Diman78 63 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Приветствую категорически! А заменить обводной ремешок генератора на мондео возьметесь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 @Diman78, а то. Самое главное не старый снять, а запомнить как он стоял и разгадав ребус, одеть новый . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 @Diman78, а то. Самое главное не старый снять, а запомнить как он стоял и разгадав ребус, одеть новый . Я верю в вас, ремень сегодня заказал и ближе к следующим выходным тогда наберу, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Если ремень без натяжителя, без специальной скобки его не поставить, с оригинальным ремнем ее нет, а вот в контитековском наборе есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Если ремень без натяжителя, без специальной скобки его не поставить, с оригинальным ремнем ее нет, а вот в контитековском наборе есть. Номер ремня 1471768, вроде сказали ролик с натяжителем, двигатель 2.3 бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Если ремень без натяжителя, без специальной скобки его не поставить, Это тот кто не знает как, тому согласен, не поставить или-же с большими мучениями и в нередких случаях травмируя ремень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Зная как и что при натягивании без скобки ремень получает внутренние повреждения, влияющие на его ресурс. Я просто предупредил на всякий случай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Я просто предупредил на всякий случай. Золотой ты человек. Спасибо тебе. Оправка это делается за пять минут вместо перекура, Спец инструмент у меня есть заветный)))))). так что скобка не актуальна. В случае с Diman78 там все гораздо проще))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2016 Приветствую категорически! А заменить обводной ремешок генератора на мондео возьметесь? Братцы! Большое спасибо за качественную и быструю замену ремня, как только разживусь роликом и свободной минуткой сразу же к вам на замену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazirmachin 1 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Хочу выразить еще раз спасибо большое! После замены АКПП на МКПП прошел 15 тысяч, полет нормальный. Так же в это время менял, у вас же, шаровые и наконечники рулевые, так же стабилизатор рычага. Вы супер! Скоро приеду на следующий текущий ремонт) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
II-II 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Спасибо Роликам за теплый прием, моник больше не чавкает, как старый башмак и бензином уже почти не пахнет после ремонта бензонасоса. нужна будет помощь с печкой - звоните Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 нужна будет помощь с печкой - звоните Обязательно позвоню когда баню буду строить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Вот такой красапет приезжал к нам в гости. Ляля а не состояние. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Austin 5 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Есть возможность прогнать резьбу штуцера в переднем суппорте? чего это будет стоить, суппорт снят, разобран. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2016 Три раза ку! А есть возможность диагностировать 2е на предмет расхода топлива. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2016 на предмет расхода топлива. А расход то собственно какой? Скинуть синий датчик и посмотреть зажигание, с проверкой тестером лямбды, это ты и сам можешь сделать, (ну кроме наверное зажигания) А вот посмотреть на факел распыла и произодительность форсунок, проверив их на герметичность, ((((( не не можем((((. Есть возможность прогнать резьбу штуцера Есть конечно. Ты его сломал и высверливал этот штуцер прокачки? Что пошло не так, что потребовалось прогонять резьбу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2016 @Дядя Леша, Т.к. спидометр не робит по причине замены кпп не могу сказать точно примерно по ощущениям около 15 в городе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lordhlor 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 Добрый день. Можно у вас продиагностировать и сделать заднюю подвеску, заменить лямбда зонд и сделать ручник? И сколько это стоить будет? P.S. я новичок на форуме, да и в авто, так что не судите строго, много чего еще не знаю)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 . Можно у вас продиагностировать и сделать заднюю подвеску, заменить лямбда зонд и сделать ручник?Конечно можно, звони и договоримся об удобном дне и времени 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lordhlor 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 @романыч, приехать смогу только после 15 числа, так что ближе к этому времени позвоню, спасибо. А цена вопроса приблизительно какая, чтобы знать сколько с собой брать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 @Lordhlor, как можно говорить о цифрах, даже не видя что у тебя и как? Давай приедешь мы посмотрим, все напишем, то что сразу необходимо, а что не критично и ты сам потом примешь решение что делать , а что отложить, а может и ничего не делать)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lordhlor 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 @романыч, понятно, ну да, логично)) Хорошо, спасибо, тогда попозже позвоню договориться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazirmachin 1 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 Добрый день! Появилась сечь в штанах рядом с коллектором. Пытались сами заделать дырку - не вышло. Покупать новое пока что нет денег, а сколько будет у вас заварить ту дырдочку? Сечет в сторону мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 у вас заварить ту дырдочку? К нашему великому сожалению, у нас нет и мы не занимаемся сварными работами. ((((((. Так что извини. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazirmachin 1 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 Ну а замена во что станет? Если можно то примерно с запчастью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
