машину?) чел просто полезет под машину штуцера крутить) Изменено 1 Октября 2012 пользователем Spirit78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 нивапрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 РоЛики спасайте-начала дёргатся на холостых(как будто троит) холостые на холодную после подгозовки взлетают и падают довольно медленно! бреблизительный диагноз или совет-просто необходим! заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 чтобы жжёпу прокачать надо что с колдуном делать? с колдуном незнаю, а вот с хирургом по пластике проконсультироваться непомешает. если серьезно, то Лёлик уже ответил, балку задомкратить. , Ты-бы приехал, поглядим что с твоими оборотами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 до выходных работаю до18:00 я отзвонюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 Ролики спасибо тормоза чёткие=) На счёт стоек нужно новые брать или можно на разборке, если да то как их проверить самому?Чтобы не подсунули фуфло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 @Kuzya,стойки на разборке? Ну прям незнаю. Может все же новые купить. На разборе это кот в огромном мешке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 @Kuzya,а я уж думал что ушли времена б/у стоек,а оно воно как,впрочем есть и то и то,всё зависит от кошелька)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Просто не сталкивался еще с этим вот и задумываюсь как это делается...А из фирм чего по лучше будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Ребята! Огромное спасибо за ремонт! Машинка едет бодро,даже рывки почти пропали. Вобщем все хорошо. Еще раз спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murmeli 3 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Последнее дело, подвеску на разборке покупать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 @murmeli,Ну так по этому и спрашиваю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Румянцев Евгений 2 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Доброго времени дня! скажите сколько будет стоить замена ремня ГРМ, замена прокладки ГБЦ, маслосъёмных колпачков, проверка ГУРа (работает почти всегда, но на месте нивкакую и при медленном передвижении тоже, шкив с одной стороны отполирован ремнём, в движении и на холостую звуков не издаёт). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 (изменено) Парни, за 2е возьметесь? тупит, дымит, воняет, обороты плавают, внезапно.. проверил что смог, остальное только с приборами и знаниями ---- лямбду отключал - ничего не изменилось дмрв отключал - глохнет (в некоторых случаях продолжает работать со снятой фишкой) дпдз отключал - ничего не меняется дтож откл - глохнет Изменено 3 Октября 2012 пользователем Spirit78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Утро доброе и все такое! Сколько ныньче радиатор печки заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 @murmeli,Ну так по этому и спрашиваю бери новое всё!!!как кстати разобрался с зажиганием? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 лёлик, один сайлент выскочил с балки( редбуловский кстати(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 я тебя предупреждал((((((((ищи балку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svensson 3 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Ребят, сколько стоит поменять масло в моторе и тросы ручника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 я тебя предупреждал((((((((ищи балку так а по каким критериям? найду, а как проверить на теже самые неразбитые уши? я уже не говорю о ровности оной( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 @Svensson,позвони @Spirit78,ну хотя бы чтоб балка с салентами была........... кстати салент вывалица не мог,он мог провернуца,что впрочем сути не меняет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 Ну он вышел, на пару см и болтается там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 (изменено) @Spirit78,погоди паниковать. сайлент изначально опресован не до конца. Т.е бортик сайлента не должен упираться в балку. так конструктивно придуманно. Или он провернулся у тебя в балке? млин. не дочитал до конца(((((. Изменено 5 Октября 2012 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 огромное спасибо РоЛикам за информационную поддержку! без их советов-фиг бы я поставил ремень генератора! не подумайти что лох,но спрятаный потайной болт за пару недель самбы нашол))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snow27 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2012 РоЛиК, приветствую! Пробита прокладка блока цилиндров. Из под неё лезет антифриз и наружу и в выходной коллектор - парит жуть как. Можете поменять? Что будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
